  • 一个简易计算坝顶高程的方法
    一个简易计算坝顶高程的方法
    只需输入几个数,杳相关值即知坝顶高程的程序。
  • 菜鸟请教重力坝坝顶高程计算
    混凝土重力坝设计规范8.1.1条写了应选择以正常蓄水位、校核洪水位计算得出的防浪墙顶高程的高者作为防浪墙顶选定高程。我在一个课件中听老师说要以正常蓄水位、校核洪水位、设计洪水位三种水位进行计算,从而确定顶高程。怎么又多出设计洪水位来了呢,搞糊涂了。是老师讲错了,还是我规范理解错了呢?请高手指教。
  • 计算坝顶高程时,计算波浪爬高时的风速是如何取的?
    土石坝计算坝顶高程时有个波浪爬高,哪么 计算波浪爬高时风速应该如何取哪?是取历年的某一次最大风速的值还是取多年的年最大风速的平均值,还是取多年的年平均风速的最大值,该怎么取啊???
  • 有关面板堆石坝,坝顶防浪墙基础高程的问题
    我正在做一个面板堆石坝的技施设计,碰到了坝顶防浪墙基础高程与领导意思不合的问题.按照规范,规范说防浪墙底高程宜不低与正常蓄水位,我也这么认为,因为坝顶变形沉降比较大,面板顶缝(即面板与防浪墙底的接缝)容易遭到破坏,产生渗水,易造成渗漏破坏,另外,防浪墙为悬臂式挡土墙,对基础要求比较高,这样长期漏水掏空基础,堆石长期浸水软化,显然是对挡墙的安全不利;再者,土石坝是最忌讳漫顶的,这个从上面漏水的情形岂不是很危险?希望各位高手多多赐教,俺实在很头痛啊,不知道如何是好,简直是拎着脑袋搞设计.
  • [下载]面板堆石坝坝顶高程excel计算
    upload/forum/200310135823.zip
  • 利用Mathcad - 土石坝坝顶高程计算
    贡献一个利用MATHCAD做的土石坝坝顶高程计算书,可行性方案,非常实用的我这边还有03-Mathcad在高压电力电缆载流量计算中的应用 基于MATHCAD的G-M法桥梁横向分布影响线计算02-在桥梁设计中应用MATHCAD有需要的联系我QQ:437178609
  • 给大家提供一个土石坝坝顶高程计算莆田版
    土石坝坝顶高程计算莆田版本人作设计时自己编写的,如有问题还请高手指教。
  • [原创]大坝(碾压式土石坝)坝顶超高及坝顶高程复核计算书
    罗定市罗平镇大冲坑水库 大坝(碾压式土石坝)坝顶超高及坝顶高程复核计算书 (加固后) 1 计算依据 《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)第5.3节及附录A有关规定。 2 已知参数 2.1 水库水位及坝迎水面前水深H 设计洪水位(P=5%)(m): 81.68 设计洪水位时坝迎水面前水深H(m): 15.88校核洪水位(P=0.5%)(m): 81.95 校核洪水位时坝迎水面前水深H(m): 16.152.2 气象资料及风区内水域平均水深Hm 多年平均年最大风速W10(m/s): 16.5 计算风向与坝轴线法线夹角β(º): 0 设计洪水位情况Hm(m): 12.88风区长度D(m): 100 校核洪水位情况Hm(m): 13.152.3 其他参数 大坝级别: 5 大坝上游坝坡m: 2.5上游坝坡护面类型代码: 2 综合摩阻系数K: 0.0000036 3 风浪要素(平均波高hm及平均波长Lm)的确
  • 重力坝坝顶高程怎么计算出来呀?毕业设计,我不会啊!
    我是一名快毕业的水工建筑学生,毕业设计要我们设计一座水库,可我们根本就不知道坝顶高程、最大坝高、坝顶总长度、左岸长还有右岸长该怎样去计算出来。但是我们有初步设计说明,望各位老师能指教一下怎么去计算,谢谢!
  • 各种高程系之间的换算!(是+还是-?)
    这个问题在论坛上面讨论的很多了!但我感觉还是有点问题,毕竟做设计的依据是规范和手册!后来找来老版的手册和新版2000印刷的、新版2004年印刷的的三个版本的手册来看看,ft!!!居然都不一样!不知道大家有没有遇到过此类问题!因为以前遇到的的高程都比较统一,最近碰到的几个项目中都涉及到了两种高程系的换算!所以在此讨论一下!希望斑竹能支持一下!老版本高程系中写的是以吴淞零点高程系为最低,吴淞零点高程=坎门零点高程+2.044。新版2000年是的如下:以吴淞零点高程系为最高,吴淞零点高程=坎门零点高程-2.044。新版2004年印刷的写的是:以吴淞零点高程系为最高,吴淞零点高程=坎门零点高程+2.044。上海地方志的网站上写的:平差后的水准点高程均为1956年黄海高程系,佘山水准基点既有黄海高程(44.4350米),又有吴淞高程(46.0647米),两者之差为1.6297米,即在上海地区吴淞高程系基面比1956年黄海高程系基面低1.6297米,远离上海的地区,同一点的两个高
  • 如何得到河道每一点高程?
    我目前有一段河道的平面形态图(长约10km)、纵断面数据(高程数据)和多个横断面的数据(十几个断面的数据),我想将整个河道划分成10m*10m的网格,然后得到相应网格的高程数据,请问利用什么插值方法或工具可以得到该河道每一点的高程值?
  • 如何检验全站仪的高程精度
    我用全站仪测地形图,用RTK做的控制制,每一个文件用了三个控点进行坐标及高程改正,目的是想看一下高程能否满足要求。但后来回来用南方CASS改正,发现高程相差太大了,操作体机器的人说已完全按规范来作的。所以我想,是不是全站仪有问题了,是不是全站仪测量出来的高程不准了。所以我想问一下高手们,如何快速地检验全站仪高程精度。
  • 如何提取这张图的高程数据
    如何提取这张图的高程数据
    如何提取这张图的高程数据,老图新图都有,新图没问题,是正常的高程数据,关键是老图,点在0层,数值在11层,都合并到11层之后还是生不成数据文件,求高手
  • 橡胶坝底板高程如何确定
    规划河底高程比现状河底高程高近2m(坝址处),请问坝底板高程应该以规划河底还是以现状河底高程确定?规划河底高程是因为挖沙使现状河道严重下切,考虑河道泥沙淤积确定的,预计河道达到规划河底标高需要50年请各位大侠指教
  • 我国高程系统大全-参考
    一、高程系统的一般意义变化曲线基面是指计算水位和高程的起始面。在水文资料中涉及的基面有:绝对基面、假定基面、测站基面、冻结基面等四种。(1)绝对基面。是将某一海滨地点平均海水面的高程定义为零的水准基面。我国各地沿用的水准高程基面有大连、大沽、黄海、废黄河口、吴淞、珠江等基面。(2)假定基面。为计算测站水位或高程而暂时假定的水准基面。常在水文测站附近没有国家水准点,而一时不具备接测条件的情况下使用。(3)测站基面。是水文测站专用的一种假定的固定基面。一般选为低于历年最低水位或河床最低点以下0.5m~1.0m。(4)冻结基面。也是水文测站专用的一种固定基面。一般测站将第一次使用的基面冻结下来,作为冻结基面。二、常用高程系统高程系统的换算是令人困扰的一个重要问题。我国历史上形成了多个高程系统,不同部门不同时期往往都有所区别。可以查到的资料相当匮乏。先收集整理如下。(1) 波罗的海高程波罗的海高程十0.374米=1956年黄海高程中国新疆境内尚有部分水文站
  • 黄海高程与青岛高程的区别
    不知道大家是否主意到,勘察单位提供的报告,有的是黄海高程,有的是青岛高程,我在网上搜了一下两套高程系统的来源与区别,。。。。。。 我的理解是其实中国只有一套高程系统(目前用的),就是以青岛观潮站提供的大地平均海平面的高度,但是,为什么有的单位是用黄海高程有的是用青岛高程郁闷的是还必须按勘察报告的写,不然审查通不过哦可能本人理解错了,希望大虾们 赐教
  • 怎么看地质报告的高程水位
    怎么看地质报告的高程水位
    2.69的高程是绝对高程吗 是哪个地方的开始算的 取孔39.50m是从室外地坪开始算的吗 水位0.79是表示水位在绝对标高0.79处吗 希望清楚地能解释下 谢谢
  • 全站仪怎么测量黄海高程
    以前测量高程都是用水准仪一点一点的导,如果待测点距离规划院给的已知点远的话,导起来会很麻烦而且误差会很大。全站仪都是用来定楼的角点或是轴线点,知道里面有个测量高程的功能,但是一直没用过,也不清楚怎么用怕用错。求高人指点:全站仪怎么测量黄海高程
  • 检查井高程如何自动标注
    检查井高程如何自动标注
    在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
坝顶高程
坝顶高程专题,为您提供坝顶高程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坝顶高程 相关的专业交流讨论,更多坝顶高程相关内容请访问
把手设计
鲅鱼圈保利大剧院
