  • 关于框支柱的剪力百分比问题!
    高规10.2.17条:每层框支柱多于10根时,且当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的30%问题如下:1.这条规定在PKPM输出文件中哪里有体现?我在哪里看它是否已满足规范要求? 2.在文本信息(4.各层内力标准值中)里面,有系数C_KZZX与 C_KZZY,是只针对框支柱的剪力调整系数,那这个系数是否就意味当不满足规范要求时,程序会自动调整?否则,不满足时,该如何调整? N-C = 3 Node-i= 2874, Node-j= 2772, DL= 4.800(m), Angle= 0.000 ( 1*) -11.1 2.7 156.8 -2.4 -17.8 3.8 21.1 ( 1 ) -18.7 4.6 196.1 -4.1 -30.1 6.4 35.7 ( 2*) -11.2 3.0 -45.5 -2.7 -18.0 4.1 19.7 ( 2 ) -18.9 5.1 -5
  • 短肢墙地震倾覆弯矩百分比
    我在做一个12+1短肢剪力墙结构,在satwe计算中,短肢墙地震倾覆弯矩百分比不超过50%,这一指标控制在多少层以下合适。 8层 X向地震: 49.88% 52.18% 8层 Y向地震: 50.05% 50.47% 7层 X向地震: 49.51% 51.74% 7层 Y向地震: 49.31% 49.72% 6层 X向地震: 49.07% 51.16% 6层 Y向地震: 48.53% 48.89%
  • 氯化钠浓度百分比与TDS的关系
    请教各位大神,10%的氯化钠溶液,TDS应该是多少?是100000mg/l?还是200000mg/l?求解。用麦隆6P检测电导为153PPT。
  • 变压器短路阻抗百分比的问题?
    变电所系统图上变压器说明:S11-M-1000KVA10±5%/0.4KVUd=4.5%D,yn11请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?
  • 50MVA变压器的短路阻抗百分比大约是多少?
    供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。
  • 钢框架-支撑结构柱承担剪力百分比
    钢框架-支撑结构柱承担剪力百分比
    该工程是一个钢框架-支撑结构,只在1-8层设置了支撑,支撑在9层就去掉了,为什么9层朝上柱承担的剪力超过了楼层剪力了?9层朝上没有支撑了,那剪力不应该全部由柱子承担吗?急求大神解答!
  • 投标,总价下浮,为什么不能直接用总价乘以百分比?
    1、工程投标,总价下浮,为什么不能总价乘以一个百分比,而是要去调整,管理、利润、材料费 等等 2、施工单位下浮总价,最好的下浮方式 是怎么操作?
  • 氧化沟工艺中反硝化时间百分比如何确定?
    现有一10万m3/d的污水处理厂采用TE型氧化沟工艺,运行周期T=4h,8阶段运行,自动控制运行.程序中输入运行控制参数主要是反硝化时间百分比.请教高人该工艺反硝化时间百分比是如何确定?主要从那几方面考虑?
  • 关于中央空调节省电能的百分比!
    山东某地方10000平方公安局办公楼,拟采用中央空调+新风系统,主机采用麦克维尔的水冷螺杆。我想问下有经验的前辈:相对于普通分体空调而言,办公楼若采用中央空调的话,一年能省百分之几的电费(运行费用)?
  • 【每周误区】关于给水排水的间距高度百分比的误区
    在做给排水设计的时候,经常会有一些数据模糊不清,什么场合下出现有什么样的间距高度要求,或者的百分比为多少@不爱生气才怪 为大家提供了“关于给水排水的间距高度百分比”的资料,分享给大家。1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m;7)游规第4.4.
  • 降压启动电机功率可以占专用变压器多大百分比
    水源井有个电机55KW,离变电所超过1000米,又没有别的设备,只能设专用变压器,但是不知道这个变压器应该怎么选? 手册上变压器允许全压起动电动机最大功率是20%,但是那个应该是考虑到母线压降的问题,设专用变压器对电网也有隔离作用吧。 如果采用降压启动,比如星三角,软启动,可以用100KVA的变压器带55KW的电机吗?
  • 底框结构V2.2计算剪力占本层总剪力百分比超限
    第一次做底框结构,剪力百分比老超限,极限做法尝试把四周全改成剪力墙,剪力仍超。看论坛上有人说不用管,我现在比较疑惑。请各位大侠不吝赐教!!
  • 大家帮忙看看这个0.2Q如何看?那么多百分比,应该看哪个呢?
    ********************************************************************** 各层各塔的规定水平力 ********************************************************************** 层号 塔号 X向(KN) Y向(KN) 1 1 90.5 87.3 2 1 186.1 197.9 3 1 288.0 321.0 4 1 423.9 477.6 5 1 604.2 686.3 ********************************************************************** 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规) ********************************************************************** 层号 塔
  • 平流沉淀池悬浮物去除百分比计算
    请教:给排水工程秘书处第三版教材,第194的例题7-3那张表的数据是怎么得来的,主要是下面的两行数据,看不大明白。请多多指教,越详细越好。谢谢!颗粒沉速(mm/s) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0≤ui颗粒占所有颗粒的重量比例(%) 10 25 35 45 60 75 90 100沉速等于ui的颗粒占所有颗粒重量比% 10 15 10 10 15 15 15 20沉速≥ui的颗粒占所有颗粒重量比% 100 90 75 65 55 40 25 10
  • 短肢剪力墙的地震倾覆力矩百分比大于50%,怎么调整
    大家帮我看看这个应该怎么调整,短肢剪力墙的地震倾覆力矩百分比大于50% ********************************************************************** 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规) ********************************************************************** 层号 塔号 框架柱 短肢墙 21 1 X 8.53% 42.07% Y 9.52% 39.02% 20 1 X 3.15% 66.91% Y 3.61% 53.61% 19 1 X 1.73% 66.04% Y 2.00% 50.07% 18 1 X 1.13% 64.11% Y 1.31% 46.89% 17 1 X 0.81% 62.37% Y 0.95% 44.43% 16 1 X 0.62% 61.0
  • 框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
    框剪结构中,PKPM计算结果框架柱倾覆力矩菜单中,分为如下三中情况:抗规——轴力方式——内力CQC如果我想控制框架在50%一下,是哪个指标满足50%以下就可以了,还是三个指标都要满足50%以下。希望前辈指教!感谢!
  • 望高手指点,柱及短肢墙倾覆弯矩百分比
    柱及短肢墙倾覆弯矩百分比在X和Y方向是不是都不能超过50%,我看到9层的X方向超了,该怎样调整? 望高手指点迷津,我是实习生 谢谢!!!********************************************************************** 框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比 9 1 X 1473.7 1241.9 54.27% Y 1017.9 1362.6 42.76% 8 1 X 2825.1 2879.3 49.52% Y 1887.6 3567.6 34.60% 7 1 X 4458.2 5056.2 46.86% Y 2888.3 6501.4 30.76% 6 1 X 6225.
  • PKPM新抗归版本和老版本倾覆弯矩百分比差异问题
    同样的模型老版本算出来是这样: ********************************************************************** 框架柱地震倾覆弯矩百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比 14 1 X 49.7 31.1 61.50% Y 50.2 15.5 76.43% 13 1 X 553.3 570.7 49.22% Y 603.8 624.6 49.16% 12 1 X 1145.0 1237.8 48.05% Y 1232.6 1415.5 46.55% 11 1 X 1834.9 2024.5 47.54% Y 1942.0 2346.9 45.28% 10 1 X 2571.2 2913.9 46.88%
  • 感应淬火件占汽车和拖拉机热处理件重量的百分比
    感应淬火件占汽车和拖拉机热处理件重量的百分比 随着中频炉感应淬火件占汽车和拖拉机热处理件重量的百分比的不断提高,其淬火工艺也在不断改进,出现了曲轴颈圆角淬火、半轴采用矩形管横向磁场一次加热等新工艺。 曲轴颈圆角淬火与柔性曲轴颈淬火机床 曲轴材料常用 45 钢、 40Cr 、 42CrMoA 、 QT-700-3 、
  • 框筒结构,框架梁设置宽度?底层柱剪力承担百分比?
    框筒结构框架梁,我看了几个施工图做的是400宽,梁高一样的情况下,梁加宽是要加强结构刚度,因为就只有一个核心筒加一夸框架,另外底层柱剪力百分比只有百分之几 怎么调高啊?谢谢大侠解答一下哇!!
百分比符号
百分比符号专题,为您提供百分比符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与百分比符号 相关的专业交流讨论,更多百分比符号相关内容请访问
相关热门专题
白云湖公园
百货店设计
