简单的说,RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。组成磁盘阵列的不同方式成为RAID级别(RAIDLevels)。数据备份的功能是在用户数据一旦发生损坏后,利用备份信息可以使损坏数据得以恢复,从而保障了用户数据的安全性。在用户看起来,组成的磁盘组就像是一个硬盘,用户可以对它进行分区,格式化等等。总之,对磁盘阵列的操作与单个硬盘一模一样。不同的是,磁盘阵列的存储速度要比单个硬盘高很多,而且可以提供自动数据备份。 RAID技术的两大特点:一是速度、二是安全,由于这两项优点,RAID技术早期被应用于高级服务器中的SCSI接口的硬盘系统中,随着近年计算机技术的发展,PC机的CPU的速度已进入GHz时代。IDE接口的硬盘也不甘落后,相继推出了ATA66和ATA100硬盘。这就使得RAID技术被应用于中低档甚至个人PC机上成为可能。RAID通常是由在硬盘阵列塔中的RAID控制器或电脑中的RAID卡来实现的。
电线束是汽车电路中连接各电器设备的接线部件,由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。 电线束的组成 1.电线束 为了便于安装、维修,确保电气设备能在最恶劣的条件下工作,将全车各电气设备所用的不同规格、不同颜色的电线通过合理的安排,将其合为一体,并用绝缘材料把电线捆扎成束,这样既完整,又可
中央空调:中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。 中央空调系统:有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可
1.什么叫钢筋保护层?答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?答:里边。3..框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?答:应该是30毫米而不应该是25毫米。4.为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能,。5.“钢筋躲让”一词出现在哪里?答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。6.梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让?答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。7.主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让?答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。8.钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化?答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。9.箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么?答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事
柱基础层:筏板基础〈=2000mm时,基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)筏板基础〉2000mm时,基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)顶层:角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE内
要问为什么混凝土要分强度等级? 首先应当知道什么是混凝土强度等级。混凝土强度等级是根据混凝土立方体抗压强度值人为划分出来的,它是混凝土的特征强度。根据现行有关标准、规范规定混凝土立方体抗压强度是按标准方法制作的边长为150㎜的标准尺寸的立方体试件,与ISO试验方法一致的温度为20士2℃,湿度为95%以上的标准养护室,养护至28d龄期,按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。根据有关标准的规定,建筑材料强度等级应以材料名称加上其强度标准值来表达。故混凝土强度等级以符号C(英文混凝土Concrete的缩写)及其后面的立方体抗压强度标准值划分为:C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
职称英语知识点讲解大全
现代简约风格特点:由曲线和非对称线条构成,如花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体图案等,体现再墙面、栏杆、窗棂和家具等装饰上。线条有的柔美雅致,有的遒劲而富于节奏感,整个立体形式都与有条不紊的、有节奏的曲线融为一体。大量使用铁制构件,将玻璃、瓷砖等新工艺,以及铁艺制品、陶艺制品等综合运用于室内。注意室内外沟通,竭力给室内装饰艺术引入新意。 现代简约装修风格的装饰特征 风格特点:室内墙面、地面、顶棚以及家具陈设乃至灯具器皿等均以简洁的造型、纯洁的质地、精细的工艺为其特征。家具特征:家具突出强调功能性设计,设计线条简约流畅,家具色彩对比强烈。 配饰特征:一些线条简单,设计独特甚至是极富创意和80后喜欢的家居饰品都可以成为现代简约风格家装中的一员。现代简约装修风格的设计手法 简约并不是缺乏设计要素,它是一种更高层次的创作境界。在室内设计方面,不是要放弃原有建筑空间的规矩和朴实,去对建筑载体进行任意装饰。而是在设计上更加强 调功能,强调结构和形式的完整,
碳排放双控知识大全及影响 一、各省碳排放总量界定:
水中存在的杂质
木塑地板弹性好,不起灰,易清洁,不返潮,蓄热系数小,常用于起居室、卧室等。一、木塑地板的种类主要有:实木塑地板、实木塑复合地板、强化地板等1、实木塑地板:实木塑地板是木塑材不拼、不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。① 实木塑地板的分类Ⅰ、根据加工外形不同,可分为平口地板(平接木塑地板)和企口地板(榫接木塑地板)。
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
EPS(自熄聚苯乙烯)彩钢夹芯板: 重量轻,机械强度高,耐水性,氧指数≥32(OI)。主要用于净化工厂建筑物的天花板,围墙,建筑物的附属物,临时办公室,仓库等。当支撑件之间的距离≤1500mm时,夹心板的抗弯承载力可达到100-120kg/㎡ [聚氨酯胶百科知识]PU(聚氨酯)彩钢夹芯板: 保温,隔音,高强度,耐水性,氧指数≥26(OI),防火等级B1-B2。具有成本效益,主要用于空调箱,医院,电子工厂等。支撑体之间的距离≤1500mm时,夹芯板的抗弯承载力可达到100kg/㎡ 耐火岩棉彩钢夹芯板: 好防火,不燃,防火等级为A。适用于干燥室,烤房,建筑物,船舶隔热,隔音等。支撑体之间的距离≤1500mm时,其抗弯承载力夹芯板可达到90kg/㎡。
