  • 急求图集05J624-1《百叶窗》
    各位大哥大姐啊,哪位有05J624-1百叶窗图集的电子版啊。给传一下。非常的谢了。如果有J733的电子版也行啊,急盼!
  • 天正百叶窗是细线的问题
    想要绘制出的1800x500的一个进风百叶,安装在墙上,不接风管。用天正风口布置画出来的是细线,这样和墙线容易弄混,可否变成粗线还是有什么其他的办法来表示?
  • 通过幕墙创建百叶窗的方法
    本次百叶窗的创建:是通过将轮廓族在幕墙竖挺中嵌入使用所创建的。 在将轮廓载入项目以后,对于幕墙属性的定义,是一个很重要的过程,这将直接影响我们所创建百叶窗的外形和可
  • 百叶窗及遮阳篷该如何选购
    一、百叶窗的品种繁多、质量良莠不齐,在选购时要注意以下几点:1、挑选叶片有讲究。挑选时除了考虑叶片色彩与整个居室的协调性之外,如果百叶窗主要用来遮阳防晒,挑选时最好选择深色系的叶片。因为在长期的日光照射下,叶片会有褪色现象,深色系的百叶窗与浅色系的相比不易显旧。2、看式样更要看质量。用手触摸一下百叶窗叶片是否平滑均匀,质地是否够坚硬,再看看每一个叶片是否会起毛边。质量优良的百叶窗在叶片细节等方面的处理都比较好,一般它们的使用寿命也相对较长。3、调节杆为重点考察对象。百叶窗的调节杆有两个作用,一是调节百叶窗的升降开关,另一个是调节叶片的角度。因此我们在检验调节杆的时候,要将百叶窗挂平试拉,看看升降时是否顺滑,然后转动调节杆,看叶片的翻转是否也同样灵活自如。二、遮阳篷的选购要点:目前市场上一些遮阳篷品牌的价格
  • 【请问】百叶窗的叶片,该怎么装?
    【请问】百叶窗的叶片,该怎么装?
    .路过一间南方电网新建的110kV变电站,看到外墙上的百叶窗的叶片和平时常见的的正好相反,这样装不是会进水吗? 请问这样装有什么理由吗?
  • 教你几招百叶窗选购小技巧
    教你几招百叶窗选购小技巧
    很多人对百叶窗情有独钟,但是在装修的过程中对于如何选购合适的百叶窗却心里没底,下面就由小编来为大家整理一些百叶窗的选购技巧吧! 首先要看质量。百叶窗的叶片是调节百叶窗的重要部门。当选购百叶窗时,最好先触摸一下百叶窗叶片是否平滑平均,看看每一个叶片是否会起毛边。一般来说,质量优良的百叶窗在叶片细节方面的处理较好,特别是塑料、木块、竹片制作的百叶窗叶片,若质感较好,那么它的使用寿命也会较长。 调节杆也是百叶窗的一个需要重点考察的部门。百叶窗的调节杆有两个作用,一是调节百叶窗的升降开关,另一个是调节叶片的角度。在检修调节杆的
  • 家中装修适合安装百叶窗吗
    妙用百叶窗隐藏电器:家里的客厅里经常会安装空调柜机,如何让空调成为室内和谐的一部分,是很多人在装修中会遇到的实际问题。这种做法是为空调做了一个壁龛,在外面装上百叶窗,在使用的时候打开百叶窗,在不用的时候将百叶窗合上,这样空调彻底成为家中的一部分。 百叶窗透露着快乐的感觉:偶有一天晚上到朋友家作客,来到公寓包围中的小花园。抬头望去,朋友家那装了百叶窗的窗户特别显眼。几乎所有其它的窗帘都是布制的,看不出什么特点,而百叶看上去少了凌乱,多了种整洁。 用百叶窗调节光线:在一般人的思维定式里面,调节家里阳光的惟一方法就是窗帘,其实并不尽然。学学国外人的生活方式,定做百叶窗是一个很好的方法。百叶窗的好处在于通过调节窗叶的角度可以调节室内的光线,好的百叶窗既实用又美观,还省掉了窗帘的开支。在窗帘的选择上,百叶窗(透气窗帘)与普通的布艺窗帘相比有着很多独特的优点。
  • 配电房能不能增设百叶窗
    现配电房担心机械通风达不到散热要求,故增设6个通风百叶带防火阀,但其中4个正好在防火分区隔断墙上,不知道能不能通过消防验收?求大神指导!急,在线等
  • Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗
    Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗
  • 幕墙上设有百叶窗怎么画?
    问题补充:你好!我想问一下。我这个这个幕墙是1100*5500的然后在幕墙上设置一个1100*1450的窗子要怎么定义?怎么画上去?
  • 挑选塑铝百叶窗帘有窍门
    百叶窗帘通风透气性能好、可调节室内光照强度,尤其适用于简洁明快的室内空间。不易褪色、不变形、隔热效果好的塑铝百叶窗是较为常用的一种,挑选这种产品时要注意以下几方面: 一、观察颜色 整个窗帘包括叶片和所有配件(线架、调节棒、拉线)以及调节棒上的小配件都要保持颜色一致, 这表明生产工艺已过关,窗帘的质量也较好。 二、检查光洁度 用手感觉叶片与线架的光滑度,质量好的产品应是光滑平整,边缘圆滑,无刺手扎手之感。 三、打开窗帘,测试叶片的开合功能 转动调节棒打开叶片,各叶片间应保持良好的水平度,即各叶片间的间隔距离匀称,各叶片保持平直,无上下弯曲之感。当叶片闭合时,各叶片间应相互吻合,无漏光的空隙。 四、检查抗变形度 叶片打开后,可用手用力下压叶片,使受力叶片下弯,然后迅速松手,如各叶片迅即恢复水平状态,
  • 关于送风口的百叶窗安装的问题
    请教一个问题,因为我是管土建的,安装这块不是很清楚刚刚开会,一消防的鸟人,说电梯前室正压送风口的百叶窗,是等瓷砖贴好以后,用玻璃胶固定在瓷砖上我在想好点的玻璃胶稍许可以些时间,玻璃胶老化后就掉下来了,更何况是如果用了水货的给他提,说劳资不懂,还说我们公司一个草包经理克看了原来别个施工单位按图纸预留洞了的,后来还说别个没留对,尼玛32层,每个洞口都又重新打。没办法和领导关系好,尼玛像爷似的我想应该是用自攻螺丝或者其他的东西固定在里面的送风口执行机构上,这样久了才不会掉下来
  • 多彩百叶窗围绕建成的幼儿园建筑
    多彩百叶窗围绕建成的幼儿园建筑
    美国著名建筑大师路易斯·康(Louis Isadore Kahn)曾说过,“人生的第一所学校应该让他们认识到,在这里不是在学习,而是在玩耍过程中学到知识”。也许正如西班牙潘普洛纳(Pamplona)附近的这座由多彩百叶窗围绕建成的乐园一样吧!这间名叫BERRIOZAR的幼儿园,最大的特色便是周遭的彩色百叶窗,灵感来自于孩子们绘画用的蜡笔,在调节教室内光线和屏蔽来自操场的噪声与干扰之外,视觉上带来强烈的愉悦感,视觉所到之处,受到的是灿烂热烈的节奏的感染。该建筑的内部空间中特别安排了一个宽敞的活动广场,用于集会,交流和游戏,围绕着该空间,其余功能空间再依次分布展开。
  • 锌钢护栏、扶手、百叶窗、栅栏
    长沙星建锌合金型材有限公司地址:长沙市人民东路湖南农业大学南门电话:0731-84618808 18684980053网址:hnxcxc公司主要給各施工单位提供锌钢原材料,薄利多销,在湖南市场绝对有性价比优势,欢迎各位工程朋友前来厂参观洽商。
  • 百叶窗是家中最实用的装饰
    百叶窗是家中最实用的装饰
    水平百叶窗可以通过转棒调节叶片的疏密,从而调节室内的光线,遮阳隔热效果好,还能遮挡紫外线;拉绳则可以调整百叶窗的升降,这种百叶窗一般使用实木材质,外观比较简洁,通常在室内窗框进行安装。就算是逆光,也依然美到没盆友啊! 折叠百叶窗只需要拉动升降拉绳,就可把窗帘停留在任意高度。它有较好的采光效果,通常为铝制或PVC,防水且质地较轻。除了能驾驭住各种家居风格,厨房、客厅、卧室、等等安装百叶窗都非常和谐。像近几年大行其道的北欧风,清爽的白色百叶窗简直是北欧风的最强CP。
  • 请教变电所高压室安装百叶窗问题
    请教大家在变电所高压室是否一定要安装百叶窗?出自哪个规范?谢谢
  • 防雨百叶窗和风管接,大小怎么取
    今天看到一个帖子,防雨百叶窗面积系数要乘以0.5,新风入口风速要求2~4.5m/s,它的尺寸不是和新风管入口尺寸一样吗?新风取风管一般3~4m/s吧,那么防雨百叶窗面积不是要比新风管大一倍左右了,要变径?
  • 怎么用双钩式夹具装夹类似铝质百叶窗片件?
    这类件较薄,容易变形不允许弹夹,且生产效率也低,用图形式的夹具装夹效果较好。 装夹时取ф1~1.5mm优质铝丝(可利用废旧的电线铝芯)三根,每根约lm长,下端捆在套有塑料管并已封住的l0mm左右的铁棍上,以起承重作用。按图装夹,采用此法装夹可防止薄片制件变形,并可提高生产效率。 为避免电流负荷上承受不了,可将液面以上部位用双根铝线,不宜用粗铝线,否则装夹不方便,制件也容易变形。
  • 教你如何选择家居百叶窗,一起看一看
    教你如何选择家居百叶窗,一起看一看
    百叶窗是一种用木条板斜迭成鳞状,能启闭透风和蔽雨蔽光的窗扇。常见的百叶窗种类有塑料、铝合金和木制百叶窗三种。根据不同的家居空间环境,可以选择不同材质的百叶窗。想必大家对于百叶窗的选购,十分关注吧,下面小编就给大家分享家居百叶窗选购的四步骤。 一是看质量,选购百叶窗时,最好先触摸一下百叶窗叶片是否平滑平均,看看每一个叶片是否会起毛边。一般来说,质量优良的百叶窗在叶片细节方面的处理较好,特别是塑料、木块、竹片制作的百叶窗叶片,若质感较好,那么它的使用寿命也会较长。 二看叶窗的平整度与均匀度、看看各个叶片之间的缝隙是否一致,
  • Revit中L型转角百叶窗的创建方法
    Revit中L型转角百叶窗的创建方法1.启动Revit找到新建族构件下的公制窗文件(如图一所示)。图一2.打开公制窗将已开好洞口删除,在楼层平面参照标高内部创建参照线,并加上宽度和角度J参数,角度参数两边分别标注在参照平面和参照线上,然后将参照线墙内端点用对齐命令并Tab键锁在参照面上。(如图二所示)图二3.在菜单中创建下空心形状中空心放样。(如图三示所示)图三4.沿参照线拾取路径,再到右立面已窗高编辑轮廓线,并对齐命令将轮廓线锁定前面和窗高参照面上点击完成,切换到三维视图,菜单下修改中剪切命令剪出窗口。(如图四示所示)图四5.在菜单中创建下实心放样创建窗框,沿参照线拾取路径,再到右立面已窗高编辑轮廓线,并对齐命令将轮廓线锁定前面和窗高参照面上点击完成,最后分别外部立面、右立面创建空心拉伸,切换到三维用剪切命令剪出窗框。(如图五示所示)图五6.载入已准备百叶窗,调整到与窗框
百叶窗图集
百叶窗图集专题,为您提供百叶窗图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与百叶窗图集 相关的专业交流讨论,更多百叶窗图集相关内容请访问
百叶窗模型
百叶门
