  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 贝尔强化地板质量怎么样
    贝尔强化地板质量怎么样
    鲁迅在《雪》这篇文章中写到“江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的腊梅花;雪下面还有冷绿的杂草。”寥寥几十字,眼前似乎就已经飘着江南的雪了,片片滋润、洁白的雪花飘在小巷的青石板上,飘在瓣瓣梅花的一抹红中,飘在撑着油纸伞少女的肩头,好一幅江南雪图! 雪,因为洁白、干净、纷扬的巨大场面,总是被南方的人惦记,南方的雪量小,又极其容易融化,总是看着还没尽兴就停止了,难免少一点意犹未尽之感。要不,我们试着把南方的雪带回家吧,干净、
  • 选择强化复合木地板看什么
    近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
  • 强化木地板八大保养措施
    1、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。 2、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。 3、上海装修公司专家说不能用利器刮、划地板表面。 4、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。 5、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。 6、防止地板被炊具炙烤而变形。 7、门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。 8、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如金属工具、尼龙磨擦垫和漂渍粉。
  • 强化木地板8大保养措施的介绍
    强化木地板8大保养措施的介绍
    强化木地板是一种以人造板为基材的新型地板。近20年来,随着装饰材料业的迅速发展,强化木地板已成为地面装修材料的主要产品之一。该产品以其典雅美观、色泽丰润、耐磨、耐划、无需抛光、上漆打蜡而始终光洁如新等特点受到消费者的青睐。那么铺设了强化地板,日常生活中该如何保养呢? 1.在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。 2.超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。 3.不能用利器刮、划地板表面。 4.不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地
  • 如何认清假冒伪劣强化地板
    假冒伪劣强化木地板通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。强化木地板,起源于欧洲,是一种以人造板为基材的新型地板,一般可分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花为基材的强化木地板两大类。广泛应用于家庭居室、公共场所的会议厅、舞厅、宾馆等场所的地面铺设。聚焦目前的地板市场,假冒伪劣强化木地板呈现出以下五大特征:1.一般采用三氧化二铝含量在20g/?左右的耐磨纸,或不用耐磨纸。低密度板,(极少数采用中密度板),耐磨转数通常在100-3000转之间。最多使用一、二年边角便会被磨损。2.通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。3.基材较差,用中、低密度板或刨花板,质量指标不稳定,甲醛严重超标。4.加工精度差,且经常声称是:进口大板,国内开槽。5.包装比较粗糙,宣传
  • 选购强化地板分为九步“走”
    1.看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。 2.看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。 3.看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实。 4.看表面耐磨转数:家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上。 5.看甲醛释放量:国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于9mg/100g。 6.看售后服务:有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等。 7.看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。 8.看价格是否公道:比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值。 9.看包装:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书。
  • 怎么鉴别强化复合地板的好坏
    首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
  • 居家:强化地板你是怎么选的?
    目前市场上流行的强化地板的厚度规格主要以8毫米和12毫米居多。像圣象、欧典、欧陆佳、圣牛等,主要以8毫米为主,之所以主打8毫米的产品线,他们的理由是8毫米经过多年的产品研发和市场摔打,无论从工艺水平还是从环保要求上来说都达到了一个新高度,简单地说就是技术相对比较成熟。而瑞嘉等则以12毫米为主打产品,他们的理由则是铺装效果好,脚感舒适。面对“公说公有理,婆说婆有理”的纷繁市场,消费者又该如何选择呢? 8毫米是主流产品 强化木地板目前国际上比较流行的厚度是8毫米,而目前国内市场上严格遵行这一厚度的知名品牌只有欧典、欧陆佳等,圣象有部分品种为8毫米厚(像圣象随心拼系列),而其他花色如樱桃木、象牙木和铁杉木的厚度规格则为8.6毫米厚。得尔地板的厚度规格有三种,分别为8.2、8.3和8.5毫米,圣牛地板的厚度规格为8.4毫米。那么为什么主流品牌都将自己的主打产品定位在8毫米左右的厚度呢?据圣象的销售人员解释说:“一是目前国际上的流行趋势使然,二是8毫米的地板开发年头长,生
  • 强化复合木地板的选择验收
    目前,市场上复合地板品牌很多,有几十种,价位也从100多元到200多元不等,质量也有一定的差别。消费者进行选购时,可以根据自己的喜好和经济实力以及用途等方面进行考虑。选购复合地板特别要注意以下几方面: (1)挑耐磨值。耐磨值是用转数表示,转数越大,耐磨程度越高,价位越高。作为居室环境,耐磨值在10000转就够了。 (2)挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的安装质量及美观。 (3)挑颜色和木纹。挑选颜色、木纹时,一定要考虑房间的大小,家具颜色、风格和个人爱好。一般来说,房间大,可选择颜色深一点,木纹复杂的地板。房间小选颜色浅、木纹素雅点更好。 (4)挑板面光洁度。复合地板从板面光洁度上大致分为沟槽型、麻面型、光滑型等。这是由于在生产过程中使用不同型号的钢板的原因。这就无所谓哪一种好,完全取决于个人爱好。复合地板的施工主要注意两方面:一是基层处理要平整、干燥,铺设塑料泡膜垫层无折皱;二是铺设地板四周沿墙角处应留有1cm的缝隙,避免复合地板受热膨胀时起鼓、变形。
  • 强化木地板:发展空间在哪儿?
    面对我国强化木地板产业同质化竞争日趋明显、消费者品牌消费意识不断增强、外资开始大举进入这一领域的发展态势,各生产企业、特别是后进入的企业应如何拓展发展空间?日前,在北京麦莎威尔木业发展有限公司组织召开的“2006麦莎品牌发展论坛暨合作伙伴大会”上,来自房地产行业、家居建材行业以及品牌咨询行业的专家认为,向工程领域渗透,加大在二、三级市场的营销力度,在品牌传播上注重生活方式和感性体验的诉求,是强化木地板企业应对竞争,做大做强的关键。 目前,我国房地产建设正开始从大户型向小户型、精装修方向发展,这就为以强化木地板为代表的地板产业带来了更大的发展空间。但企业如何在这个空间占有一席之地,并走得更好、更踏实,需要在发展战略、营销战略上进行不断的创新。 北京实力场策划有限公司地产事业部总监徐琪昌认为,我国强化木地板的年销售额已达450亿元,但国内最好企业的年销售额在8亿元左右,市场占有率还不到3%。这也意味着强化木地板行业还没有形成真正的龙头企业,发展空间广阔。近几年来,仅北京地区就涌现出了不少建筑面积达几十万至上百万平方米的精装修楼盘,像珠江帝景、
  • 上海高段强化木地板受热捧
    随着人们生活水平的提高,人们对衣食住行的要求逐渐升级,对家居装饰也有了更高的要求,传统木地板的单调造型已远远满足不了人们对家居环境的文化性和艺术性的追求,地板家具化已经成为地板业未来发展的趋势。强化木地板地板的走俏不仅是消费者个性化需求提升带来的市场需求,也是地板厂家追求个性的必然所向。 强化木地板地板,作为的顶尖地板艺术品,自上市以来,受众多消费者喜爱,它引领着地板行业的发展潮流。强化木地板是木地板中的精英艺术品,在选材、加工工艺、设备要求、工人手艺都有较高要求,它由拥有高超技术的设计师和工艺师按照个人要求的尺寸,厚度和图案所量身定制。能够从系统中上千种风格各异,不同品味的样式中挑选,并且能够按需要定制的图案,文字描述。在强化木地板中,全部采用全手工拼贴,保证每一寸都自然,优美。 格林强化木地板系列和实木多层强化木地板系列,满足消费者不同层次的需求。格林强化木地板地板一经面世受到行业瞩目,并在消
  • 家居强化地板选购方法介绍
    对于市场上种类繁多的强化地板,消费者真是眼花缭乱,不知道如何选择,所以,今天就来介绍一下强化地板的选购方法。跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、强化地板选购方法 1、看品牌 知名品牌,尤其是国内厂家的知名品牌,较能保证产品质量和售后服务; 2、看材质 正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材; 3、看厚度 国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实; 4、看表面耐磨转数 家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上,办公室、商场、舞厅等地方的表面耐磨度过应越高越好; 5、看甲醛释放量 国际环保组织规定的绿色建材标准不高于9mg/100g,因此,应选择低于此标准的品牌; 6、看售后服务 有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等,否则,使用过程中出现问题就难以得到解决; 7、看防潮措施 是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等; 8、看价格是否公道
  • 强化复合木地板销售常见骗术(一)
    第一招:瞒天过海 很多牌子都打着100%进口或进口品牌等宣传口号,实际商家只是进口很少一部分,大部分采用国内材料及技术生产。 进口产品与国产产品,包装一样、尺寸一样,甚至颜色都一样,商家以进口价销售,甚至为了证明其进口的“真实性”,商家还能出具进口报关单及产地证明书,并承诺假一赔十,不由得你不信。如果您买了此类假货,要想讨回公道,你必须成为其公司员工,才能找到内幕,否则你胜诉的机率几乎为零。 第二招:树上开花 强化复合木地板的基材
  • 强化复合地板选购的四大“秘诀”
    秘诀一:要看地板表面 表层木纹纹理要清晰逼真,板材厚薄相等,地板四周边角不能损坏开裂缺角,应完好无损;表面不应有明显的机械性划痕;三聚氰胺装饰层与基材密度纤维板之间胶合质量要好,不能有剥离、翘起、脱胶现象。 秘诀二:测试地板有无耐磨层 耐磨层直接影响产品使用寿命。一旦破损,无法修补,使用价值将大大受损。可用砂皮在地板表面上反复摩擦,没有耐磨层处就会暴露出底色,有耐磨层的地方则丝毫不变。 秘诀三:试试吸水膨胀性能 强化复合地板的吸水膨胀系数越低越好,测试方法可取一小样放在开水中浸泡30分钟,察看地板在水中浸泡的膨胀情况,就能判断好与坏——吸水多,膨胀大,地板较差。 秘诀四:观察地板企口槽 有些企业生产的地板企口槽加工技术欠佳,使用刀具和加工机械精度不一,造成企口拼缝松动、自锁力差、有间隙,翘裂、表面不平。
  • 走出加厚强化木地板的概念误区
    近日德国柯诺木业集团组织了“加厚强化木地板性能”座谈会。参加本次座谈会的有国内资深的地板专家高志华教授,木业专家王天佑、曲丕良、黄毓炎,德国柯诺木业集团中国区总裁彭鸿斌、技术副总张熙中、苗景有以及营销总监杨志明。 事情的起因缘于今年5月25日出版的的一篇名为《慎选超过8毫米厚度的强化木地板》,文中认为受地板基材生产设备、工艺的影响,厚度超过8毫米的强化木地板基材的物理性能 大打折扣,而现在市场上热销的厚度超过8毫米的“仿实木地板”等是一些厂家为了营销而进行的炒作,因此提醒广大消费者慎选超过8毫米厚度的强化木地板。对于这一结论与会专家提出了完全相反的意见。 国内资深的地板专家高志华教授认为任何一种产品形成成熟的消费市场都需要经历几个阶段,但总的趋势都是产品质量、性能的不断提高和完善,强化木地板市场的发展趋势也是如此。从强化木地板的厚度变化,大致可将我国的强化木地板市场分为2个发展时期: 市场初期:6—8 m
  • 成都精标装修监理对强化木地板解析
    成都精标装修监理对强化木地板解析 强化木地板又叫复合木地板,与实木复合地板还是有稍微差别。实木复地板结合了实木地板和复合地板各自的有点。强化木地板是在原木粉碎的基础上,添加防腐剂,添加剂,胶,经过热压机高温压制而成。所以强化木地板从上到下就自然分成了底层,基材层,装饰层,耐磨层这几部分。今天就来详细了解一下关于强化木地板的组成。
  • 价格不升反降 强化地板选购技巧
    在这物价飞涨的时代,很多消费者在选购木地板时,对比发现很多杂牌地板的价格不升反降。那么,在当前混乱的市场中怎么样才能选到放心的强化地板呢? 一、8毫米与12毫米 强化地板从厚度上分有薄的和厚的,一般为8毫米和12毫米。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感比较厚实自然。同等密度的产品,吸水厚度膨胀率反映产品的耐水性能。吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就越差。国家规范规定,吸水厚度膨胀率不超过10%为合格,一等品应小于等于45%优等品应小于等于25%.耐水性能差的地板在湿润环境下,地板周边若密封不严,可能发生较明显的膨胀,引起尺寸变化,尺寸变化过大会引起地板起拱,从而影响地板使用寿命。 二、耐磨转数至少4000转 转数,是地板耐磨度的表示方式。之前曾经一度妖魔化的转数,现在在国家标准中二级耐磨指数为4000转及以上;一级耐磨为6000转及以上,这些都是适合家用的产品,而9000甚至10000转以上的强化地板,是属于商用级的标准了。<
  • 强化复合地板骗人十大“奇”招
    强化复合木地板它有美观、易打理、保温性能好、安装维修容易、价格便宜等优点,在中国经历十年的发展,到2002年达到近2亿元的销量,占据地面材料30%的市场份额,但其有两大缺点。 1、真假难辨、好坏不分; 2、有甲醛释放、污染空气; 国外已经采取相关措施,限制该产品在住宅中使用,而在我国90%以上的强化复合木地板用于家庭,随着它的广泛使用,各城市装修污染的投诉逐年成倍上升。商家针对这两个缺点,演绎出一系列让人眼花缭乱的“营销方法”。 第一招 瞒天过海 很多牌子都打着100%进口或进口品牌等宣传口号,实际商家只是进口很少一部分,大部分采用国内材料及技术生产。进口产品与国产产品,包装一样、尺寸一样,甚至颜色都一样,商家以进口价销售,你能辨别真伪吗?为了证明其进口的“真实性”,商家还能出具进口报关单及产地证明书,并承诺假一赔十,不由得你不信。如果您买了此类假货,要想鉴别进口还是国产,讨回公道,你必须成为其公司员工,才能找到内幕,否则你胜诉的机率几乎为零。
拜尔强化地板
拜尔强化地板专题,为您提供拜尔强化地板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拜尔强化地板 相关的专业交流讨论,更多拜尔强化地板相关内容请访问
拜尔木地板
拜占庭建筑风格
