  • 关于配电箱(柜)板材种类及厚度
    请高手指点配电箱(柜)板材种类关于板材厚度,有点印象:单边长度大于等于600mm,需要2.0mm钢板;单边长度小于600mm,需要1.5mm钢板。忘记出自那本规范,也请高手指点下。谢谢!!!
  • 红木家具板材种类知识讲解
    红木家具我们都知道,它的价格比较昂贵,关于红木家具你了解多少呢,下面一起去倾听红木家具的种类知识讲解。
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 防火分隔的作用及其种类
       防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔  是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
  • 水培花卉种类要如何选择
     花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。    由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
  • 石雕喷泉的种类以及作用
    石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
  • 北方浮岛植物用什么种类的好
    浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
  • 怎样识别装修板材的优劣
    怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。 专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。 首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。 其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。 第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
  • 板材的知识和板材的选择
    板材的知识和板材的选择简介:按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 关键字:板材的知识,板材1、按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。 二。木板的品种。 1、 实木板 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材
  • 洁净工作服的种类及管理
    洁净室工作服除了衣服本身不能成为散发尘源以外,还兼有防止人体散发尘埃的效果,同时作为衣服,在材料和设计上应具备安全保护性、舒适性、作业方便性、审美性等基本性能,否则由于工作服的式样,布料及内衣的不同,直接影响到洁净室内的尘埃和菌落数。1、洁净室工作服的种类工作服质地应光滑、无静电、不脱落纤维和颗粒性物质。尺寸大小应宽松合身,边缘应封缝,接缝应内封,洁净区工作就应有口袋、横褶、带子、颜色为白色或浅色。1.1连衣裤的洁净工作服用整块布料裁剪,腰间用扁橡皮或者松紧带束紧,领口、袖口、裤脚等缝间用不沾染尘埃的材料制作,帽子能将头全部覆盖,只露出双眼和鼻,耳有小孔。1.2分离型洁净工作服大多为茄克衫上衣加宽松长裤或西式上装加宽松长裤两种类型,上衣衣领为立领,而且是小开领,领口用扁橡皮束紧或缝做罗口,一般均有拉链式而不用钮扣。1.3大衣型洁净工作服用洁净室工作服布料做的实验服型白衣,袖口用橡皮束紧,下摆应过膝。2、洁净室
  • 无功补偿的原理种类及应用
    无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
  • 关于几种类型的锚固长度
    基本锚固长度Lab、锚固长度La、抗震基本锚固长度LabE、抗震锚固长度LaE.其中锚固长度和基本锚固长度改如何理解呢?请教各位大神了
  • 水培花卉种类的选择分析
    花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气;有些花卉虽然没有同期组织与吸收氧气的气生根,但却十分适应水培的条件。但有些花卉水中的含氧量不能满足其正常生长发育的需要,那么这类花卉就不适宜水培。所以要使水培获得成功,必须选择能适应水培条件的花卉种类,切勿盲目进行栽养,以免导致水培的失败。 适应水培的花卉种类
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 室内栽培花卉种类的选择
    从栽培学角度大多数花卉都可以在室内栽培,或在生长的某一阶段能在室内栽培。从对人体健康角度有少数花卉不宜在室内栽培,或有的晚上不宜摆放在居室内。 (一) 适宜在室内栽培的花卉 室内最适宜选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的植物,如吊兰、文竹、仙人掌科植物、龟背竹、常青藤、芦荟等。这些花卉还好养,尤其是初学养花的人开始养这些花是非常适宜的。仙人掌科植物有很强的耐干旱和高温能力,而且病虫害少,不需常施肥。其肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,吸收二氧化碳,制造氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。 现在最流行的大花惠兰、蝴蝶兰等洋兰,香味很淡,本身也不会释放有毒物质,而且栽培的基质用的是苔藓、树皮或其他无毒的无机物等,不会对空气造成污染。现在最流行的凤梨类也没问题。最流行的金琥是仙人掌科植物。以上这些流行的花卉您尽管养,只要不摆放太多就行。现在最流行的花烛类(红掌类)对人体有无害处,现在还有争论。不管新房旧屋,都可以摆放金橘、佛手等芸香科植物,这类植物的分泌物可以抑制细菌,有效预防霉变,预防感冒,又气味清新。那些对人身体无害的花卉,只要注意室内通风,
  • 什么是防火卷帘?有哪些种类?
    什么是防火卷帘?有哪些种类? 防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般是用钢板等金属板材,以扣环或铰接的方法组成可以卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。 用作建筑防火分区或防火分隔的防火卷帘,与一般卷帘在性能要求上的根本区别是,它必须具备必要的燃烧性能和耐火极限,以及防烟性能等门。 防火卷帘按帘板的厚度分为轻型卷帘和重型卷帘。轻型卷帘钢板的厚度为0.5-0.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上。 防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3.0h以上,可省去水幕保护系统。 防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口。 卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动
  • 彩钢夹芯板的种类、规格有哪些?
    彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成,即美观又实用。彩钢夹芯板分为,岩棉夹芯板、泡沫夹芯板、岩棉彩钢夹芯板。 按板可以分为非金属板面板与非金属面板两种。金属板面以其外形美观,整体
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 艺术玻璃隔断的种类及特点
    艺术玻璃隔断的种类及特点
    艺术玻璃隔墙在分隔空间的同时具有良好的观赏性。艺术玻璃的发展带动隔断美感的发展,从而使艺术玻璃隔断不断的被市场接受,同时越来越多的年轻人开始加入到这个行业里。 艺术玻璃隔断: 1、彩色玻璃:彩艺玻璃隔断彩艺玻璃,不但给人雅致高贵的质感,而且充分利用了玻璃的透光性,可以营造各种气氛。在简约素雅的空间中,彩艺玻璃更是表达精美细致的重要材料。 2、喷砂刻花玻璃:喷砂刻花玻璃隔断具有高贵优雅,时尚大气的特别。朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的玻璃产品不法相比的。但是喷砂刻花的隔断对材料的要求也是最为苛刻的。利用耐看的图纹图像展现模糊的美感,和其余透明的部分相对照,自由表现各种印象。
板材的种类
板材的种类专题,为您提供板材的种类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与板材的种类 相关的专业交流讨论,更多板材的种类相关内容请访问
坂头水库
板材分类
