太阳能半导体空调的实验研究与数值模拟,请下载
下面是一则报道:以前对半导体制冷的认识是:优点多多,但就是效率太低!现在竟然有效率比普通家用空调还高的半导体空调??!!不只是真是假。希望路过的大侠就此话题多多赐教!
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。 b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。 c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。 d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟
水处理技术:总述 面对巨大的应用机遇,半导体制造商在日常经营中,非常依赖于超纯水连续流。由于全球水资源的日益缺乏,因此超纯水的生产成本在不断地上升。 溶解固体和悬浮固体在含量、酸碱度和金属杂质方面的差异,使半导体对常规技术处理造成了挑战。经过膜生物反应器和三级处理系统,就可以对半导体进行处理,使之达到新的严格的环境规定或者在工厂内获得再次利用的机会,这样就造就了一个零的工厂。 膜系统是一种模块化系统;处理能力可以快速调节,与产量增长保持一致。这样,就可确保资本成本随时处于低水平。系统特点 ※化学品需要量最小或为零; ※淤泥产出量低; ※臭气产出量低; ※能量需求量低; ※占地紧凑; ※现有基础设施改造的理想选择; ※抗冲击负荷; ※满足严格的废水品质要求; ※自动化操作。
半导体照明已成领域明星 2005-10-20 在同样亮度下,半导体照明的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。如果采用半导体照明,全国每年可节电2200多亿千瓦时。 半导体照明,也叫LED,是半导体发光二极管的意思。与传统照明技术相比,半导体照明最大区别是结构和材料的不同。它是一种能够将电能转化为可见光的半导体,上下两层装有电极、中间有导电材料,就像一个“汉堡包”,可以发光的材料是夹层中的“肉饼”,材料不同,光的颜色也不一样。 它最大的“本领”是省电。专家介绍说,在同样亮度下,其电能消耗仅为白炽灯的1/10,而寿命则是白炽灯的100倍。目前我国每年用于照明的电力接近2500亿千瓦时,如果采用半导体照明,每年就可节电2200多亿千瓦时,而这个数字是三峡电站的年发电量的3倍! 半导体照明的优点不光是省电。由于光谱中没有紫外线和红外线,它既不发热,也没辐射,是真正意义上的绿色环保光源。 “如同半导体晶体管替代电子管一样,半导体灯替代传统灯也是大势所趋。”业内专家对它的前景普
废水站在公司的动力厂房内,主体土建已经结束,现欲对废水区域进行施工,系统安装,想知道具体的流程如何?请前辈们指教。谢谢!
景观装饰照明对光源光通量要求不是很高,但对色彩及其变化却比较苛求,目前LED己经能够满足景观装饰照明的需要。与其他电光源比较,LED因其光色特性及其体积小、隐蔽性好、组合变化多、安全、环保、寿命长、易维护、设计灵活性强等特点,在景观照明应用中最有很多优势。从都市的现代化建筑,到自然景观及夜景亮化工程,人们已把注意力聚焦在LED光源上。 节能环保、长寿命、固态化的LED,其纯正鲜艳的七彩色姹紫嫣红,勾勒出的高楼大厦的轮廓令人惊叹不己,把公园景观、音乐喷泉和圣诞树等点缀得五彩缤纷。在古建筑、古文物等入文景观及博物馆内珍稀字画的照明中,LED 更是诸多光源中的佼佼者。 LED的工作电压低,功耗小,可用直流或脉冲电流驱动,易与控制IC和光纤导光相匹配,尤其适合太阳能供电。七彩LED无论是不同波长的单个LED组合还是RGB三基色芯片的集成设计,通过专用集成电路(ASIC)控制,辅以艺术灯具后可发出1 670 多种色光。以太阳能供电的外观迥异、光线柔合、色彩艳丽的 LED草坪灯、庭园灯、壁灯等灯具,可以有效地减少强光源的色彩污染,将其安装在展览中心、博物馆、
现代供电网络日趋庞大,彼此间的电磁耦合紧密,系统故障点引起的电压扰动往往会波及更大范围的用电负载。电力系统经常因为短路等不可预防的故障引发电压暂降问题。而在半导体行业中,芯片制造工艺复杂,芯片中电路的制作需层层叠代、环环相扣,芯片从最初的硅圆片上线加工到最后芯片封装销售,整个过程将近上百道工序,任何一道工序的加工失误均会导致整个晶圆片的报废。 在半导体行业中的敏感负载有:厂务排风系统(洁净室)、
知识点:洗涤塔(器)
前几年用到的人体静电释放仪都是金属球的,在今年炼油企业安全培训上说:金属的瞬间放电可能产生电火花,现在都改为半导体材质的。现在真正用到了,不知道有没有什么规范标准的制定,明确要用半导体的?
碳化硅半导体与环境(浅谈)
前一阵看书做了点笔记,半导体行业做水处理的TX们看看啊,要是我能找到那片文章的话我也会上传的!!!
1、半导体制冷片必须工作在额定电压之下吗?2、它的伏安关系是怎样的?我有查到说电流跟电压是负相关的。也就是说电压越小电流越大?3、功率跟电流、电压是怎样的关系?我查到的资料上说,电压越小,功率越大。
半导体照明光源现已批量进入照明领域,但出现不少问题,主要是能效、可靠性、光色质量以及成本等问题,有关能效和光色质量所涉及的内容很丰富,如视觉舒适度、智能化调光控制等,在此暂不描述。本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环节上采取一系列措施,比如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等,这里只提及应该采取的技术路线和方向,希望对LED企业的产品创新有所帮助。 一、如何实现高光效 半导体照明的光效,或者说能效,是节能效果的重要指标。目前LED器件光效产业化水平可达120~140lm/W,作成照明灯具总的能效可大于100lm/W。这还是不高,节能效果不明显,离半导体器件光效理论值250lm/W还有很大距离。真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率,本文将针对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。 1.提高内量子
CISE2022中国(上海)国际半导体展览会 时 间:2022年7月13~15日 地 点:上海新国际博览中心 ◆ 》》》发展前景: 半导体行业的重要性不言而喻,它是各种高新技术升级的基础,渗透于各种顶尖技术领域。而中国是半导体消费大国,每年的消费量占全球消费量的三分之一,进口量则高达3,000亿美元,这一数据甚至高于中国的原油进口量。中国政府对半导体行业的支持是一以贯之的,早在2015年就将包括半导体在内的若干行业列入其“中国制造2025”计划中的关键行业予以大力扶持。《国家集成电路产业发展推进纲要》则列明到2030年,集成电路产业链主要环节要达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队。 此外,政府亦重资扶持半导体行业的发展。肩负着扶持中国本土芯片产业重任、由国家集成电路产业投资基金股份有限公司运营的国家大基金一期注册资本为987.2亿元,投资总规模达1,387亿元。投资项目中,
半导体材料的霍尔效应是表征和分析半导体材料的重要手段,可根据霍尔系数的符号判断材料的导电类型。霍尔效应本质上是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用引起的偏转,当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直于电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,形成附加的横向电场。 根据霍尔系数及其与温度的关系可以计算载流子的浓度,以及载流子浓度同温度的关系,由此可以确定材料的禁带宽度和杂质电离能;通过霍尔系数和电阻率的联合测量能够确定载流子的迁移率,用微分霍尔效应法可测纵向载流子浓度分布;测量低温霍尔效应可
项目名称:无锡美新半导体总部大楼(Wuxi Memsic Semiconductor Headquarter)
安捷伦4155C半导体参数分析仪 4155C 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料、有源或无源元件、半导体或任何其他类型的电子设备的电气特性。工程师使用这台测试设备来监测不同类型设备中的电流和电压响应。 附加的功能: 经济高效、精确的实验室台式参数分析仪 4x 中等功率 SMU、2xVSU 和 2xVMU 前面板填空操作 包括用于基于 PC 的 GUI 仪器控制的 Desktop EasyEXPERT 软件 测量能力: 10 飞安和 0.2 微伏测量分辨率 QSCV、压力模式、旋钮扫描和待机功能
中国半导体产业发展历史大事记 中国半导体发展自新中国发展以来,积累了数代人的心血。曾经的努力与挫折,既奠定上中国半导体工业的基础,又被先进国家拉大了距离。回头再看这一个个中国半导体产业留下的脚印,相信在新的时代,中国的半导体产业会有新的发展。 1947年,美国贝尔实验室发明了半导体点接触式晶体管,从而开创了人类的硅文明时代。1956年,我国提出“向科学进军”,根据国外发展电子器件的进程,提出了中国也要研究半导体科学,把半导体技术列为国家四大紧急措施之一。中国科学院应用物理所首先举办了半导体器件短期培训班。请回国的半导体专家黄昆、吴锡九、黄敞、林兰英、王守武、成众志等讲授半导体理论、晶体管制造技术和半导体线路。在五所大学
知识点:半导体及二级管 分类:a 按材质分:硅二极管和锗二极管;
