这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-18 22:27 编辑 本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作法及要求 1.基本要求 (1) 作业条件 1) 应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 2) 幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 3) 幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚
我觉得荷载不大的,但是仅凭估计取值心里发慌啊
算负荷的时候碰到玻璃幕墙了,请问一下玻璃幕墙用什么材料啊,是钢化玻璃还是浮法玻璃啊,传热、导热系数是多少啊,要是有这方面的规范资料什么的,希望能分享看看啊~
玻璃幕墙有哪些特例说明? 形式构成: 点式玻璃幕墙是近年来新出现的一种支承方式。点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙但一经出现,在城市发展很快。 按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种: (1)金属支承结构点式玻璃幕墙。这是目前采用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。 (2)全玻璃结构点式玻璃幕墙。它通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构。施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到最大程度的视觉交融。 (3)拉杆(索)结构点式玻璃幕墙。它采用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成
玻璃幕墙有哪些要求及施工? (1)根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求: 玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。 玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm?. 除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm. 圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。 不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。 施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。 (2)某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法 该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法: 从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二
玻璃幕墙有哪些选用要点? 1、看设计的要求 1)、图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。施工图说明和施工要求,节点大样图,预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算,避雷、防火、防排水措施等必须齐全。 2)、幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,玻璃幕墙立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,开启部分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品。 3)、玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 2、材料的选用 1)、幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳
传统玻璃幕墙技术的大量使用会带来严重光污染、大量能源消耗、视线干扰、室内卫生质量下降等问题。为解决这些问题,一种新型的玻璃幕墙用——智能玻璃幕墙技术先后在德国、英国等西欧国家得到发展。 智能玻璃幕墙广义上包括玻璃幕墙、通风系统、空调系统、环境监测系统、楼宇自动控制系统。其技术核心是一种有别于传统幕墙的特殊幕墙一一热通道幕墙。它主要由一个单层玻璃幕糟和一个双层玻璃幕墙组成。在两个幕墙中间有一个缓冲区,在缓冲区的上下两端有进风和排风设施。热通道幕墙工作原理在于冬天内外两层幕墙中间的热通道由于阳光的照射温度升高,像一个温室。这样等于提高了内侧幕墙的外表面温度,减少了建筑物采暧的运行费用。夏天内外两层幕墙中阔的热通道内温度很高,这时打开热通道上下两端的进排风口,在热通道内由于热烟囱效应产生气流,在通道内运动的气流带走通道内的热量,这样可以降低内侧幕墙的外表面温度,减少空调负荷,节省能源。通过将外侧幕墙设计成封闭式,内侧幕墙设计成开启式,使通道内上下两端进排风口的调节在通道内形成负压,利用室内两侧幕墙的压差和开启扇可以在建筑物内形成气流,进行通风。 智能玻璃幕墙从设计构思、内
(1)、根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求: 玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。 玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm²。 除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。 圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。 不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。 施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。 (2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法 该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法: 从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢
二、进一步强化新建玻璃幕墙安全防护措施 (一)新建玻璃幕墙要综合考虑城市景观、周边环境以及建筑性质和使用功能等因素,按照建筑安全、环保和节能等要求,合理控制玻璃幕墙的类型、形状和面积。鼓励使用轻质节能的外墙装饰材料,从源头上减少玻璃幕墙安全隐患。 (二)新建住宅、党政机关办公楼、医
玻璃幕墙技术要求
两个玻璃幕中间的白线是什么意思,看了遍图纸,不知道是干什么的,还有玻璃幕墙和普通的窗一样 进去10公分吗?还是和外墙平齐的。
图纸简介: 整理完整全套的结点图,此工程已经正式交工;图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家 投稿网友: fupenzi2012 上传时间: 2013-05-06
图纸简介: 玻璃幕墙及石材干挂节点,文件类型CAD,大小880KB,超不错的图例。 投稿网友: wds546465050 上传时间: 2013-03-08
本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 编辑 有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。就算按照1/500来控制,绕度也要有33mm。这个绕度还是感觉有点大。因为这么大跨度,钢梁自重也不小。可否把钢梁自重的绕度预先起拱,只计算玻璃荷载下的绕度。这样就容易控制在20mm以内了。
玻璃幕墙规范理解与应用 pdf版资料回复后可见附件
BIM软件小技巧: REVIT隐框式玻璃幕墙的创建 Revit中幕墙的功能非常强大,但是我们创建的幕墙通常是明框式的玻璃幕墙如下图: 而幕墙中有一种隐框式玻璃幕墙在实际的工程中应用更为广泛,如下图: 隐框式玻璃幕墙的创建方法如下: 这里的思路是利用竖梃的向内偏移,完成创建。 1、现在平面视图创建一个幕墙的剖面,到剖面里测量幕墙内边距竖梃外边的距离。 2、这里调整竖梃偏移距离,不是在幕墙的参数里直接调整,而是在竖梃命令中调整竖梃偏移。
我在其他地方下的,现提供给广大网友,希望大家喜欢。
玻璃幕墙在结构中的自重是多少?请前辈帮忙,在哪里可以找的到,在结构计算中是直接采用还是要先计算幕墙再使用,做主体结构的要不要去计算这些,谢谢。
请问图里的玻璃幕墙的做法分隔材料是什么?
