  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 关于直埋管道的热力计算
    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
  • 直埋管道的安装--安装
    管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完 后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊
  • 有关建筑进出户管道的问题
    建筑底层进出户管道有很多,给水排水消防等等……不可避免会有之间的交叉穿越,不知这种时候哪种种管道在上,哪种在下?之间的距离又应该是多少?按室外管道的间距好象也太大了吧!
  • 有关蒸汽管道与热力管道的问题
    最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
  • 道路是闭合圆型的,那管道呢?
    道路是闭合圆型的,那给水管道:1:铸铁管,那管道怎么走呢?也走园的,怎么施工?2:钢管,如果走圆的,怎么施工?有好办法吗
  • 有关空调管道结露的问题
    我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
  • 暗敷直埋管道为什么还要支架??
    书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
  • 有关冷冻水管道支架的问题
    谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
  • 新建与已建管道连接问题!
    一小区,原先已建给水管道为铸铁管,新建管道为钢塑管材。现需要进行已建管道破口与新建管网连接工程。那么给水铸铁管道在管线中间玻口后,新钢塑管材与其怎样连接?谢谢!
  • 新风系统有管道和无管道的区别
    新风系统有管道和无管道的区别
  • 关于压力管道转角的问题
    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
  • 关于重力流管道水压曲线
    关于重力流管道水压曲线
    在重力输水管道设计时,管道纵断面设计图中要求绘制水压曲线。若某一管道从水库取水,水库水位高程 100m ,管道进口高程 90m ,出口管道高程 50m
  • 关于设计中管道流速的要求
    在设计过程中经常会发现需要考虑管道的选型,流量一定时,管道选大了成本增加,选小了,流速过大,有哪位兄弟能够告诉我哪儿有关于给排水管道选型的一些规范或要求什么的?谢谢了!
  • 根据消防系统压力选管道
    技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
  • 求救!这样的情况需要改管道么?
    我在施工中碰到难题:在安装室内UPVC排水管时,住宅层高2。76米,排水管线净高达到2。2米,不挡门不挡窗,但有一个连系梁存在,管线在梁下安装通过,与梁间距为80MM,住户提出要求管线与梁贴近,这样便于吊顶,我不知道改还是不改,如果改,工作量大,同时其它住户也要提,结局不敢想,这是工作中工人不细致造成!!!有无数据和依据可以说服和证明这样施工不违反规范和强制要求,请教各位专家学友!!!在此谢了
  • 热水管道可以埋地敷设吗!?
    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
  • 球墨管管道支墩如何计算??
    国标上只有铸铁管的.
包管道
包管道专题,为您提供包管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与包管道 相关的专业交流讨论,更多包管道相关内容请访问
相关热门专题
棒棰岛宾馆
包头市彩钢活动房
