  • 浅析外墙用纳米保温隔热涂料
    目前建筑节能外墙保温材料分为有机保温材料(PU发泡、聚苯乙烯泡沫、聚合酚醛树脂泡沫等);无机保温材料(松散无机纤维及制品、多孔轻质颗粒保温砂浆、纤维+多孔颗粒混合型保温材料)。有机保温材料的导热系数低、保温效果好,但防火安全性差;普通无机保温材料的导热系数较高、保温效果较差,但防火安全性好;无机纳米多孔绝热保温材料导热系数低、耐高温性好,常作太空绝热材料。将高科技太空绝热材料变为民用,开发出一种薄层、绝热保温涂料,是未来保温材料技术发展的重要途径。 纳米保温隔热涂料的组成及性能 纳米保温隔热涂料以自交联丙烯酸乳液为成膜物、以SiO2气凝胶、空心玻璃微珠、六钛酸钾晶须等为填料,在多种助剂的配合下制备而成。涂料具有施工薄层、纳米孔绝热、安全防火、环保节能、性价比优等优点。 纳米保温隔热涂料的隔热原理 热量的传导总是由高温区向低温方向传递,热量的传导有固体热传导、空气对流热传导、辐射热传导3种方式。纳米保温隔热涂料的特点是:能够将上述3种热传导途径进行有效阻隔或屏蔽。在涂料组分中,起关键隔热作用的
  • 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统
    摘要:本文论述了夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点和隔热要求,隔热涂料,以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统。这个外墙外保温系统用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。 关键词:隔热涂料 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统 1.前言 建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。但对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温系统存在进一步完善的空间。针对不同地区的气候特点,开发隔热涂料,并将其和外墙外保温匹配组合,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的,成为当前的一个热点。 上海申得欧有限公司开发了以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统,并推向市场。 2.夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点 按GB 50176-1993 《民用建筑热工设计规范》,建筑热工设计分区要求如表1。 表1 建筑热工设计分区要求
  • 我国保温涂料又创新品种
    国科立德纳米技术研究院研制的以水为介质的高效保温纳米陶瓷粉末涂料和重防腐纳米陶瓷涂料,已通过国家建筑材料测试中心的测试并推广应用,在国内首次有效解决了热力输送管道及各种高温炉的防腐保温、高炉操作人员防热以及海上设备和强酸、强碱生产设备的防腐难题。 这两种涂料是孙启明等人历时8年研制出来的。纳米陶瓷粉末涂料在高温环境下具有优异的隔热保温效果,不脱落、不燃烧,耐水、防潮,无毒、对环境没有污染。测验证明,将几厘米厚的纳米陶瓷粉末涂料涂在热力管道外,就能有效防止热力向外扩散;涂料涂在炼钢厂等高温炉内,能使炉外表温度控制在50摄氏度以内,适用于冶金、化工工业电厂的热力锅炉及焦化煤气等热力设备和热力管网等高温设备的防腐、炉外降温。 而用于腐蚀条件恶劣环境中的重防腐纳米陶瓷涂料,则能有效防护航标灯座、船舶、石油化工设施和各类贮罐、桥梁、桥墩、铁路涵洞、钻井设备、海上油田等设施以及强酸、强碱等生产设备的外表面,在较长时间内防止强酸碱、盐雾、冻融、霉菌等的浸渍。(中国涂料在线编辑)这两种涂料的主要原料是纳米级的金属氧化物陶瓷用的原材料。它的技术原理是防辐射传热和固体传热。目
  • 泡沫玻璃--新型隔热保温系统
    泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
  • 大型浮顶罐罐顶的隔热保温
    大型浮顶罐罐顶的隔热保温
  • 外墙保温板要做防火涂料吗?
    北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
  • 请教:粮仓设计隔热保温问题
    GB50320-2001《粮食平房仓设计规范》4.235条 拱板屋盖上、下弦板面均宜做保温或隔热层。拱脚处宜采取保温措施。应有排除拱顶内热空气的可靠措施。条文说明(本条特提出上、下弦板面均宜做保温、隔热处理。上弦做保温对保护上弦板结构及阻止热传递等有较好的作用。下弦板面设保温层,即使拱板闷顶内暂时积蓄一定的热量,也不至于很快传递到粮面。设置上下弦板之间空气层的机械疏导通风后,拱板闷顶内的热空气可根据室外环境温度情况,随时进行机械换气作业,减少热量向仓内传递。 ) 现一项目,圆拱彩钢顶粮仓。 按这条说明,上弦保温无争议。下弦位置处也应该设置吊顶,隔热。现在的问题就是建设方说,吊顶影响其操作工在堆粮高度处作业。要取消吊顶,说其行业均不做吊顶。第一次做此类项目,不解。望前辈予以解答,谢谢
  • 外墙保温、涂料工程报验审核表
    外墙保温、涂料工程报验审核表
  • 外墙保温涂料发展空间仍然巨大
    外墙保温涂料发展空间仍然巨大 外墙外保温体系是20世纪70年代全球石油危机时期,欧洲国家为缓解能源问题而展开的一次大范围的政策性工作的产物。建筑外墙保温节能在我国只有十年多的发展历程,此前,由于相关部门不积极,房产商对建筑节能意识淡化,市场一直不温不火,真正从事外墙保温节能的企业也不多。而现在,国家政策的支持,市场的需求,促使更多企业和投资者开始关注建筑外墙保温这个行业。 随着外墙保温市场的发展,保温行业慢慢会走向规范化,技术、产品、品牌、渠道、竞争环境都会得到改善。而随着国家对建筑节能问题的重视,建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。我国的建筑节能标准由以前的30%提高到50%,北京、上海等部分一级城市的节能标准要求达到65%。由于此次标准的颁布受到国家相关部门的高度重视,各地对房地产、建筑行业进行了重点部署,出台多条相关政策,甚至对不达标的建筑不予通过审核。这给整个建筑外墙保温产业带来了前所未有的机遇。 建筑外墙保温是近两年刚开始普及的一个产业,除在直辖市、省会城市等经济较发达的城市,国家开始强制性地要求住
  • 屋顶隔热是保温层好还是架空好
    我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
  • 求助关于保温隔热市场方面的问题
    小弟看好现在的保温隔热市场,想从事这方面的业务,但是基本上现在对这些没什么具体的概念,请各位大虾指导下,如何进入这块市场?想做代理商不在的要有什么条件?本人是学土木工程的。QQ:358163277
  • 冷酷隔热膜,墙体保温节能好材料
    最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
  • 轻钢隔热保温厂房结构施工图
    图纸简介: 本工程是轻钢隔热保温厂房,采用新材料,按钢结构新规范设计,隔音、隔热、防火,施工简单,造价低。 投稿网友: asdg88 上传时间: 2014-02-22
  • YT无机活性墙体保温隔热系统
    适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
  • 钢结构防火涂料的防火隔热原理
    超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡,形成泡沫,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被保护基材的速度;根据物理化学原理分析,涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应,也消耗了燃烧时的热量,有利于降低体系的温度,这几个方面的作用,使防火涂料产生显著的防火隔热效果。厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢构件上的厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料受火时涂层基本上不发生体积变化,但涂层热导率很低,延滞了热量传向被保基材的速度,防火涂料的涂层本身是不燃的,对钢构件起屏障和防止热辐射作用,避免了火焰和高温直接进攻钢构件.还有涂料中的有些组分遇火相互反应而生成不燃气体的过程是吸热反应,也消耗了大量的热,有利于降低体系温度,故防火效果显著,对钢材起到高效的防火隔热保护.另外该类钢结构防火涂料受火时涂层不发生体积变化形成釉状保护层,它能起隔绝氧气的作用,使氧气不能被保护的易燃基材接触,从而避免或降低燃烧反应.但这类涂料
  • 建筑保温和隔热有何区别,你造吗?
    建筑保温的含义:建筑保温通常指围护结构在冬季阻止内向室外传热,从而保持室内适当温度的能力。保温是指冬季的传热过程,通常按稳定传热考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响。
  • 粮库吊顶防火保温隔热酚醛板
    产品优势】 1、隔热保温:顶邦节能高分子彩钢保温板属复合高分子微孔发泡产品,具有优异的保温性能,可大幅降低能耗,节约能源。通常把导热系数为0.05W/(m.k)以下的材料称为高效保温材料。顶邦节能高分子彩钢保温板导热系数仅为0.024W/(m.k),是当之无愧的保温之王。 2、防火:产品均满足中国标准GB8624-2012A2级燃烧性能标准,产品燃烧性能达到不燃A2级,满足各类型建筑的防火设计要求。 3、抗菌:顶邦节能高分子彩钢保温板表面特有的抑菌丙烯酸涂层,可抑制、延缓霉菌和霉变的增长以及细菌引起的污点、异味,有效保证室内空气品质。 4、高隔音:微孔发泡材料具有优良的隔音性能,内部呈立体交叉网状,内部空间充足,结构牢靠,大大提高了自身的吸音降噪能力,是理想的高隔音性保温材料。 5、防水防潮:双面基面层均为金属铝板,芯材(高分子微孔发泡材料)属憎水性材料,具有良好的防潮和防水性,长期使用绝无变形或下陷。 6、环保:按中国标准GB18580-2001判定,顶邦系
  • 反射隔热涂料的施工工艺措施
    明敏涂料生产反射隔热涂料,符合我国建筑节能设计标准要求。根据建筑外立面的要求,外墙饰面采用外墙反射隔热涂料工程做法。反射隔热涂料施工,成立外墙反射隔热涂料工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续,组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺,做好加工机械的准备工作,涂料施工从上往下 。  一、反射隔热涂料工艺流程:基层清理→成品保护→吊线弹线+基层湿润→界面剂→灰饼→冲筋→保温腻子→铺贴网格布→外墙耐裂腻子→耐碱底漆→保温涂料→反射隔热涂料→饰面层清理。
  • 建筑外墙的保温与隔热做法,值得收藏!
    外墙的保温与隔热 单一材料保温墙体是指以绝热材料、新型墙体材料,以及配套专用砂浆为主要材料的墙体,又称为自保温墙体。这种墙体具有较高的保温性能,不需要再做保温层,常用的有蒸压加气混凝土砌块、烧结保温空心砖、节能型空心砌块等。 复合材料保温墙体由保温材料和墙体材料复合而成。按照保温材料在墙体中所处的位置,复合材料保温墙体可分为内保温墙体、外保温墙体和夹芯保温墙体。 (1)内保温墙体。 ①增强粉刷石膏聚苯板。 ②钢丝网架聚苯复合板内保
  • 聚氨酯:门窗界的暖宝宝,隔热保温就靠它
    随着节能环保理念的普及,门窗作为建筑节能的关键部分,备受关注。而在门窗结构中,一种被称为“门窗界暖宝宝”的材料正悄然改变我们的生活——它就是聚氨酯!
保温隔热涂料
保温隔热涂料专题,为您提供保温隔热涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保温隔热涂料 相关的专业交流讨论,更多保温隔热涂料相关内容请访问
保温隔热材料
保温工程
