  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 一个保温工程量的计算问题。
    问题:单根管道绝热计算过程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为?m3。本人想请教如何计算?
  • 工程求助!采暖立管,保温问题!
    系统:立管双关下供下回,户内双关同程!立管:最小25DN,最大50DN。竖井:承担4根立管!两根高区,两根低区!最小25DN,最大50DN。问题:1,由于建筑前期没考虑采暖井大小,导致现在管井太小,900*550的井,问题来了,要做分户计量,井里放不下那么多东西!!!立管是否可以放别的地方?? 2,立管,最小25DN,最大50DN。保温厚度为多少?谢谢!
  • 外墙保温工程的施工要求及工序
    随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
  • 暖通工程设备及管道防腐保温
    1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用 用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。 待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。 粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 要注意的几点问题: a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。 b.橡塑海棉接触面及两端、与
  • 看创优工程如何做管道支架和保温?
    ↓ 一个 管道样板 实例 ↓
  • 创优工程如何做管道支架和保温?
    创优工程如何做管道支架和保温?
    ↓一个管道样板实例↓ ↓看看细节↓
  • 保温,涮油工程量如何计算
    利用表格速算保温,涮油等工程量
  • 外墙保温、涂料工程报验审核表
    外墙保温、涂料工程报验审核表
  • 墙体保温工程常见质量通病及防治
    墙体保温工程常见质量通病及防治
  • 外墙保温工程应用常见问题
    目前,在工程应用中常见的问题有如下几种: 一、技术研发缺位不同的材料,集成不同的系统,形成不同的技术,这是众所周知的。但是,我国目前除了少数企业,大多数外墙外保温技术生产企业,由于没有独立的研发力量,大都还停留在模仿国内外技术阶段,对技术的基础理论、构造措施原理、系统形成机理研究很少;一旦因低价竞争而寻求替代材料时,就会出现系统性能下降,工程质量得不到保证的现象。 二、简单改良工业窑炉、管道保温技术用于建筑节能的技术,由于系统保温机理不同、改变了使用环境,系统长期处于常温常湿的非干燥状态,不能提供优良保温隔热性能。 三、集成系统问题不同的材料在集成不同的系统时,有受力传力问题、有构造协调的问题,对于新研究的技术系统,很多单位也没有从技术的基础理论、构造措施原理、系统性能形成机理的研究上下功夫,仍然满足于模仿,使得新研究的技术还在试用阶段就暴露出工程可靠性差、耐久性不够的问题。 四、施工质量问题外墙外保温工程或者叫外墙外保温技术系统从工厂生产
  • 玻璃幕墙外墙的保温工程
    玻璃幕墙外墙的保温工程 采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。 采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施,可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热,从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶,分手控、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求,可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。 由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%,制冷时节约能源38%-60%。 智能幕墙是通风式幕墙的延伸,是在智能化建筑的基础上对建筑配
  • 某框混结构工程保温施工方案
    论文简介:目 录一、 编制依据二、 工程概况三、 施工组织四、 施工准备五、 材料性能六、 施工工艺七、 质保措施八、 安全保证体系九、 工程验收 投稿网友:wuwan527
  • 发泡混凝土保温屋面工程技术交底
    一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
  • 外墙保温工程施工工艺手册!
    外墙保温工程施工工艺手册
  • 新疆外保温工程质量的问题及原因
    随着国家建筑节能政策在新疆地区的普及与落实,外墙外保温技术在新疆地区得到了大量的应用,各种保温体系争奇斗艳。随着外保温体系应用面积的增大,工程完工时间的增长,各种形式的墙体保温工程质量问题也逐渐显现。由于新疆地区恶劣的自然环境,相比其他地区而言,其出现的外保温工程质量问题更多,也更严重,主要表现为以下三个方面: 一、技术研究不充分,保温面层开裂、脱落现象严重 引起外保温墙面开裂的原因很多,其影响因素最主要的是温度应力。由于保温材料的线性膨胀率较大,当温度变化时,材料的线性变形量较大,这就保温层本身应该能够承受温度应力引起的变形而不产生裂缝,同时要求要求保温材料面层的防护材料以及外墙表面装饰材料的弹性变形量应满足基层保温材料线性变形的要求。如不能满足上述要求,则墙面必然引起开裂,空鼓。新疆地处我国严寒地区,日温差、年温差相比其他地区大的多,墙面保温层受到温度应力引起的变形量相比其他地区也同样大的很多,对保温材料材性的要求和体系构造的要求标准更高,研究要更充分。但事实并非如此,新疆本地保温企业的研究水平较差,大部分克隆内地保温企业的技术,疆外保温企业进入新疆的时
  • 水管保温工程量计算软件
    这个对大家不知道没有有用
保温工程
保温工程专题,为您提供保温工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保温工程 相关的专业交流讨论,更多保温工程相关内容请访问
保温隔热涂料
保温工程保修期
