本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
[url=]外[/url] 保温 优点 1不易形成冷桥,保温效果稳定 2提高了墙体的防水和气密性,降低含湿量 3便于旧建筑物节能改造,提高室内热环境质量 4无须设置隔气层 5保护主体结构,延长建筑物寿命 6适用范围广 缺点 合格及高品质原材料供应 内保温 优点 成本低 缺点 1易形成冷桥,保温效果降低 2墙面不能吊挂增加施工难度
冷库墙体的保温是确保冷库内环境稳定的重要施之一。不同的保温做法能够满足不同冷库的需求。本文将介绍常见的冷库墙体保温种类及其特点。 一、聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂是常见的冷库墙体保温做法之一。通过将特制的聚氨酯泡沫原液喷涂在墙体表面形成保温层。其优点是施工方便、保温效果好,能够提供较高的热阻值,减少热损失。但需注意表面涂层的防火性能。 二、岩棉板保温 岩棉板是冷库常用的保温材料,适用于冷库墙体保温。岩棉板具有优异的保温性能和防火性能,并且不易燃烧。其特点是密度轻、导热系数低,能够提供良好的保温效果。但需要注
问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做? 答:接到你们的来信后,我们中心的技术人员立即与贵单位现场负责人电话沟通,初步分析这种开裂属聚苯颗粒砂浆保温系统常见的现象,开裂原因很复杂。可能是材料自身、施工工艺或施工环境不符合产品说明的要求等因素造成的。这种现象完全可以处理,但处理的方法要根据所用材料、房屋结构和所处地方的气候等方面的不同情况特殊对待。 贵单位施工的工程位于江苏中部地区,属夏热冬冷地区,又属于多雨地区,建筑属框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块砖。根据工程情况,建议修复方法如下:第一步是检查并清理墙面,铲掉空鼓、起皮和已经粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理。第二
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
针对目前苯板、颗粒保温系统所用砂浆(粘结砂浆,抹面砂浆等)从保温性能以及社会经济效益方面存在的一些技术及市场问题,结合中国国情并吸取国外先进技术和经验潜心研究出一种苯板、颗粒保温系统的取代品-----新型A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统,它不仅解决了苯板、颗粒保温系统存在的一些问题及缺陷,而且在生产成本、施工性能、保温节能、阻燃防火、墙体强度以及使用年限等方面有着更加突出的优势。 随着消费者对节能建筑认识的提高和国家的政策引导,无论开发商是否愿意,建筑物都必须要做外墙外保温,节能建筑也必然会受到消费者的青睐。 目前,我国至少有130多亿平方米建筑需要进行节能改造,按每平方米改造费用为200元算,仅现有建筑的节能改造就有高达26000亿元的巨大市场。再加上我国又面临着新增建筑不断攀升的趋势,节能保温材料的需求量更大。这对于特种保温隔热节能的无机保温砂浆项目来说,无疑是个巨大的商机。
论文摘要: 分析我国目前墙体保温材料的发展现状,分析对墙体不同的保温处理,得到不同的节能效果,从建筑节能的角度提出了发展节能型墙体的必要性,同时参照国内外的成熟经验,分析墙体保温墙体形式。 论文关键词:建筑节能;墙体保温;保温形式 1 引言 建筑节能是建筑技术发展的一个方向,我国建筑能耗约占全国总能耗的25%,且由于近年来住宅建筑迅速增多,年增长率高达15%。随着生活水平的提高,建筑能耗,特别是采暖空调能耗,呈增长趋势。我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的3倍5倍。北方寒冷地区的建筑采暖能耗已占当地垒社会能耗的20%以上,且绝大部分都是采用火力发电和燃煤锅炉,同时给环境带来严重的污染,所以建筑节能是我国建筑业的一个重要的课题。因此,在世界范围内能源问题日益迫切、建筑能耗不断增长的今天,讨论建筑节能问题意义十分重大。从建筑现场施工的角度看,
各位同仁,想请教大家一个夏季关于热阻的问题!我在一家设计院工作,建筑专业在做一个广东地区的保温库时,要我们专业提墙体的最小保温厚度。我查了一些资料,基本上只有冬季的最小热阻计算,没有相关夏季的资料。问题是这样的:广东地区的保温库房,室内温度要求不高于20度,墙体是压型钢板的轻质墙体,打算做聚苯保温板。问:保温板的厚度最少是多厚?
墙体保温工程常见质量通病及防治
“在南方地区,外墙保温不是建筑节能的重点,弄不好有时候要增加建筑能耗。”近日,中国工程院院士、清华大学建筑学院副院长江亿公开质疑南方建筑做外墙保温的效果,称保温在南方有时会起反效果,大家可能是“瞎忙”。11月8日,由建设部科学技术委员会等单位主办、招商地产承办的“第三届中外绿色地产论坛”在深圳举行,金陵晚报记者作为江苏唯一的媒体代表应邀出席。本届论坛最大的亮点之一,就是江亿院士“炮轰”了目前在全国强制推行的建筑节能规范,呼吁节能要因地制宜。 保温在南方可能会起反效果,江亿首先分析了建筑保温的原理:“建筑物墙两边存在温度差,所以要加保温材料,不让温度差引起传热,这样就可节能。” 他随后表示:“但是越到南方,建筑物墙两边的温度差越小,温差越小就越不需要太多的保温,甚至不需要保温。比如冬天,东北零下28℃、屋内20℃的话,那么温差就是48℃,到了上海、南京这一带温差就不到15℃,再往华南就更小了。北方温差大,保温能节省大量的能量;可是南方温差小,需要保温做什么?” 江亿院士还举了个例子,说明保温在南方有时候会起反效果:“南方室外温度处在18℃-25℃这
最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 编辑 建筑墙体保温材料的容重是指材料的密度,容积重量的意思,一般保温工程上用一立方米的重量,即单位容积内保温材料的重量。
目前,在国内建筑外墙外保温市场上所使用的各种墙体保温技术都不完善,需要做进一步的技术改进,有的系统虽然保温性好,但存在寿命短、防火性能差、外装饰受外界影响大等缺陷;而有的虽然没有上述缺陷,但造价却比较高,很难广泛推广使用。等等。在此,对市场上的几类外保温系统做比较分析。 外粘苯板 外粘苯板保温效果是当前所有保温技术中最好的,而且根据对哈尔滨市和北京市建筑市场价格的调查得出,在达到相同保温效果时与其它保温技术相比价格最低,但存在以下问题: (1)防火性能差。
说到冷库墙体,大家一定想到了聚氨酯冷库板,因为聚氨酯冷库板是目前冷库最常用的保温材料,下面就给大家介绍一下,食品冷库墙体保温到底应该怎么做?主要有以下几个方面应该注意的: 1、冷库墙体通常用聚氨酯冷库板,其材料为双面彩钢板或不锈钢板,内芯为聚氨酯发泡材料,具有保温性能好,不易腐蚀,美观等特点。食品冷库通常用100mm厚或150mm厚冷库板。贮藏温度在0~10℃之间的一般用100mm厚,温度在-18℃以下通常用150mm厚冷库板,而超低温或者速冻冷库通常用200mm厚聚氨酯冷库板。 2、按照目前国家冷库标准要求,聚氨酯材料一般需加阻燃剂,通常有B1和B2级阻燃。B1是不燃或难燃,而B2是难燃。两者价格相差较大。客户可根据自身需求进行选择。 3、如果食品有特殊要求,可以选择不锈钢面板的聚氨酯冷库板,通常有单面不锈钢单面彩钢板和双面不锈钢面板。价格差异也很大。 4、由于冷库的保温性能直接影响了制冷的效果,所以在冷库板安装
1 外墙体外保温技术 房屋外墙体所占体积量最大, 冬季通过外墙散发的热量, 约为建筑物总散热量的 20%左右, 夏季通过外 墙壁吸收的热量, 约为建筑物总吸热量的 30%, 因此, 外墙体保温隔热相当重要。 从科研试点和示范工程情 况看, 外墙体构造保温做法有以下几种: 一是混凝土小型空心砌块墙体。 二是加气混凝土墙。 三是外墙抹灰 保温砂浆。 这里主要介绍近几年出现的保温复合墙体。 保温复合墙保温材料多采用岩棉板、 聚苯乙烯泡沫 板、 玻璃棉毡和砖墙、 石膏板相匹配。 其特点是导热系数小, 吸水率小于 5%, 容重轻, 充分体现了墙体保 温效果。 目前所使用的保温外墙从结构形式上可分为 3 种。 (1) 外墙内侧保温。 构造特点与单一材料墙相比, 构造组合合理, 有较高的热阻, 节约采暖能耗, 能充分 发挥保温材料的作用。 在满足承重要求的前提下外墙体可适当减荷,保温材料与砖墙或混凝土之间可设或不设 <
1. HR-EPS模块大模内置系统(A系统) 适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区,山东省新建、改扩建抗震墙结构、框架一抗震墙结构等结构的墙体保温工程。2. HR-EPS模块框架填充墙系统(B1系统) 适用干抗震设防烈度8度及8度以下地区,山东省新建、改扩建框架填充墙结构的墙体保温工程。3. HR-EPS模块剪力墙系统(B2系统) 适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区,抗震等级不超过三级,建筑高度不超过24米,层数7层及以下,层高原则上不宜超过3.3米的新建、改扩建的剪力墙结构的承重墙体保温工程。
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
