外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
专家算过这样一笔账:居住着一家四口的100平方米的房间,夏季空调消耗10度-15度电/天,若使用保温节能装修材料,每天空调耗电量下降到5度,一年下来,电费可节省1022元到2044元。 购买资源节约型住宅,使消费者开始品尝到“甜头”。“使用普通厕所坐便器,4口之家每天大约要用掉8升水,使用节水器具后,只用4升水就够了,一年水费节省了约300元。”去年购买了某节能型住宅的河南业主王艳丽说。 据多次荣获国际大奖的瑞士建筑师迪特玛·爱伯理介绍,在欧洲,高舒适度、低能耗住宅的售价约比普通住宅高出3%,但每年的运营费用却能节约60%,两相比较,购买节能住宅最划算,已成为欧洲购房者的首选。资源节约型住宅受益的不仅仅是消费者,国家和房地产开发商也是“赢家”。 专家们预测,到2020年我国新建的建筑面积约300亿平方米,如果这些建筑全部达到节能标准,每年可以节约3.35亿吨标准煤;空调高峰负荷可减少8000万千瓦,相当于4.5个三峡电站的发电量,仅此一项就可以为国家节约电力投资1万亿元。中国建设部科学技术司建筑节能办公室主任韩爱兴说,与
在建筑装修中保温砂浆逐渐的被人们有效的利用着,现如今市面上出现了越来越多类型的保温砂浆,只有选择到最适合自己使用的,才能达到最好的效果,所以下面我们就来一起了解一下。 如选用膨胀珍珠岩作为外墙保温砂浆中作主要绝热材料应该密切注意膨胀珍珠岩的吸水率。由于膨胀珍珠岩产品是开口型颗粒,因此它的吸水率达到200%-300%容易造成砂浆上墙以后开裂脱落空鼓,以及渗水,膨胀珍珠岩的导热系数在吸水后不可逆的,这就破坏了它的隔热保温功能。那么膨胀珍珠岩作为绝热材料,必须是憎水型的,也就是通过烧制出来以后增加一个憎水剂喷涂的工艺。 如采用珠化微珠作为绝热材料的,除了水泥、胶粉短切纤维,增稠剂,粉煤灰和石膏外,应该在组份中添加一定比例的粗颗粒。 在无机保温材料中使用石膏作为组分的,石膏的添加比例要严格控制,它遇水后线性伸缩比例很高,容易造成开裂等问题,因此也要要添加憎水剂。 干密度越大导热系数越大,反之越小。要保温材料的强度(抗压强度,拉伸粘合强度)和抗风压必须要有足够的胶凝材料以及材料的颗
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
在工程建筑中,保温砂浆是现在施工中最常用的一种材料,然而保温砂浆在施工中的步骤都应该遵从哪些呢?http:/ww.sxyltt.com西安保温砂浆销售批发从四步骤来重点看看这个吧。 1、保温隔热砂浆干粉料可用机械或手工搅拌。机械搅拌时间不低于3分钟,水灰比为1:1。 2、施工流程:基层处理弹标准水平线、抹内窗台和门窗护角墙面冲筋抹保温砂浆罩面。施工前应按设计要求弹标准出水平线、踢角线。应用保温砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。 3、厨卫间保温层应按设计厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料后,方可进行下道装修。抹灰应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,以免造成流坠,涂抹第一层时应压紧压实。当底层砂浆初凝时,即进行下
合肥无机保温砂浆系统
小弟请教各位前辈有对憎水膨珠保温砂浆了解的吗?我们这边目前都在用玻化微珠,设计院是北京的,给设计的憎水膨珠保温砂浆,用于公共区域与室内交接墙面,打电话问设计是否是憎水膨珠珍珠岩和水泥搅拌的,设计院也说不清楚,光知道有这个东西。
想请教各位:烧结保温砖需要横砌,肋朝下方,砖与砖之间的砂浆缝无法密实,缝太小又灌不了缝,把它竖过来抹浆又导致砂浆流进砖孔里,该如何砌法保证砂浆饱满。这种保温砖需要中间砂浆饱满吗?
我们知道保温砂浆是以水泥为胶凝料并参合一些添加剂,从而研制出一种特殊的干粉砂浆,这就是外墙保温砂浆,那么对于外墙保温砂浆的具体优势您是否知道呢?http:/ww.sxyltt.com西安保温砂浆销售批发从以下几点来详细了解。 1、保温、隔热、隔音性能好。 2、不老化,可与建筑物同寿命。 3、温度稳定性和化学稳定性极佳。耐酸碱、不开裂、不脱落、与主体同寿命。 4、施工简便,综合造价低,绿色环保无公害。 5、全封闭、无接缝、无空腔、阻止冷热桥产生,适用范围广。 6、防火阻燃按全性能优异,不燃烧,耐温高达1200℃以上,防霉变效果好。 一般来说,选择胶粉聚苯颗粒保温砂浆的人主要是从成本方面考虑,所以西安保温砂浆销售批发认为,使用胶粉聚苯颗粒保温砂的工程保温层造价偏低。
配方 组份 普通硅酸盐水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。●1厚柔性耐水腻子两遍。●刷弹性封闭底涂。●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mmK:≤1.5 D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍
一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。三、 保温层施工工艺1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:22、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检
中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
论文简介:在水泥砂浆中掺入废lH橡胶集料作为轻质保温材科,结合可再分散胶粉(RPP)、木质纤维.甲基纤维素醚和碳酸钙制各预拌橡胶集料保温砂浆(PR 投稿网友:chengtoucun 上传时间: 2013-02-01
有一工程四层700多平方,外墙为保温砂浆抹灰,设计为基层砖墙——专用界面砂浆——35厚无机保温砂浆--抗裂砂浆及耐碱网格布。请教各位的是大家在做过的外墙保温工程中对于保温砂浆层与基层间的做法是怎样的,界面砂浆是否有替换成水泥砂浆,或者直接基层抹保温砂浆呢?
