  • 保温干粉砂浆生产设备基本配置及工艺布置分析
    保温干粉砂浆生产设备基本配置及工艺布置分析苏州一工机械有限公司 杜道军13906202820建筑节能强制推广的墙体保温,实际应用中以外墙外保温为主,所需的保温材料的量是非常巨大的。外墙外保温的方式之一是采用保温砂浆施工,分为三层,第一层是在找平的墙体上抹一层粘接砂浆,主要功能是在墙体与保温层之间起连接作用;第二层是保温层,用聚苯颗粒成型板材或挤塑板,或者是用掺有聚苯颗粒、珍珠岩、玻化微珠等轻质材料的混合砂浆;第三层是抗裂层,即在保温层外涂抹抗裂砂浆,根据要求,施工中有时在抗裂砂浆中设置金属或玻纤网格材料。所说的保温砂浆,既是指粘接砂浆、与轻质材料混合的保温砂浆和抗裂砂浆。生产保温砂浆的设备,至少应满足上述三种砂浆的生产。组成上述砂浆的材料,除轻质材料外,主要材料有水泥、细砂、粉煤灰、重质碳酸钙等,辅助材料有可再分散胶粉、短纤维、甲酸钙等。根据产品和原材料的特点,结合地方上对生产设备的指导性文件的要求,即可确定设备的选型。设备的选型与工艺布置有关,而工艺布置与生产商,下面以苏州一工机械有限公司设计制造的基本Ⅰ型干粉砂浆生产线为例,对各部分的构成进行分析,产品
  • 05S8+管道及设备防腐保温
    05S8+管道及设备防腐保温
  • 烟道,专用保温砂浆如何送检
    新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
  • 关于无机保温砂浆配合比问题
    外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 管道及设备保温质量管理
    管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
  • 无机保温砂浆外墙及顶棚做法
    我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
  • 如何根据自己的需要正确选择保温砂浆
    在建筑装修中保温砂浆逐渐的被人们有效的利用着,现如今市面上出现了越来越多类型的保温砂浆,只有选择到最适合自己使用的,才能达到最好的效果,所以下面我们就来一起了解一下。 如选用膨胀珍珠岩作为外墙保温砂浆中作主要绝热材料应该密切注意膨胀珍珠岩的吸水率。由于膨胀珍珠岩产品是开口型颗粒,因此它的吸水率达到200%-300%容易造成砂浆上墙以后开裂脱落空鼓,以及渗水,膨胀珍珠岩的导热系数在吸水后不可逆的,这就破坏了它的隔热保温功能。那么膨胀珍珠岩作为绝热材料,必须是憎水型的,也就是通过烧制出来以后增加一个憎水剂喷涂的工艺。 如采用珠化微珠作为绝热材料的,除了水泥、胶粉短切纤维,增稠剂,粉煤灰和石膏外,应该在组份中添加一定比例的粗颗粒。 在无机保温材料中使用石膏作为组分的,石膏的添加比例要严格控制,它遇水后线性伸缩比例很高,容易造成开裂等问题,因此也要要添加憎水剂。 干密度越大导热系数越大,反之越小。要保温材料的强度(抗压强度,拉伸粘合强度)和抗风压必须要有足够的胶凝材料以及材料的颗
  • 无机保温砂浆墙体保温系统
    论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
  • 保温砂浆施工中要注意哪些
    在工程建筑中,保温砂浆是现在施工中最常用的一种材料,然而保温砂浆在施工中的步骤都应该遵从哪些呢?http:/ww.sxyltt.com西安保温砂浆销售批发从四步骤来重点看看这个吧。 1、保温隔热砂浆干粉料可用机械或手工搅拌。机械搅拌时间不低于3分钟,水灰比为1:1。 2、施工流程:基层处理弹标准水平线、抹内窗台和门窗护角墙面冲筋抹保温砂浆罩面。施工前应按设计要求弹标准出水平线、踢角线。应用保温砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。 3、厨卫间保温层应按设计厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料后,方可进行下道装修。抹灰应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,以免造成流坠,涂抹第一层时应压紧压实。当底层砂浆初凝时,即进行下
  • 合肥市无机保温砂浆系统
    合肥无机保温砂浆系统
  • 选择保温砂浆要考虑哪些因素
    我们知道保温砂浆是以水泥为胶凝料并参合一些添加剂,从而研制出一种特殊的干粉砂浆,这就是外墙保温砂浆,那么对于外墙保温砂浆的具体优势您是否知道呢?http:/ww.sxyltt.com西安保温砂浆销售批发从以下几点来详细了解。 1、保温、隔热、隔音性能好。 2、不老化,可与建筑物同寿命。 3、温度稳定性和化学稳定性极佳。耐酸碱、不开裂、不脱落、与主体同寿命。 4、施工简便,综合造价低,绿色环保无公害。 5、全封闭、无接缝、无空腔、阻止冷热桥产生,适用范围广。 6、防火阻燃按全性能优异,不燃烧,耐温高达1200℃以上,防霉变效果好。 一般来说,选择胶粉聚苯颗粒保温砂浆的人主要是从成本方面考虑,所以西安保温砂浆销售批发认为,使用胶粉聚苯颗粒保温砂的工程保温层造价偏低。
  • 关于憎水膨珠保温砂浆有了解的吗?
    小弟请教各位前辈有对憎水膨珠保温砂浆了解的吗?我们这边目前都在用玻化微珠,设计院是北京的,给设计的憎水膨珠保温砂浆,用于公共区域与室内交接墙面,打电话问设计是否是憎水膨珠珍珠岩和水泥搅拌的,设计院也说不清楚,光知道有这个东西。
  • 设备保温工施工及验收规范
    设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
  • 请教制冷管道及设备的保温
    请教好各位大师,管道阀门保温都是安装规范来做了,不明白电动阀具体如何实施呢?比如线圈载阀体上端,阀体是个冷桥,线圈需要同时包着吗--密封起来。 有人给全密封了。
  • 08K507-1 管道与设备绝热-保温
    08K507-1 管道与设备绝热-保温
  • 【资料分享】管道及设备的防腐与保温
    【资料分享】管道及设备的防腐与保温
    相关图集: 第一节 管道及设备的防腐一、腐蚀及防腐腐蚀主要是材料在外
  • 08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温
保温砂浆设备
保温砂浆设备专题,为您提供保温砂浆设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保温砂浆设备 相关的专业交流讨论,更多保温砂浆设备相关内容请访问
保温砂浆搅拌机
保温涂料
