  • 有关爆破质点振动速度的问题!!!
    大家知道,爆破质点振动速度是Q与R的关系,在爆破施工中往往有振动速度要求,而当R=0时其速度为无穷大,那么对于整个建筑物而言,多少药量才是真正能反应其破坏程度呢?有没有一个与QR相关的最小距离呢?请教了!! ( 我遇到的问题是地下厂房的开挖施工)
  • 振动测试分类及申请流程
    振动测试振动测试重要性:许多情况下,机械振动会造成危害。它影响精密仪器设备的功能;降低加工零件的精度和表面质量;加剧构件的疲劳破坏和磨损,导致构件损坏造成事故。但也利用振动来作有益的事情,如钟表、清洗、超声振动切削等。振动问题在生产实践中一直占有相当重要的地位。因此必须对机械振动进行观测、分析、研究,而测试始终是一个重要的、必不可少的手段。 振动测试的分类:①对正在工作的对象进行振动测量和分析。其目的是评定对象振动强度, 结构的动载及动变形,寻找振源及其传递路径,监测设备状况。 ②给对象施加激励,使其产生振动,再作测试。其目的是测定对象的动态 特性或评定抗振能力,如伺服控制频率扫描装置。振动量的一个重要特征是周期性,故常需对其作各种频域分析。此外,许多振动测试方法都以相关的振动理论为依据。从这两点来看,振动测试比其它机械量测试要复杂,所涉及的知识面较广泛。振动测试分析涉及信号描述方法和数字处理方法等,许多仪器的分析功能也是为振动(或动态过程)测试而设计的。
  • 模态分析、振动与噪声测试技术
    模态分析、振动与噪声控制、有限元分析技术已成为工程中解决结构动态性能分析、振动与噪声测试、声源定位辨识、故障诊断等问题的重要工具在航空、航天、汽车、舰船、机床、机械设备和桥梁、电力、水利等领域被广泛应用。为帮助广大企业专业技术人员更好地理解和掌握这一技术,我会定于2011年6月24日—29日在南京举办“模态分析、振动与噪声测试技术”高级研修会,在研修中您将系统地学习这些技术知识,通过真实的案例研修并掌握相关方法,为您的工作提供有效的帮助。望各相关单位组织技术骨干积极报名参加。一、研修模式: 理论与案例讲解,学员和老师互动,交流国内外先进的“模态分析、振动与噪声测试技术”知识,探讨工作中一些难点、经验,使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。二、研修专家 :姜节胜 西北工业大学资深专家教授,博士导师张永强 振动、冲击、噪声领域实践专家 三、研修内容 (详细课程见附件一) 1、模态分析理论介绍2、声学分析理论介绍 3、结构(物理)参数识别和有限元模型修正4、结构动力学优化设
  • 边坡爆破振动监测解决方案
    交博科技        一、保护物        边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。边坡的稳定性与多种因素有关,人类活动对边坡的稳定性起着至关重要的作用。在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。        二、监测依据        《爆破安全规程》(GB6722-2014)        《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019)        《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT 5333-2005)        《铁路工程爆破振动安全技术规程
  • 岩土工程勘察-振动衰减测试
    岩土工程勘察-振动衰减测试
  • 爆破施工振动监测解决方案
    爆破振动监测是指采用专用爆破振动测试仪器对爆破引起的振动进行测试,判断爆破振动峰值、主振频率和振动持续时间等指标的监测活动。通过爆破振动监测,不仅可以研究爆破地震波的衰减规律,地震波参数和爆破方式的关系,有针对性地优化爆破设计中可能存在的问题;还可以研究建(构)筑物对爆破振动的响应特征,科学地界定施工作业场所周边建筑的受影响范围及受损程度。无论是公路、铁路、水电、城建等项目的工程爆破,还是在矿山或采石场进行爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工进度,甚至中断施工。您需要一台操作简单、长期可靠的振动监测仪,进行现场实时监测及定量分析。1.爆破起爆前,用户固定好传感器后打开仪器电源,通过机载按键和显示屏完成参数设置,启动采集后即可离开现场;2.起爆时仪器会自动记录和存储整个动态波形;3.爆破警戒解除后,用户回到测点处,通过U盘导出数据文件;4.最后再通过装有客户端软件的计算机,进行数据分析和报表制作等后续事宜。爆破监测
  • 某多层工业厂房楼板振动测试与分析
    某多层工业厂房楼板振动测试与分析
  • 爆破振动监测技术分享以及注意事项
    爆破振动监测技术分享以及注意事项
  • 爆破测振仪-爆破振动安全允许标准和评价方法
    爆破地震破坏判据         地面建筑物的爆破振动判据要采用质点峰值振动速度和主振频率两个指标,因为:(1)从理论上讲地震是由不同频率、不同幅值在一个有限时间范围内组合的随机过程,地震动的是最大振幅、频率和持续时间是表征地震的“三要素”,而最大振幅又与速度、加速度密切相关;(2)从工程上看,结构在爆破作用下的反应与频率特性的关系十分密切;(3)从国外发展趋势看,采用速度-频率作为地震动强度指标更趋合理。 &
  • 供应 应力,应变,振动,温度测试测量设备
    鞍山市电测技术研究所成立于1988年,前身为国营鞍山市电讯器材厂,是日本电气三荣(株)中国全境总代理。主要从事应变仪、数据采集器、传感器等检测检测仪器及相关软件的研制、开发、销售。目前我所的仪器已遍布全国各地的高等院校、科研单位及大、中型企事业的检测机构,广泛应用在力学测试(材力、岩土、桥梁、道路检测等)、电工、热工、化工等领域中。我所技术力量雄厚,不仅有在设计岗位上工作三十余年的老专家,更有在国外同类厂家工作和学习归来的年轻专家,采用国际最先进技术手段和开发理念设计新产品。我所信奉“产品就是人品”,不断推出过硬、好用新产品回报客户是我们永恒的追求。网址: http://www.astest.org
  • 基于虚拟仪器技术的振动测试系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_43_5795.html摘 要:本文介绍了虚拟振动测试系统的设计方案。该系统以加速度传感器、电荷放大器、数据采集卡、PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到振动测试中来,使得系统的测试功能更加强大,测试过程更加方便,代表着振动测试的发展方向。关键词: 虚拟仪器; LabVIEW;振动测试Abstract: This article introduced the design proposal of virtual vibration measurement system. The system regards the acceleration sensors, the el
  • 桩基施工振动对建筑物影响的测试方法
    桩基施工时引起相邻地段地基土应力重新分布、变形,由于振动能量的扩散从而引起周围建筑物、构筑物变形产生危害,这一问题已引起建筑业内人士的高度重视,国内外均开展了此项测试工作,并得出了相关的结论及经验数据。例如,深标点水准仪观测、磁环式沉降仪观测、跨孔法、稳态振动法等等。但是,由于土体的复杂性及开展此项工作的目的不尽相同,其经验数值存在一定的局限性。采用地面振动波衰减测试法,对周围建筑物、构筑物影响的全过程进行跟踪测试,通过先进的设备、仪器,科学记录了桩基施工振动的全过程,可以直观的明确责任,缓和矛盾,保证城市建设的顺利进行,加快工程进度,节约工程造价,消除相关人员的忧患意识和恐惧心理,保证邻近建筑物、构筑物在施工过程中的正常、安全使用。 由于桩基施工的机理比较复杂,振动测试工作也有很多不确定因素,因此,各种资料显示的振动影响范围数值也不大相同,一般理论上认为桩基施工对周围建筑物的影响程度,主要与下列因素有关:桩基的类型及工作原理;场地周围土层的物理力学性质;施工的顺序与速度;被影响建筑物的距离;锤的能量及锤击频率;被影响建筑物的抗御能力及使用功能;被影响建筑物的自振频率。 <
  • 车桥耦合振动响应分析测试程序
    本帖最后由 weifeng22168 于 2017-6-4 07:14 编辑 考虑惯性力作用下的车桥相互作用、道路不平顺、车辆悬挂系刚度、阻尼、车速、车重等因素下的动力响应分析。测试程序有助于开展桥梁检测、论文设计、及期刊论文的撰写等。联系邮箱:jinan168777@163.com
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 爆破施工监测方案制定,爆破振动监测,爆破安全监测
          在道路爆破施工时,为了确保周边建筑物的安全性,制定一个有效的爆破振动监测方案是工程顺利进行的条件,监测进行时还能记录爆破产生的数据,以便施工人员观察、调整爆破方案,从而提高工程效率。 1、监测方案以保证施工安全监测为目的,依照地下工程特点拟定监测对象和重要安全监测警戒指标;
爆破振动测试
爆破振动测试专题,为您提供爆破振动测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与爆破振动测试 相关的专业交流讨论,更多爆破振动测试相关内容请访问
相关热门专题
