  • 门禁系统如何与消防联动
    各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
  • 请问有电卡带门禁系统的吗?
    一个学生公寓,电表都在电井里,为了安全起见,又便于管理的,有没有电卡带门禁系统的这种?就像一些银行ATM外的刷卡才能进去的那种的?有没有知道的,给介绍个,新手请教!
  • 工程商如何配置门禁系统
    工程商如何配置门禁系统
    配置和现场的布线情况以及客户的要求密切相关,所以我们并不了解这些情况,所以不方便帮您配置。建议您能仔细阅读我们这篇文章,结合客户的具体情况自行配置,如果遇到特殊或者拿不准的情况欢迎向我们的技术人员咨询。我们努力地把我们的产品设计成为方便配置的产品。也尽量在这篇指导文章中予以详细而通俗易懂的描述,让您以后可以独立自行配置门禁系统。485总线联网方式的门禁系统的配置原则方法读卡器和按钮配置原则:原则上一个门配一个进门读卡器和一个出门按钮。如果客户要求选择性价比好的ID卡,请选择的ID卡读卡器(微耕WG1026系列读卡器是ID读卡器),如果客户用于消费等一卡通场合,请选用 Mifare IC卡读卡器(微耕WG1200系列读卡器是IC读卡器)。如果客户要求进门 出门都要刷卡验证,则一个门配置两个读卡器,无需出门按钮。备注:有些特殊场合,例如公司大门出门位置和前台都需要安装一个出门按钮,则这个门需要配置两个按钮,同一个门的出门按钮是可以多个并联使用的。控制器的配置原则:按某个局部区域有几个门来配置控制器数量。例如 一
  • 门禁系统电锁分类及安装方法
    门禁系统我们刚接触的时候都会遇到锁,比如电磁锁、电插锁等等,那么这些锁怎么安装呢? 今天就汇总一下门禁系统中常用的各种锁具,以及这些锁的安装方法,非常适合新手学习安装门禁设备。   门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。    1、电插锁: 电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。   1.1 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对 信号相反(一组闭合信号
  • 门禁系统防尾随的几种办法
    防跟随一直是门禁体系很难处理的疑问。主张如下几种办法: 1) 改动门:加装速通门或者三辊闸。当然,这种办法也不一定没有弊端,像速通门,底子上是用在室内,宽度只要55cm,只允许一个人经过,且有计数报警功用,假如两个人一起经过,将会发生报警。三滚闸能够用在室外,可是关于从上面跨过的人,防备作用不太理想,帮三滚闸等办法合适有保安值守的展示会等场合。 2) 加装出入读卡器。假如一个人跟随持卡者进入后,要想出去的话,也有必须刷卡才能打开通道门,以此来达到防跟随的意图。可是,出门时,假如跟随也一起跟着持卡者一起出门,那相同也不能实现防跟踪的意图。 3) 双向读卡加双门互锁这种办法。双门互锁这种办法底子能够处理跟随,由于要开第二个门,榜首道门有必要锁死,要不第二个门底子无法翻开。别的还有一个较费事的办法,可装置摄像头,即是运用图画处理技能,对人像进行检查(当然经过摄像头收集图画后),但这种办法对比费事,需求很多的常识外延。 4) 假如安防等级特别高,可运用全高门或更高档的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后
  • 门禁系统综合布线怎么做
    综合布线系统属于智能系统的物理层,在最开始的定义是可以替代各种各样的弱电系统,也就是智能系统,但由于价格和意识上的原因,综合布线系统大量的被电话和计算机网络系统所用,随着此系统技术的提高和普及,许多的智能系统逐步的用作其传输线路。 门禁系统的工作原理如下: 门禁以门为主,在所控制的门内外及门的上方,装有各种各样的门禁设备: 当持卡人打算进门时,他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码,也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、视网膜识别器等等生物识别器核对身份。 当持卡人刷卡后,信息北传送到门附近的控制器中,通过控制器内的电脑识别,确认该持卡人有资格进入后,发送控制信号给门上方(或门侧)的电锁,开门让持卡人进入。 持卡人在进门后,门会自动关闭(使用地弹簧、闭门器等装置)。在电锁内往往还装有感应器件(锁状态传感器),一旦门或电锁处于开启状态,则它会回传信号给控制器,当门开启时间过长时,控制器或电铃会发出声响,通知开门者赶紧关门(这一现象在宾馆客房门口经常见到)。 控制器在开门的同时会持卡人的信息传送到机房内的
  • 门禁系统功能简要的概述
    1.可接不同类别的读卡器.2.可接门磁,用来监测门的状态3.支持读卡开门4.支持卡 + 密码开门(带有胁迫码功能)5.支持超级密码开门6.支持多卡开门(最多8张卡)7.首卡开门功能8.防跟随功能9.电梯控制功能10.电子地图显示及控制功能11.每个门可设15个时间组,每一个时间组可设7个时间段12.每个门可设七个特殊时间组,两个临时时间组13.系统有自检功能14.系统在设置完毕后可脱机使用,在脱机状态可存储4096条记录15.统参数在热启动的情况下,可保持96天16.系统参数及用户数据资料可作备份,及恢复功能17.可设置联动功能及手动控制功能18.可接数字量及模拟量19.可接末端检测电阻20.支持20000张卡,可扩展至80000张卡21.可定义四种门状态时间组22.可接Modem进行远程通讯,或经过二次开发软件可接DDN专线
  • 门禁系统是否必须要UPS呢?
    请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
  • 小区门禁系统相关疑问请教?
    小区可电视对讲分 户内分机(设置于户内) 梯口机(设置于每栋楼入户门)管理中心机(设置与弱电机房) 门口机(设置于小区门口)请问当用外来人在小区门口用 门口机 呼叫 户内分机 ,住户可以用户内分机远程开小区门口的门吗(比如​人行挡闸)?规范有要求怎么做吗?
  • 图解门禁系统设备安装连接方法
    人脸识别技术已经得到社会的广泛认同,现已形成了诸多人脸识别产品并应用于金融、司法、军队、公安、边检、政府、工厂、教育、医疗及众多企事业单位等领域。随着技术的进一步成熟和社会认同度的提高,人脸识别技术将应用在更多的领域。
  • 道好信息隧道门禁系统介绍
    随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。 目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术
  • 求助防火门能否安装门禁系统
    改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
  • 青岛机场的监控\门禁系统图
    图画得很漂亮,可以作为参考
  • 门禁系统常见问题及处理方法
    门禁系统常见问题及处理方法 2005-6-10 故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。 采用RS422 通讯方式时可能原因: (1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确。 (2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232); (3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M); (4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试; (5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应; (6)线路干扰,不能正常通讯。 采用RS232 通讯方式时可能原因: (1)控制器与电脑串口之间的接线不正确; (2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422); (3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M); (4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;
  • 门禁系统在智能建筑中的应用
    门禁系统在智能建筑中的应用航华科贸中心是一智能型写字楼建筑群,其中进住了大批外资企业, 如03#楼的MOTOROLA北亚中心,02#楼的HP公司等,这些公司均采用了门禁系统进行办公区的封闭式管理。1先进的门禁系统的功能常见传统的方法是传达室工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事费力又容易造成 差错。电子门禁系统给这一系列工作带来了简便的手续。该系统采用个人识别卡方式工作, 给每个有权进入的人发一个个人识别卡,相当于一把钥匙。系统根据该卡的卡号和当前的时间信息等,判断该持卡人是否可以进入,如果可以,则自动开门,否则不开门。对于需要考勤的场所,门禁系统还可以记录每个职工是否按时上下班。门禁系统的另一个优点是可以随时增加或删除一卡,而不必担心某一卡丢失后会造成什么损失。门禁系统所表现的具体功能如下:1)登记注册卡。凡是新增加的卡,都要进行登记注册。登记时输入卡号、姓名和有效时段等信息,登记完成后,该卡在所登记的有效时段内使用就可以开门了。
北京门禁系统
北京门禁系统专题,为您提供北京门禁系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与北京门禁系统 相关的专业交流讨论,更多北京门禁系统相关内容请访问
86455
61329
54275
北京玫瑰园别墅
北京纳帕溪谷
