落球检测与贝克曼弯沉的区别主要体现在: 1) 影响深度不同:落球检测的影响深度在20cm左右,恰好可检测每一填筑层的质量。而贝克曼弯沉的影响深度一般大于40cm,容易受到下层材料影响 2) 贝克曼梁弯沉测得是材料的回弹性质,而岩土材料的压缩特性和回弹特性往往有较大的区别。特别是塑性较大的粘性土,由于卸载后沉降不能复原(如留有车辙),此时测得的弯沉就会明显偏小。 对于铺装、水泥稳定土等弹性模量大的坚硬材料,弯沉值很小,测试误差较大。
各位前辈,本人刚参加工作,现场经验太少;前不久在现场看到“市政道路土基的贝克曼梁测弯沉值的试验”,思考几个不懂的地方,请各位指教,不甚感激1、百分表读数问题 现场见到一种类型的百分表:大指针指的外面大圈,顺时针标记有一圈黑色的数值;而里面逆时针标记有一圈红色的数值。想问下这圈红色的数值是干什么用的?具体读数时有什么规则?2、试验歩聚里面有这么一点:将弯沉仪插入汽车后轮之间的缝隙处,与汽车方向一致,梁臂不得碰到轮胎,弯沉仪测头置于测点上(轮隙中心前方3~5cm处),并安装百分表于弯沉仪的测定杆上,百分表调零。想问实际每次测的时候百分表都必须调零?3、L1值的读取,具体是在试验阶段什么时刻读取这个数?是指车行进过程中即车轮中心临近弯沉仪测头时测定用弯沉仪的最大读数?但是行进过程中能立即读到那个读数么?4、判断是否合格的依据是用路面测点回弹弯沉值LT与设计弯沉值相比较吗?
大家好:JCCAD中的3菜单:基础梁板弹性地基梁法计算JCCAD中的5菜单:桩筏筏板有限元计算中的弹性地基板(梁)模型(WINKLER)这两个计算原理是一样的吗,怎么来区分计算呢?
工作中偶然发现一台索克曼UPS工作正常,但是按键都不起作用,面板上显示KEY BOARD LOCKED!《键盘被锁》,查厂家资料里没有关于这方面的说明,请知道的指点一下。谢谢
按照我个人的认识 是不是将柱子的竖向荷载转化为梁的线荷载 然后 边跨的柱与梁链接设为铰接?角柱处的竖向荷载是否需要除以2分给两个方向的梁?那基础底板又要怎么计算 也是建模进去?板的荷载按照什么来输?
如何用等值梁法确定基坑开挖到多少米设计第一道支撑,然后在多少米进行第一道支撑力的验算啊,从而确定反弯点。急急急!各位大大求帮忙啊
主梁宽度考不考虑横向湿接缝宽度?(2.4m还是2.9m) 左右板长度和惯矩填0可以吗?不可以的话应该填谁的长度和惯矩? 麻烦详细的说一下求解过程 向各位请教了 谢谢
这些彩色网状结构在空中搭建巨大的漂浮作品,材料柔软通透。可随风的运动而自由改变形体,配合灯光效果炫目犹如极光,谁能想到这些色彩艳丽,轻盈的随风飘舞的作品,出自一个从来没有学过建筑、雕塑、工程的人,她甚至被7所大学拒绝过申请,她的名字叫珍妮艾克曼。
本帖最后由 kevic 于 2014-9-14 12:38 编辑 请教各位,点击JCCAD——3.基础梁板弹性地基梁法计算——弹性地基梁结构计算——归并退出这里对计算结果进行归并后的基础梁编号(DL-1、DL-2、DL3),与2.基础人机交互输入——地基梁中的编号(DL-1、DL-2、DL3)对应吗????我个人理解的是 --3.基础梁板弹性地基梁法计算 ---中的基础梁归并后的编号,仅仅对应的是配筋结果相同,且截面相同的编号,与--2.基础人机交互输入--中的地基梁编号没有关系。不知我的理解是否正确,请指教。
之前一直没搞懂倒楼盖法与弹性地基梁法具体有什么区别看完这个资料,恍然大悟
1 局部弹簧地基梁法局部弹簧地基梁法(简称1 法) 建立在散粒体极限土压力理论基础上。(1) 土压力状态的有限性。土压力有主动土压力、被动土压力与静止土压力3 种状态,常在其间跳跃性变化(规范中也增加了一种可能,对主动土压力进行增加,如乘以( K0+ Ka ) Π2 系数,或对被动土压力进行折减,如乘以( K0+ Kp ) Π2 的系数) 。(2) 土压力具分区性。围护墙迎土侧受主动土压力,开挖面以下围护墙前承受被动土压力。(3) 在被动区,部分m 弹簧代替被动土压力作用。设计计算简图如图1 所示。土压力状态有限, 主动区与被动区基本不能转化。当围护结构的某些梁元位移方向与假设反向(通常向坑外) 时,往往因为约束土压力仍为主动土压力而约束不足,导致位移过大,造成与实际不符的情况,这种缺点,在空间计算中表现尤为明显。<
目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”“弹性地基梁法”“桩筏筏板有限元计算”。 我想问的是,用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程我一直没弄清楚,恳请知道答案的同行指点!希望详细点最好,小弟在此非常感谢~~~
板桩墙结构计算的改进竖向地基梁法.caj
用这个程序计算了对一个拱坝进行了受力分析,计算出来的结果看不懂。想请教一下用过的人,这些红色单词代表什么意思呀?(2) 拱端内力
