  • JTT 975-2015 沥青比重瓶
    JTT 975-2015 沥青比重瓶
  • Newmark法FORTRAN90程序
    Newmark法FORTRAN90程序
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 综合单价法的系数如何确定?
    采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
  • 急问一些关于厌氧SBBR法的一些问题
    最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
  • 计算与查询钢材比重小软件
    计算与查询钢材比重小软件
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • 有关需要系数法计算的问题
    在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
  • 如此沉降可以采用注浆法解决吗
    一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
  • 基于影响矩阵法的一些论文
    基于影响矩阵法的一些论文
    吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
  • AB法为何前面一般不设初沉池
    AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
  • 3DSMax学习:放样(LOFT)法建模
    在3DSMax中有大量的标准几何体用于建模,使用它们建模方便快捷、易学易用,一般只需要改变几个简单的参数,并通过旋转、缩放和移动把它们堆砌起来就能建成简单美观的模型,这对于初学者来说无疑是最好的建模方法。 但当经过一段时间学习以后,我们会发现很多物体并不能通过上述方法实现,而对于对3DSMax刚有一些认识的学习者来说,面片(PATCH)建模过于复杂,而NURBS建模又显得高深莫测,这时放样(LOFT)法生成物体模型则是最简单易行的办法。 一、生成 放样法建模是截面图形(SHAPES)在一段路径(PATH)上形成的轨迹,截面图形和路径的相对方向取决于两者的法线方向。所有的SHAPES物体皆可用来放样,当某一截面图形生成时其法线方向也随之确定,即在物体生成窗口垂直向外,放样时图形沿着法线方向从路径的起点向终点放样,对于封闭路径,法线向外时从起点逆时针放样,在选取图形的同时按住Ctrl键则图形反转法线放样。用法线方法判断放样的方向不仅复杂,而且容易出错,一个比较简单的方法就是在相应的窗口生成图形和路径,这样就可以不用考虑法线的因素。 放样法建模
  • 求教SBR法,高手指点~~~~~~
    最近有个项目要上,听说SBR法的优点很多可是有没有官方的详细资料?原理,技术参数,和特点?还有听说SBR的要求水量少,有这个事情么?
  • 混凝土空心楼盖的直接设计法
    现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
  • Windows98不能正常关机解决法
    Windows98不能正常关机解决法 作者:天剑 转自:大众软件 你的Windows98不能正常关闭?老是在你执行了“开始——关闭系统——关闭计算机——确定”后,就停留在关机画面上不动弹了?你只好采取强行关机——“切断电源”?别!朋友,这样会“伤机”的!那到底该怎么办呢?请你别着急,跟我来吧!一、试试“禁用快速关机” 大家知道,快速关机是Windows98中的新增功能,它可以大大减少关机的时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停止响应,使你的Windows98不能正常关闭。那么我们就禁用快速关机: 1.点击“开始——运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”; 2.点击“高级”,选中“禁用快速关机”复选框,点击“确定”,然后再次“确定”; 3.这时系统将提示重新启动计算机,请重新启动你的计算机; 4.重新启动计算机后再次关闭计算机,等候关机。如果计算机能够正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的多个硬件设备
  • 请教有关接触氧化法的一些问题?
    有这样的一个工程,水量有100m3/d,是酒店的废水,用调节池+接触氧化+混凝沉淀工艺处理,结果水质还是不达标,请问可能是什么原因?另外有一个工程是温泉水,也是用接触氧化法,用的是水下曝气机,可是接触氧化池里的溶解氧老是在0.4mg/l,请问这是怎么回事,有什么方法可一解决?
  • 问一个问题:关于极限强度法
    传统的雨水暴雨流量的计算法是按极限强度法来计算的,请教大家,在什么教材上可以找到关于极限强度法的论述呢?或者那位大侠可以帮我解释一下这个原理的含意,多谢!!
  • 有关负荷计算的问题-需要系数法
    在需要系数法负荷计算中,在电机容量确定上如果短时反复工作的电机例如起重机和电焊机,都有一个暂载率的问题,在都换算成暂载率为25%的情况下的功率时,计算过程中有一个额定暂载率,这个数怎么确定啊?
  • 三联脚架法导线测量观测
    三联脚架法导线测量观测
    三联脚架法导线测量观测《选自数字测图原理与方法P151页》三联脚架法是一种提高导线测角和测距精度的一种措施,常用于精密短边导线的测角和测距中。为了减弱仪器对中误差和目标偏心误差对测角和测距的影响,一般使用三个既能安置全站仪又能安置带有觇牌(反射棱镜)的基座和脚架,基座具有通用光学对中器。如下图:施测时将全站仪安置在测站B的基座中,带有觇牌的反射棱镜安置在后视点B1和前视点B2的基座中。当测完一站向下一站迁站时,导线点B和B2的脚架和基座不动,只是从基座上取下全站仪和带有觇牌的反射棱镜,在B2上安置全站仪,在A上安置带有觇牌的反射棱镜,并在B3点上架起脚架,安置基座和带有觇牌的反射棱镜,这样直到整条导线测完。
比重瓶法
比重瓶法专题,为您提供比重瓶法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与比重瓶法 相关的专业交流讨论,更多比重瓶法相关内容请访问
泵站施工方案
彼得沃克
