给水排水管道设计一般规定
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
给水排水管网系统的布置原则包括给水管网布置原则和排水管网布置原则。 1.给水管网布置原则: (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)主次明确,先做好输水管渠与主干管布置,再布置一般管线与设施; (3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系; (5)保证供水具有适当的安全可靠性; (6)尽量减少拆迁,少占农田; (7)管渠的施工、运行和维护要方便; (8)远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性。 2.排水管网布置原则: (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水及雨水,并使管线最短、埋深最小; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好
刚才看到一个朋友的帖子说厨房的洗手盆的下水不要穿过楼板,可从楼板内通过。我想请问各位大虾:我们的排水管最小是de50的,而楼板一般也只有12公分左右,我们的UPVC从楼板内通过会不会影响到土建的楼板结构。而且以后万一有堵住的地方怎么疏通。还有管径不大的给水管(50以下的)就可以从楼板内通过了么?会不会有什么影响
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
本人是新手,求高人指点。怎么计算里面给排水管的长度。求详细计算式,谢谢!
给水管和排水管埋设时管沟多深、多宽有没有相关的规范?给水管和排水管埋设时管沟深度根据地区的冻土线而定,一般考虑埋设在冻土线以下,以防冻裂; 给水管和排水管埋设时管沟宽度设计有要求时按设计,否则参照土建定额“管沟槽挖土宽度”执行。
论文简介:设计说明书,完全按照学校要求的格式,适合大多数人使用 投稿网友:ok6535713 上传时间: 2013-08-02
本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
前阵子在工地上看到的。施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!于是只好拍下来了。大家一起看看,一期讨论讨论。这么施工不是坑人吗?
1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
本帖最后由 ytkof2005 于 2016-8-26 17:44 编辑 RT,小弟新人第一次做给排水,HDPE给水管和HDPE排水管区别是什么?查了规范HDPE排水管管壁为黑色或者蓝色,没有蓝色条纹,HDPE给水管管壁有蓝色条纹。现在现场外观就是HDPE虹吸雨水管外壁有条纹(这样看应该是给水管),但是外径和壁厚都是HDPE排水管的数据,请问到底如何分辨,我已经迷惑了!
市政给水排水管道的类型 市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、
大家在使用家装pvc管材的时候经常会问到很多的问题,让大家措手不及不知道如何解决,比如PVC排水管、给水管的安装方法、PVC排水管、给水管的使用注意事项以及PVC管材使用标准要求,为了帮助大家解决这些方面的问题,小编和大家分享下关于pvc管材安装使用方法。 PVC排水管、给水管的安装方法: 1,PVC管在与钢管连接的时候,要先将钢管的连接处擦胶水,将PVC管加热后变软不会烧焦,然后承插在钢管上做降温处理。 2,粘接的时候严禁沾到水,PVC管必须放平在沟内,接头24小时后开始回
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
