三石日用五金厂,成立于1997年,位于中国“五金之都”永康象珠工业区,是以生产“步阳”牌新型闭门器为主导,铝压铸,机械加工,集工、贸服务于一体的企业。闭门器年产量40多万支,产品远销20多个国家和地区。用于安防、消防、装饰工程等领域。本厂最近研制了一种“新型闭门器”,此产品在设计上取得了突破性的发展,获得国家专利,工作原理新使用寿命长,适用范围广,封闭防渗漏特强,完全拒绝了闭门器容易漏油的缺陷。(1)彻底解决了漏油问题普通闭门器最顽固的弊端是漏油,所以漏油也成了闭门器研究领域的一个难题,普通闭门器因漏油而导致的寿命缩短也随之成了研究的热点、难点。而“步阳”牌新型闭门器,在产品设计上取得了突破性的进展,彻底解决了普通闭门器漏油的顽固弊端,“步阳”牌新型闭门器工作原理新颖,使用寿命超过了普通闭门器的两倍以上,适用范围更广,封闭性能更好,防渗漏特更强!(2).无级自动调速功能普通闭门气无法实现无级跳速自动关门,而“步阳“牌新型闭门器在无级调速上则有了新的突破可以手推快速关门!
原来现在合页也有闭门的功能了,那个闭门器实在是笨重具刺眼,多重安装又麻烦,家里不太敢用,太突兀了!看了这样的一个视频,好像不错呢~跟大虾们一起分享一下!http://www.tudou.com/programs/view/ALz4r3Uaq1U/
本帖最后由 劳武 于 2016-12-26 23:04 编辑 本标准规定了建筑用闭门器的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于建筑平开门用闭门器。
请教,正反人防门内安装防火门,如何安装,闭门器能不能安装,有没有图集,请传个图集来啊。
防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?
粗细实线并长短,防护密闭门显眼。边有较厚门框墙,悬臂求筋为保险。 【注释】并长短:平行排列长短相同。悬臂求筋:用悬臂板来计算门框墙的配筋。2017.5.8
MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0防水防火密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。 MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0密闭门结构主要结构 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。 4、门枢采用滚动轴承支撑。 MMB2.1*2.0密闭门相关参数 例:MMB2.1*2.0 MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm) 钢板厚度:10个厚(都是国标的厚度) 密闭门承受压力:98KPa 重量:1400kg。
避难硐室密闭门技术要求 避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。 避难硐室密闭门施工注意事项: 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况,发现问题及时汇报、处理,无隐患后方可施工。墙体周边要重新掏槽见
先转载“http://www.sina.com.cn 2006年05月10日01:14 重庆晚报”上披露的内容:专家称中国桥梁设计陷入创新僵局 本报讯每当一座大桥建成通车,见诸报端的往往是“该桥跨度位居同类桥梁第一”等字眼,片面追求第一已经成为中国建桥的一种新怪象。在由中国土木工程学会桥梁及结构工程分会、市建委、交委主办的第十七届全国桥梁学术会议上,专家针对目前国内造桥陷入的僵局提出了看法。 重庆是中国的桥都,这样一个有着上千座各类桥梁的大都市,几乎所有桥类型的桥梁都有,然而几乎所有的桥都不好看。 “造桥快了设计速度跟不上,上面下命令必须几个月之内拿出设计方案,设计人员哪怕24小时不睡觉都难以完成任务,这样一来,设计者只得借鉴别人的成果或以前的设计,这样以来,导致设计的桥梁千篇一律,大都不好看。”项海帆院士说,在法国,设计者为了追求完美,一座桥花的设计时间通常要四五年,一旦设计出来基本上都能拿奖。 同济大学教授项海帆是桥梁界权威,但他说,如果我每年不到国外去吸收借鉴别人先进的经验
防水防火密闭门制作方式:(新闻) 1、门框材料采用25#矿用工字钢,由于每根工字钢的型号相同,相互之间的连接是焊接,门框上与门板相接合的面平整。 2、门板为长方体,材料为8-10个厚的冷轧钢板,纵横方向各设计有加强筋板,使门板能有足够的抵抗压力变形的能力。 3、密封方法:门板与门框之间采用橡胶条进行密封,门板正面沿外边缘一周均装有密封橡胶条,当关上该防火防水密闭门时,门板紧贴在门框上,从而形成密闭,防止渗水的产生。 4、闭锁装置:8个楔形滑块楔紧装置安装到门框的四个角上,通过转动楔紧盘实现门扇与门框的紧密结合,防止了渗水的发生。矿用防水防火密闭门
上海森林特种钢门有限公司公司现有产品较多,我司设备先进。在这行业里品牌好钢制防火门,机库门,泄爆窗,抗暴门,排烟窗,各种类型的卷帘,防火封堵,金属天花!联系电话:13918309576 朱筱军可电话问我拿公司的资质文件和检测报价!公司资料
1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?请做人防的高手给解释一下~~
小弟有一问题与各位交流探讨,请各位不吝赐教! 我所管电厂为一额定水头为340m的高水头电站,引水系统约长3.9km.电站设一阻抗孔式调压井,调压井后压力钢管道为“三平两斜”形式布设,在压力钢管道中平段共设置两个进人门,进人门的闭门形式如图所示。 自电站蓄水发电近一年时间以来,两个进人门均因密封损坏漏水,使电站放空引水隧洞处理进人门密封共2次。 鉴于两个进人门均出现过因密封损坏漏水而造成电站停机,我们在更换进人门密封材料时将密封圈由普通橡胶材质更换为硅胶材质,更换后的效果还有待进一步检查。<
《抗冲击波密闭门》技术要求 1、本抗冲击波密闭门开启应向库内,本设计采用向右侧开启方向,若需要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动各零件位置。 &nb
为抵抗列车在隧道内同行所带来的气压,使内部设备完好,不受气压冲击波危害。隧道防护门具备优越的防爆性能,抗爆达到0.11Mpa(1
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:42 编辑 单扇钢构防护门,传水平力极单纯。两边门框承载半,门宽不大可容人。 【注释】防护门:防护密闭门。单纯:简单。2016.12.6
请教下一个问题,密闭门(不是防护密闭门)的门框墙上不承受常规武器或核武器的 爆炸动荷载,那密闭门(不是防护密闭门)的门框墙配筋按普通承重剪力墙来配筋吗?
矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准 矿用防水防火密闭门的防火和防水性能主要取决于该安全门的门框和门扇之间的密封性,如果遇到火灾,人们可以通过关闭这个防火密闭门,隔绝空气,没有空气,火就没有办法燃烧,这就是防火防水密闭门防火的原理; 3.0.1 当符合下列条件之一时,住宅应设置新风系统: 1、住宅自然通风无法满足通风换气要求; 2、室外污染严重; 3、住宅不具备自然通风条件。 3.0.2 新风系统应根据当地气候条件、节能要求、建筑设计、户型及用户需求、设备价格、后期的运行维护等选择系统类型。 3.0.3 新风系统的排风系统应满足新风量的要求。当采用机械排风、机械送风的系统形式时,排风量应为新风量的80%~90%。 3.0.4 新风系统应根据室外环境对新风进行过滤处理。宜对新风进行加热、杀菌等处理。 3.0.5 新风系统宜采取设计与施工一体化模式。
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:43 编辑 钢混防护密闭门,防爆防毒质量沉。传力形如旧信封,大可过车小过人。 【注释】质量沉:质量重。2016.12.6
