避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
关于避雷针保护范围的问题有一高层建筑,屋面(78.7m*24.7m)标高+99.5米,四个角有钢结构的小平台(6 m*4m),设计是-40*4镀锌扁钢暗敷避雷带,沿四角屋檐敷设,屋面上按10*10的网格布置,在屋檐和女儿墙部分设置避雷针,L=30cm,12的镀锌圆钢,2-3米距离敷设。以上为原设计,中归中距,可以说是比较普遍的做法。后来业主提出由于四个小平台较高,能否保护99.5m屋面,进而取消屋面部分避雷带设置呢?我按要求去计算,结果错了,我知道手册和规范不可能同时错,那么即使我算错了,可是具体错在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 问题一:避雷针保护范围计算公式有什么要求或适用范围吗?我用天正来复核,结果三维显示出错,屋面部分始终在保护之外。后来改用工业与民用配电设计手册附带的软件计算, 二级防雷 滚球半径hr=45m,被保护物高度hx=99.5m,避雷针高度h=104.6m,一计算,显示“数据输入不合理,可能避雷针高度太大或滚球半径太小”,我觉得莫名其妙,于是去查公式,手册上单避雷针保护范围公式如下:H<hr,
如附件中的图,我的理解是在AEBC内的类似泪滴的那部分不是如同AEBC外侧的圆形,是因为采用双支等高避雷针后保护范围扩大的结果,同时如保护的高度降低到AB弧线的最低点以下,则两支避雷针保护的泪滴形状将有部分重叠?我这种里理解是否正确?提前感谢您的回复。附件中的图来自GB50057-2010
避雷针由针头(接闪器)、引流体和接地体三部分组成。其作用原理是直接将雷电吸引到避雷针自身上来,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值降到最低,达到保护设备的目的。单只避雷针的保护范围是以其针头为顶点的锥形空间。变电站采用多针联合保护,在设备区上空组成了一个防雷击屏障伞,将雷电流安全的引入大地,使运行中的设备免遭雷害。
以单支避雷针为例,当避雷针高度超过了手册中规定的一类30m,二类45m,三类60m的高度之后,避雷针的保护范围就不变化了,试问,高度超过了30m,而长宽也超过了滚球法确定的保护半径的建筑是否无法进行保护应该怎样计算呢
请教习题集 P360 案例5-5中求两支避雷针在6m高的平面上的保护范围的最小宽度(相关题设有一类防雷建筑,避雷针间距22m,针高12m),我看答案貌似用的是单支避雷针的保护半径的计算公式,这个原因是什么?提前谢谢您的回复,顺祝周末愉快。
建筑物上的避雷针防雷保护范围.比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
在看双支等高避雷针的保护范围中,有一个疑问,[img]c;\Documents and Settings/Administrator/桌面\画图。dwg]中,据中心线任一距离x(黄颜色)处,其在保护范围上边线上的保护高度hx是否与旁边标记hx(被保护物的高度hx)是同一个数值,若不是,则双针最低保护高度如何计算,请高手帮忙[ 本帖最后由 yuandongxu321 于 2010-3-24 10:32 编辑 ]
避雷针保护范围的计算方法
避雷针的组成和作用原理及保护范围各是什么? 答:避雷针由针头(接闪器)、引流体和接地体三部分组成。其作用原理是直接将雷电吸引到避雷针自身上来,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值降到最低,达到保护设备的目的。单只避雷针的保护范围是以其针头为顶点的锥形空间。变电站采用多针联合保护,在设备区上空组成了一个防雷击屏障伞,将雷电流安全的引入大地,使运行中的设备免遭雷害。
口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即r=1.5h式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m;h-----避雷针的高度,m。对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。实例:有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少?解:保护半径为r=1.5h=1.5×20=30m答:地面保护半径是30m
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。
从图片中可看到,采用的是单支避雷针的长度作为双支等高避雷针的保护最低点的高度,但我理解为双支等高避雷针的最低点的高度只要大于建筑物的高度即可,我哪里理解的有问题?提前感谢您的回复。
最近在网上查找资料的时候,偶然看到吕步麟的一篇文章《山区避雷针保护范围的简化计算及作图》,顿感兴趣,于是打印出来,研究一番,觉得此方法确有他的方便之处,但在我验算文章里例题的数据时,发现误差较大,用单针保护不到油罐(采用30米滚球法计算时保护范围7.639米,采用45米滚球法时保护范围为14.142米)。双针也保护不到,保护宽度实际计算值为4..097米。而你在题中计算值为4.8米,两个结果相差深远。 (计算依据为《建筑物防雷规范 GB50057-94》中附录四“滚球法确定接闪器的保护范围”)。油罐区属于易燃易爆场所,一旦发生爆炸或起火,将给生命和财产带来巨大损失,所以油罐的防雷措施一定要按照相关规范严格施工。您文章里介绍的方法适用于山区避雷针保护,例题中说某工程在山区建一座油罐。我觉得用此方法不妥。山区或高山地区土质大部分为沙石或岩石,固土壤电阻率较大,而山区中的油罐却是用钢材做的,电阻率较小,雷击时本身雷电就是向着电阻率小的地方发生先导的,又因为油罐是钢材料做的,在附近的雷云作用下会发生静电感应,从而使油罐感应出大量的与雷云带电相反的电荷。这时雷云与油罐之间形成
GB 50054-94 当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。奇遇的做法同本款第(1)项。附4.1 4.2式中的h用hr代入。 如:建筑物高度60米,确定防雷等级为二级,hr=45米,那么,对于建筑物45米以上的部分,启不是不管避雷针多高都保护不了吗? 还请各位同行多多指教
图片中提到b0为地面上的每侧最小保护宽度,但我理解为最大保护宽度,我错在哪里?两个圆圈中的虚线表示什么?提前感谢您的回复。
独立避雷针的地面保护范围,避雷针高36米,属于一级防雷建筑,请帮忙计算其地面保护范围,还有20米处防雷保护范围?谢谢,本人新手,最好有一个详细过程!
哪位大虾知道避雷针的高度与保护范围是什么关系,避雷针除了避雷之外据说还有引雷的功能,也就是说在它附近且它保护不了的范围被雷击的几率会上升,真有这会事吗?
最近在做变电所的防雷保护,结果发现《水力发电厂机电设计手册》与《电力工程电气设计手册》(电气一次),以及DL/T5090,DL/T 520各规范手册计算方法都有点出入,不知道大家通常采用哪个标准进行计算!不知道哪位用过相关的国际标准没有?IEC或IEEE的计算不知道采用的是什么方法?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2011-3-16 00:28 编辑 ]
