  • 关于旋转编码器的问题,急!
    在计长电路中,常是PLC与旋转编码器再加触摸屏配合,旋转编码器的原理说明以及它与PLC联接,程序设计等方面我是一窍不通.不知哪位大侠能为我指点一下,最好哪位有PDF格式的教材资料相传.呵不知这算不算贪婪?地处小地方的我想学点新东西那是一个字:难!!!!!!!!!无动手机会!无同学者交流!
  • 编码器为什么会产生啸声
    有一台西门子的电动机,是带动轴的,此轴有二个电机带动。其中有一轴在静止某个位置时会产生啸声,编码器为HAIDANHAIN的,有朋友帮个忙吗?为什么?
  • MEYLE梅尔编码器特价供应
    DINMS24 AINS40/AINS40Z AINH40Z FINS58/FINH58 AINS58
  • baumer堡盟编码器功能原理
    baumer堡盟编码器具有编码功能的逻辑电路称为编码器。编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,堡盟baumer编码器则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。  例如8线-3线编码器和10线-4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出。堡盟baumer编码器在数字系统里,常常需要将某一信息(输入)变换为某一特定的代码(输出)。把二进制码按一定的规律编排,例如8421码、格雷码等,使每组代码具有一特定的含义(代表某个数字或控制信号)称为编码。 baumer堡盟编码器由于A和B信号都以地作为参考信号,所以被称作为单端,并且每个信号只有一根线(或者说只有一端)。而另外一种常用的编码器为差分编码器,它的A和B信号都有两根线。A信号的两根线分别是A’和A,B信号的两根线分别是B’和B。因为这四根线总是输出某个已知电平(0V或者Vcc),所以这种结构也被称为推挽结构。当A是Vcc时A’就是0V,反之,当A是0V时A’就是Vcc。而在单端编码器的情况下
  • 几种不同电机编码器的介绍
    知识点:编码器
  • 光电编码器安装怎样测同轴?
    最近给一个电机上安装了一个欧姆龙的增量式光电编码器,电机和光电编码器的连接是用一个软橡皮套套住的的.这样还要要求必须同轴吗?需要要保持多大同轴精度?我怎样测量他们是否同轴啊?
  • 电梯旋转编码器故障判断方法
    高手修理电梯.从来就是能够根据故障的现象,分析成因,并能迅速地判定故障所产生的真正原因或是确定故障所在的具体位置.因此修理电梯既需要不断地总结和积累排除故障的经验,更需要掌握确认故障的一些技巧。 电梯旋转编码器故障的确认 实例1:一台电梯,平层不准确在运行行程中有"腾一腾"的现象.在维修时费了很大劲走了许多弯路最终发现是因旋转编码:几个光电感应孔被灰尘封堵而致清洁后故障消除. 实例2:一台电梯在进行空轿厢安全钳一限速器联动试验后出现了异常现象,电梯选层起动后爬行约50mm,便停止.思来想去.既然电梯具有运行条件,也
  • Avago霍尔效应磁性编码器AEAT
    Avago霍尔效应磁性编码器AEAT
    加油机是为机动车辆添加燃油的一种液体体积测量系统,它可以具有IC卡加油、油气回收等功能。用于国内油品贸易结算的加油机应具有税控功能和防欺骗功能。现行方案是使用光电编码器和监控微处理器相互配合,每次加油时,微处理器对比编码器密文发送的油量数据和计量方发送的油量数据,看是否超出允许的精度范围。如超出误差范围,记录相关信息并显示,同时微处理器会禁止加油机加油。但是基于加油机系统的安全性要求,需要设计一个防爆、防作弊、全密封的编码器装置,并且可以工作在恶劣的油气环境中,这就使得光电编码器的应用存在一定的局限性。 Avago AEAT-6600-T16磁性编码器的分辨率高达16位,可在360度整周范围内进行精确的角度测量。将磁技术运用于运动控制和遥感活动中可实现免受机械磨损的非接触式操作。该编码器是一个系统级芯片,在单个器件中整合了集成式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能。凭借这种高集成度,编码器具有可定制编码器设置的内置可编程能力,为客户大大节省编码器库存。AEAT-6600-T16可以工
  • 倍加福编码器PSS58N-F3AAGROBN-0013
    倍加福编码器PSS58N-F3AAGROBN-0013    倍加福编码器 PSS58N-F3AAGROBN-0013   ?倍加福编码器 TVI40N-09TK0T6TN-00360 FVM58N-011K2R3BN-1213??? 倍加福编码器 PVM58N-011AGR0BN-1213   倍加福编码器 RVI58N-011K1R66N-03600   倍加福PSM58N-F3AAGROBN-1213绝对值编码器 一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。 这是目前应用zui多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分 地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光
  • 三菱电机所带的编码器问题求教
    伺服电机型号为 HCSFS502(B),用ab的计数模块HSC,编码器脉冲计数,大于0时是正脉冲数,请问小于0之后变成一个很大的数,这个数是多少,怎么得来的?有谁知道?
  • 怎样测量光电编码器安装是否同轴
  • 旋转编码器应用注意事项
    这个看看,有些用
  • 如何检测电机的速度编码器好坏
    传动电机带有速度检测编码器,即一个开有很多槽的圆片,在一个槽型光电传感器中部切割光束,从而得出电机转速。请问一下如何判别该编码器的好坏?
  • 倍加福编码器 PSS58N-F3AAGROBN-0013
    倍加福编码器PSS58N-F3AAGROBN-0013    倍加福编码器TVI40N-09TK0T6TN-00360 FVM58N-011K2R3BN-1213 倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213   倍加福编码器RVI58N-011K1R66N-03600   倍加福PSM58N-F3AAGROBN-1213绝对值编码器一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。 这是目前应用zui多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分 地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发 光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号, 倍加福中国/倍加福代理/倍加福编码器/倍加福技术/倍加福中国总代
  • 求助!! 在线急等 关于编码器
    我公司使用的光洋编码器TRD_2E2500V,出现如下问题:在使用过程中出现少走的现象(比如应该走1000只走了800),重新找参考点,又对了, 然后一会又出现如上问题,
  • 如何选择ATV71变频器的编码器接口卡
    根据不同的编码器类型(输出形式及电源电压),ATV71能提供七种编码器接口卡(VW3A3401-3407)。用户应根据所选用的编码器类型选择相应的接口卡,具体选型请参考ATV71产品目录第29页的选型表
  • OMRON旋转编码器共同注意事项
    OMRON旋转编码器共同注意事项
  • [转载]绝对式编码器应用特点!
    旋转增量式编码器转动时输出脉冲,通过CPU计数来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,否则计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有报错后才能知道。 比如[转载]绝对式编码器应用特点--基...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408646&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 增量式旋转编码器的检验方法?
    我们厂用的设备采用的增量式旋转编码器控制的三菱PLC构成的同步系统,常发生不同步的情况,请教谁有这方面的经验,如何分辨故障部位啊?
编码器接线
编码器接线专题,为您提供编码器接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与编码器接线 相关的专业交流讨论,更多编码器接线相关内容请访问
编程软件下载
编制依据
