  • 试论变电检修技术与管理
    论文摘要:随着电网的发展,电力系统的安全、稳定、经济要求日益提高。变电设备的检修与管理在电力系统中占有重要的位置,直接关系的供电质量问题。本文通过阐述检修模式发展经历的两阶段,论述了变电设备状态检修方法的应用,最后提出了状态检修有效的管理途径。 论文关键词:状态检修;变电设备;技术;过程管理 随着我国国民经济的发展。对电力需求越来越大,质量要求越来越高,对电力系统的安全,稳定、经济运行提出了越来越高的要求。对设备状态的诊断主要是建立在大量数据的统计分析上。但随着计算机技术和人工智能技术的发展,形成了设备诊断的专家系统。改变过去凭借着历年来的试验、运行,检修等数据,设备异常。事故记录的反复
  • 变电检修专业标准化作业指导书
    变电检修专业标准化作业指导目录一、主变检修标准化作业指导书1、 330kV主变大修标准化作业指导书2、 330kV主变小修标准化作业指导书3、 110kV主变大修标准化作业指导书4、 110KV主变小修标准化作业指导书5、 35kV主变大修标准化作业指导书6、 35KV主变小修标准化作业指导书二、电压互感器检修标准化作业指导书1、 330KV电压互感器检修标准化作业指导书2、 110KV电压互感器检修标准化作业指导书3、 35KV电压互感器检修标准化作业指导书4、 10KV电压互感器检修标准化作业指导书三、电流互感器检修标准化作业指导书1、 330KV电流互感器检修标准化作业指导书2、 110KV电流互感器检修标准化作业指导书3、 35KV电流互感器检修标准化作业指导书5、 10KV电流互感器检修标准化作业指导书四、母线检修标准化作业指导书1、 330KV变电站母线检修标准化作业指导书2、
  • 什么是变电运行?变电运行及变电检修了解下!
    变电运行工是指负责变电站高低压电力配电设备运行故障诊断及维护管理的工作人员。变电运行工分配的区域不同,职能不同,负责的岗位职责内容略不同。 随着我国经济的不断发展,人们对日常生产生活的电力需求不断加大,电力行业要采取相应的有效办法,提高对人们供电量的安全输送。变电运行设施的技术达标是电力系统良好运行的前提之一,要保证电力系统的安全和稳定,就要对变电设施加强维护和管理,对变电设施维护要依照相关行业标准进行技术操作,并采取有效的管理措施,促进电力企业的正常运行。 1 变电运行设施维护的技术要求 变电运行设施的技术要求较为广泛,变电技术对人们的学习和生活、生产都有密切联系,变电设施维修人员要根据变电设施的特点和相关实际情况,加强对自身变电业务技术的掌握和应用,结合电力的运输等情况,和变电技术的重难点,严格按照相关技术标准操作运行。变电运行中应对变压器容易出现的故障和问题进行有效预防,降低变压器因各种使用不当等技术原因而造成的故障率,才能使变电设施良好运行,保证变电运行的安全及稳定。变电运行的技术要求从设备模拟图版开始,对各个
  • 电气基础问答绝对精华17[变电检修技术判断题]
    、通常所说的负载大小是指负载电流的大小。 (√)2、电气设备安装好后,如有厂家的出厂合格证明,即可投入正式运行。 (X)3、接地装置的接地电阻值越小越好。 (√)4、绝缘老化试验周期是每年一次。 (X)5、安全规程规定220kV系统的安全距离为3m。 (√)6、材料抵抗外力破坏作用的最大能力称为强度极限。 (√)7、电钻钻孔时,要戴工作帽、扎好工作服袖口,并戴手套。 (√)8、用两根钢丝绳吊重物时,钢丝绳之间的夹角不得大于100°。 (X)9、绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象,称 为绝缘闪络。 (√)l0、呼吸器油盅里装油不是为了防止空气进入。 (√)ll、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、石油等都属于有机绝缘材料。 (√)12、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可就断开相关的设备电源,事后立即向上级汇报。
  • 电气基础问答绝对精华18[变电检修技术选择题]
    1、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。2、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。4、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流(A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。5、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;6、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。(A)磁力线与电流平行与作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力线与电流垂直与作用力平。7、交流电路中电流比电
  • 关于照明配电检修箱材质
    为创优工程,规范施工,业主联系单要求现场安装照明配电箱外壳采用不锈钢材质,比普通照明箱贵不少。图纸和合同中未对此要求。 这样,施工成本提高了。请问,相关规范有没有对照明箱外壳材质有要求;由于牵扯费用问题,如果没有依据,更改工程造价准有扯皮事儿
  • 电气基础问答绝对精华16[变电检修技术问答题]
    1、用隔离开关操作范围的考虑原则是什么? 答:当刀闸拉合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为: L=0.5UI+30(拉合电流未超过100A) L=50UI+30(拉合电流超过100A) 式中L——电弧的伸展长度,单位cm; U——刀闸拉开后刀闸间电压有效值,单位kV; I——拉合刀闸时通过刀闸的电流有效值,单位A 2、 油断路器、变压器等充油设备的渗漏油原因? 答:1)橡胶垫不耐油。 2)耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。 3)橡胶垫使用太久,其弹性减弱。 4)过热使密封垫老化或焦化。 5)油标或放油阀门等处密封不严。 6)油箱站油管等焊接质量不好 3、 判断设备运行中是否发热的常用方法有哪些? 答:1)示温蜡片监视方法; 2)热气流观察法; 3)色漆变化观察方法; 4)观察霜雪
  • 求变电检修与运行专业继电保护技能鉴定电子版
    各位同仁,本人急需<变电运行与检修专业继电保护技能鉴定题库>电子版,可以发到我的邮箱kuner416@sohu.com,发到这里让大家共享一下更好,十分感谢!
  • 变电运行与检修专业变电带电检修工技师理论知识复习题
    变电运行与检修专业变电带电检修工技师理论知识复习题一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共152分)1.>触电伤员脱离电源后如神志清醒,应让其站立或走动,同时严密观察。( )答案:×2.>紧急救护的成功条件是动作快、操作正确。( )答案:√3.>QC小组是企业内部按专业分工划分的一种最基本的劳动组织形式。( )答案:×4.>带电更换GW5系列高压交流隔离开关时,首先应将隔离开关短接。( )答案:√5.>阻燃型合成纤维绝缘绳是我国绝缘绳的发展方向。( )答案:√6.>电力变压器的使用寿命,主要由绝缘材料的老化程度决定。( )答案:√7.>分别采用3640型环氧酚醛玻璃布管和M2-2型绝缘管材料制成的绝缘工具,其抗弯强度相等。( )答案:×8.>采用氮气压力带电进行变压器套管补油的优点有:避免大量气泡进入设备内;工具简单、操作方便;经济。(
  • 变电设备维护与检修作业指导书.
    变电设备维护与检修作业指导书.
    本帖最后由 cdblql 于 2013-9-27 07:24 编辑 文件格式:PDF文件大小:28,3 M
  • 系统研究变电设备状态检修的策略
    1.引言 状态检修是根据设备的运行状况和测试结果,判断运行中设备的健康情况,确定设备是否需要检修和检修的项目,以取代定期检修的做法。 自上世纪八十年代末以来,四川电网进入了迅猛发展的时代。中江供电公司辖区内的主变压器及高压开关(特指断路器,下同)数量每年均保持10~20%的增长率。随着主变压器及高压开关运行数量的不断增长,对供电可靠性的要求不断提高,以及在减员增效的发展趋势下,仍按原部颁规程要求对主变压器及高压开关进行定期检修显然是不可行的。而且根据运行检修经验,主变压器及高压开关在现场只适合进行一般的检修(中、小修),进行大修的条件是不理想的,加上受检修水平、工装设备的影响,对主变压器及高压开关进行定期检修,势必增加无必要的检修次数,造成“设备不是用坏的,而是修坏的”现象。
  • 变电运行与检修专业(职业鉴定)(上册)(PDF)
    变电运行与检修专业(职业鉴定规范)(上册)(PDF)共3个文件
  • 220千伏滩文线完成停电检修
    220千伏滩文线完成停电检修
    220千伏滩文线完成停电检修 近日,由浙江省送变电工程公司负责施工的220千伏滩文线顺利完成综合检修,排除了导线粘连、附件锈蚀等安全隐患,全面投入到温州地区春节保供电的重任之中。图为电力工人正在进行检修作业。
  • 输变电设备状态检修试验规程
    包括以下7个部分内容1.Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试验规程》及编制说明2.Q/GDW 169-2008 《油浸式变压器(电抗器)状态评价导则》及编制说明 3.Q/GDW 170-2008 《油浸式变压器(电抗器)状态检修导则》及编制说明4.Q/GDW 171-2008 《SF6高压断路器状态评价导则》及编制说明5.Q/GDW 172-2008 《SF6高压断路器状态检修导则》及编制说明6.Q/GDW 173-2008 《架空输电线路状态评价导则》及编制说明7.Q/GDW 174-2008 《架空输电线路状态检修导则》及编制说明
  • 能发个35KV变电站的检修规程吗??
    主要一次设备:变压器 SZ11-6300KVA断路器:ZW7隔离开关:GW5电容式电压互感器10KV手车式开关柜,KYN28综保:南京力导、国电南瑞论坛的规程看了,都是运行规程,多谢大家帮助,给个链接也行!!
  • 500kV变电站主变压器如何安装及检修
    1.工程概况 某500KV变电站本期安装的主变压器为常州东芝变压器公司2009年生产的ODFPSZ-334000/500型单相自耦变压器,2组共6台单相自耦变压器。2组主变压器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接线方式,单相额定容量为334MVA,中性点直接接地,有载调压装置均为德国MR公司产品。2.变压器安装工艺流程 安装流程:变压器及附件接收 现场检查 安装前准备(包括绝缘油处理、附
  • 输电检修班应备配的记录 PDF
    输电检修班应备配的记录
  • 变电运行与检修1000问.rar 欢迎下载
    变电运行与检修1000问.rar
变电检修
变电检修专题,为您提供变电检修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电检修 相关的专业交流讨论,更多变电检修相关内容请访问
相关热门专题
编制依据
变电器
