供电系统的组成主要分为电源系统、输配电系统,主要作用就是产生电能并且进行供应和传输给用电的终端设备。一般来说电力供电系统可以分为TN、IT以及TT三种,其中第一种又可以细分为TN-C,TN-S和TN-C-S三种具体的表现行程。本文从信息建设的一般规律并且结合供电企业的实际情况来提出了在全局范围内进行信息一体化建设的数据库设计思路,同时就变电运行和审查的软件设计等进行了有关探讨。 一、变电运行中存在的问题分析 (一)工具管理中的混乱 首先表现为在使用工具和器具中的安全性较为欠缺。尤其是针对供电所的登高作业过程中使用到的器具以及一些小型的起重器材等安全器材由于质量检测合格率较低,会出现很多安全隐患。由于针对安全工器具进行定期检测的意识较为淡薄,尽管目前
500kV变电运行培训,PPT格式!
一、解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。4、【2】不停电工作---- 1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后, 应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
本人准备要考运行技师,论文想写微机综合保护装置方面的内容(本人单位使用的是阿尔斯通综合保护器)。想向各位同行大哥请教请教,或者其它好的题目,多谢多谢。
浅谈变电运行危险点预控陈建如 魏伟明 吴金龙 绍兴电力局 [摘 要] 安全来自预防,危险在于控制,事故发生在失控之中。我们相信,除人力不可抗拒的自然灾害外,通过我们的努力,所有事故都应当可以预防,任何隐患都应当可以控制。[关键词] 危险点 查找 预控0 前言安全生产是电力企业各项工作的基础,是电力企业一个永恒不变的主题。特别是在当前电力形势十分严峻的情况下,安全生产确保电网稳定运行显得尤为重要。1998年后,各地市局在上级部门的具体指导下,全面试行安全生产综合预控法工作,并在实践中不断总结、深化和发展,取得了显著的成效。本文主要介绍了危险点预控提出的背景,危险点预控的一般概念以及危险点的特点和产生原因,阐述了变电运行危险点查找和控制的方法。值班员的主要任务是对电力设备的运行操作和维护管理,特点是维护的设备多,工作任务量大,影响安全生产的危险点客观存在或潜伏于各个环节中。因此通过危险点预控来确保安全已成为一项重要工作一 危险点预控法提出的背景过去在预防作业过程中人为失误事故的发生方面,主要是采取能源部《电力安
变电运行是一个综合性很强的行业,在这个行业中有技术性很强、很复杂的东西,也有技术性很弱、很琐碎的事情。要把变电运行工作做好,不管技术性强的,还是很弱、很琐碎的事情都不能马虎。因为每个方面都是我们安全运行的保障。往往是一些细小的东西没有做好,便潜伏了隐患,最终酿成事故。 近年来国民经济发展迅猛,电能供需矛盾日趋突出,变电所数量增长迅速,变电运行人员日趋紧张,为解决运行人员不足的矛盾,我供电公司通过35 kV 变电所无人值班改造和彻底调整变电运行模式,不仅达到了减人增效的目的,而且规范了运行管理,提高了生产效率,为其他供电公司变电运行模式的优化提供了很好的实践经验。 一、运行模式 无人值班变电所是变电所一种先进的运行管理模式,以
知识点:变配电运行
1、线路送电时,规定:先合线路侧刀闸,再合母线侧刀闸2、线路停电时,规定:先拉开母线侧刀闸,再拉开线路侧刀闸。我的问题是,为什么对这个先后次序要规定??
变电站安全运行系统
1 高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。2 隔离开关操作机构的维护户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成“要断电一时断不了”的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。3 跌落式高压熔断器防止误跌落冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,一遇大风,稍受振动就会造成误跌落
小弟被安排做110kv变电所项目负责人,首先申明以前未做过。考虑工程需要,初期需35kv电源,想先建永久变电所初期降压运行,以便能减少投资,不知道是否可行,有兄弟能告知小弟,以及需要解决哪些问题,谢谢~!
一座35/10KV变电所,仅一台主变10000KVA。电力系统近似为无限大容量,35KV进线为2公里电缆线路,请教10KV出口短路电流计算中:1、该35/10KV变电所短路容量相对于10KV侧出口而言应为电力系统短路容量,三相短路电流=基准容量/总电抗(线路+变压器电抗),该短路电流应是系统最大运行方式下三相短路电流。2、因上级35KV电力系统近似为无限大容量,电缆线路电抗又极小,变电所仅一台主变,系统最小运行方式怎么确定呢?3、如果35/10KV变电所有二台主变,(仅一条进线),是否二台主变均投运时为系统最大运行方式,一台运行时为系统最小运行方式?
变电运行的安全管理及故障排除 变电运行;安全保证;设备检修;故障排除 加强设备管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。变电运行中出现的安全问题、设备检修和故障排除应严格按照程序,找出原因,采取应对措施。文章就变电运行的安全保证、设备检修和故障排除进行分析,以供同人参考。 一、变电运行的安全管理 (一)强化变电操作员的专业素质 根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。变电运行人员要认真贯彻变电所运行管理制度,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种电气事故的能力,缩短处理事故的时间,并确保变电设备安全运行,认真执行各种规程制度,控制工作中的危险点,避免事故的发生。 (二)落实规章制度和安全生产责任 加强思想培训教育,用黑板报
220kV变电运行技术大赛初赛试题
文件格式 : PDF 文件大小:
摘要:变电运行事故严重影响了电网的安全、稳定、可靠运行,给用户带来了极大的不便。导致变电运行事故的原因包括设备制造和设计问题、设备老化与维护问题、电网结构影响稳定运行、安全管理问题等。为了有效地防范、处理变电运行事故,相关单位应当加强基础设备管理、完善综合自动化装置、提高运行设备的可靠系数、加强设备治理、优化安全管理。 随着国民经济的突飞猛进,电力需求增长日益加剧,电网规模不断扩大,电力的稳定运行显得非常重要。一旦出现运行事故,就将给人民生活与社会经济带来较大的损失。所以,分析变电运行事故,探究有效地处理措施,确保电力安全、稳定运行具有十分重要的意义。 一、变电运行事故原因分析 1.设备制造和设计问题 设备制造和设计问题是引发变电运行事故的主要原因之一。不合格的产品质量会严重影响电力设备的安全运
此种运行方式是否合理,(变压器-双电源切换柜-馈线柜-稳压器柜-用户负荷)?没做过这种,求助一下大家 ,有没有相关图纸或建议
变电在运行过程中,必须对其进行相应的安全维护。在此过程中,由于相关操作人员操作失误或违规、电力系统或设备出现损耗等因素的影响,导致电网中存在安全隐患,使得整个电力系统的安全性能降低。因此必须重视变电运行中存在的问题,并及时采取相应的有效措施,防止安全事故的发生。1、变电运行过程中的安全问题 虽然我国电网在不断完善,但是在变电运行中依然存在一些安全问题,主要表现在以下几个方面: (1)因变电设备产生的安全问题。有些变电设备的质量达不到合格要求,不符合国家的安全标准。而且,电力运行的一个特点就是连续性,且电力设备都具有一定的运行寿命,以你次,随着设备运行时间的不断累加,变电设备会受到一定程度的损害,致使变电设备在运行过程中会出现短路、老化、损坏等现象。而且用户用电量越多,变电设
下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。1、物体带电是由于(A)。(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。 2、我们把提供电能的装置叫做(A)。(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 5、电荷的基本特性是(A)。(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)
