  • 变频风机的电量怎么给电气提?
    是要加15~20%裕量吗,在注册书上看的,不太明白。一般的风机变频都是往低变,除了VRV等,是不是不超过50Hz的就可以按正常的功率提。
  • 求助变频一拖多空调怎样耗电量?
    请问变频空调怎么计算用电量啊?变频系统主要是靠变频器根据负荷不同采用不同的频率工作,如果是根据产品参数上的输入功率计算耗电量的话,显然是不合理的,请问有什么耗的方法估算耗电量吗?
  • 对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少
    对于格力变频空调2p耗电量,其实要看季节,如冬季或者夏季,也就是当天气温,来确定空调设定的是多少度,一般多见设置在10-20度, 每天的耗电量计算是: 用输入功率×使用时刻 计算出来的 ,因为2P输入功率是1500W摆布,所以压缩机假如接连运转1小时耗电就少1.5千瓦×1小时=1.5度。因为空调是间断性运转的,压缩机实际运转时刻约是70%摆布,所以1.5度×70%=1.05度。 对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少: 对于空调机不管您是购买的那个品牌的空调,对于省电都是有一些注意事项,今天北京格力空调专卖店提醒用户如果想让空调节能省电,建议每三个月清理一次过滤网,温度设置与室外温度不要相差太大,不要超过7摄氏度,出门时提前半个小时关掉空调。
  • 变频空调与定频空调耗电量区别 举例试算
    传统定频空调启动时,压缩机用100%的功率全速运转,到达指定温度后关机开始送风,当温度开始下降压缩机又重新启动,所以温度会忽冷忽热,在冷气启动最耗电的基础下,不断重新开机的定频冷气就相对耗电。反之,变频空调利用「供电频率」控制压缩机的转速。启动时为缩短冷房时间,多以120%~130%的超额功率全速运转,达到「速冷」目的。但一旦到达指定温度后,转速立刻变缓,使用功率降至70%以下,但压缩机始终开机维持运转,因应温度变化调整供电频率及压缩机转速。群坛空调网专家强调若每天长时间使用空调超过3小时,压缩机持续运转的变频冷气不但安静恒温,同时压缩机使用寿命也相对较长。在速冷减少瞬间启动耗电及长时间低功率运转的省电节能优势下,变频就比定频空调能为你省下更多电费。如果以同样冷房能力的定频、变频冷气机种来计算,不包含瞬间启动电压的耗电,1台变频冷气1年可比定频冷气省下500元,约当52%的冷气电费。如果把瞬间启动的吃电量也考量进去,群坛空调网专家表示,根据格力空调厂商对家庭使用情况实际追踪统计,大约可省下30%~65%的电费。而低度使用者,则可以考虑购买定频空调,可以省下不少购买预算。
  • 关于变频器的的问题!!!!!!
    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
  • 求助:两台变频循环泵频率接近耗电量却相差很多
    两个换热站一个面积三万多平,另一个面积二万多平,循环泵都是同一型号的,功率30千瓦。面积三万多平的换热站循环泵频率为34赫兹,平均每天耗电310度;面积二万多平的换热站循环泵频率为33赫兹,平均每天耗电200度。 请教两个换热站的耗电量怎么差这么多?
  • 冷冻泵加变频器后运行在42hz耗电量居然只有30%,这是什么道理?
    七台水泵,100kw的,并联运行,进出水都有总管,其中一台开了变频,42hz,结果耗电只有30多kw,这是什么道理?正常42hz应该是(42/50)的3次方*100kw=60kw左右的吧?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 关于变频电缆的设计与分析
    该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
  • 关于变频补水的一点疑问
    依据国标图集05K210第22页最后一条说明,变频补水装置不适用于2500kw以下或没有外网的采暖、空调系统?这是什么原因?从哪方面考虑?从我们多年多项目使用变频补水,系统均很稳定,维修率比膨胀罐定压更有稳定性。希望大家发表下意见。
  • 关于变频电机的负荷计算
    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?
  • 变频恒压供水是如何节能的?
    根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
  • 如何选用变频泵?如何调试?
    各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
  • 求助:有关变频和工频的问题
    你好,我需要设计一份图纸, 作用是给循环水提供补水的,需要保持一定的压力,大体要求是:有两台电机,要求正常情况下用变频启动,当压力不足时,再用工频启动另一台电机,谢谢你了!期待着你的回答.具体思路也可以,图纸最好,谢谢了!
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 关于变频供水设备的选择
    请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
  • 急急急需变频机组!!!!!!!!
    现急需要AWF300HS/6.冷量90KW风冷式冷热水变频机组,望厂家联系!联系方式:E-MAIL:goocity@163.com,电话:0523-4551030,陈远毅 著明技术参数和最低价!有效期二天!不诚者勿扰 !
变频电量
变频电量专题,为您提供变频电量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频电量 相关的专业交流讨论,更多变频电量相关内容请访问
相关热门专题
