  • 关于变频供水系统的探讨分析
    该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
  • 有人熟悉变频恒压供水系统吗?
    在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
  • 无负压变频供水系统的安装使用
        无负压变频供水系统的安装使用:     1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。     2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。     3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。     4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手
  • 变频恒压供水系统的工作原理
    停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
  • 变频供水系统中的减压阀问题
    21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?谢谢。
  • 菜鸟问题关于变频供水系统流量确定
    以前做设计高区给水系统一直是按高区用水最大时来选设备,今天一位老同志说需要计算高区卫生间秒流量来校核,按大值取。我现在有些糊涂了,现在认为高区用水计算建筑若只有卫生间就按秒流量来计算,若还有其他用水点则需要计算最大时,然后用秒流量来校核,取大值?还请专家指点
  • 变频调速器在供水系统中的应用
    简介: 结合石家庄白楼宾馆供水管网改造的实例,对“变频调速器”在供水系统中的应用从“节能原理、控制方式、系统设计及变频调速后的节能效果”等几个方面进行论述。 关键字:变频调速 供水系统 变频恒压 1、概述 变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵电机的投入及退出,使管网主干出口端保持在恒定的设定压力值,整个供水系统始终保持高效节能和运行在最佳状态。河北省节能技术服务中心应用微机控制变频调速恒压供水控制系统,为很多家企事业单位安装了变频恒压供水控制装置。收到了较好的节能效果。 2、水泵变频调速节电原理 异步电动机采用变频器调速的原理是:通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变桥变换为频率可调的交流,作为交流异步电动机的驱动电源,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。 水泵供水系统具有管网特性曲线,即通道管网的流量与所消耗的能量之
  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 无负压变频供水系统在高校园的应用:
    无负压变频供水系统在高校园的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76745
  • 求助:变频恒压供水系统图
    各位大侠 小弟拜托各位,请指点一下,我家是两层的房子,在2楼顶有一个水箱,现在想改造一下,达到供水自动化,因为原来在2楼的热水器不能使用,估计是压力不够,想通过改造让所有的水龙头出水都能达到有压力。同时让抽水电器也自动抽水,谢谢!!!
  • 某小区高楼变频恒压供水系统设计
    论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
  • 变频调速器在供水系统中的应用介绍
  • 浅谈变频调速器在供水系统中的应用
    1、概述 变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵电机的投入及退出,使管网主干出口端保持在恒定的设定压力值,整个供水系统始终保持高效节能和运行在最佳状态。河北省节能技术服务中心应用微机控制变频调速恒压供水控制系统,为很多家企事业单位安装了变频恒压供水控制装置。收到了较好的节能效果。 2、水泵变频调速节电原理 异步电动机采用变频器调速的原理是:通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变桥变换为频率可调的交流,作为交流异步电动机的驱动电源,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。 水泵供水系统具有管网特性曲线,即通道管网的流量与所消耗的能量之间的关系曲线,它同时表明水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差,液体在管道中流动的阻力。 水泵运行工作点位置与水泵负载有关,在水泵负载经常变化的情况下,水泵不能总处在高效区域里工作。为使水泵适应外界负载变化的要
  • 关于消防供水系统的分类问题
    厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
  • 消防供水系统水泵的选型
    选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
  • 恒压变频无负压供水系统性能分析
    1 引言 恒压变频无负压供水系统是建设部2003年推广的节能型供水系统。这种装置的主要工作原理是,把小区供水系统的开式进水水池,变成容积较小的闭式进水箱,并在蓄水罐上安装一个真空消除器V.E,消除高峰负荷时罐内的负压,从而造成对市政自来水管网的直接抽吸作用,以满足自来水管网安全运行的要求,如图1所示。真空消除器其实就是一个压力窗口器,保持罐内的压力P0跟随自来水管网供水压力变化,即在0~市政自来水管网正常压力之间变化。罐内压力低于下限,真空消除器打开,使空气进入罐内;罐内压力高于上限,真空消除器打开,放掉罐内的一些空气。即只有罐内压力低于下限、高于上限时,真空阀才打开,以便进气或排气。如果罐内压力在下限、上限之间时,真空阀是关闭的。由于市政自来水管网20mH2O左右的压头P0在进入小区进水灌时没有节流损失掉,因此小区供水系统的变频水泵P1在小区供水时就可以减少20mH2O左右的扬程,从而达到节能供水的目的。下面从系统思考的理念对其性能进行分析。2 恒压变频供水系统在部分负荷时的性能分析 恒压变频无负压供水系统的流程图如图1所示。它属于开式直流水系
  • 恒压变频无负压供水系统性能分析:
    恒压变频无负压供水系统性能分析:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76766
变频供水系统
变频供水系统专题,为您提供变频供水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频供水系统 相关的专业交流讨论,更多变频供水系统相关内容请访问
变频供水设备
变频技术
