  • 变频给水设备的技术特点
    1、节能,无负压变频供水设备可以充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少;    2、环保,增压水箱结构采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度,解决了水箱滞留层,死水层的问题;
  • 对于变频器的制动技术分析
    在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。 在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的“制动电阻”中,称之为动力制动状态;(2)、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。还有一种制动方式,即直流制动,可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。 在书籍、刊物上有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,尤其是近些时间有过许多关于“能量回馈制动”方面的文章。今
  • 变频技术在炼油厂的应用
    论文简介:本文从变频调速的原理出发,介绍了炼油厂中应用变频调速技术节能的基本原理,并通过实例对其节能效果做出了分析。 投稿网友:taiji77 上传时间: 2012-07-16
  • 通用变频器应用技术指南
    论文简介:通用变频器应用技术指南简述了通用变频器的基本原理 投稿网友:yw51job2008 上传时间: 2013-08-21
  • 无负压变频供水设备技术要求
    1.无负压供水设备必须满足市政管网的约束条件 ①.任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转,任何时候都不会超限量取水,根本不会在负压下强行抽水,维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。 ②.不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。
  • 水泵变频调速技术研究与应用
    水泵变频调速技术研究与应用
    1、前言大庆石油管理局供水公司每年耗电费用约占供水总成本费的30%左右,而其中输配水环节的电费约占总电费的70%左右,因此,如何调整好外输泵的日常运行,使输配水吨水电耗保持在一个较经济合理的范围内,是节能工作的重点。我们始终积极探索,认真研究,采取有效措施来解决这个问题。2、问题的提出 公司龙虎泡取水厂位于龙虎泡北岸,日取水能力为50万立方米/日。当初设计时,考虑到中长期规划和最不利水量、水位情况,选择了两种机组泵型,一种为电机1400KW/10KV,取水泵900HR(H62米,Q6360立方米/小时),另一种为电机900KW/10KW,取水泵700HR(H62米,Q3900立方米/小时)。取水厂的二级泵站——中引水厂的一、二期工程设计供水量为50万立方米/日。由于油田限产,外网用水量逐年下降,目前取水厂实际输水量只有25-30万立方米/日,泵的总流量Q仅为10400-12500万立方米/小时,输水管线水头损18—20米,而泵的铭牌扬程为62米,若要泵压降到与管网阻力相当,则机泵就会超负荷运行。因此,取水厂只能靠调整出口闸门来控制泵压,使水泵能在高效区
  • 变频器干扰抑制技术分析
    信息来源:中国电气产业网 1 引言 近年来,随着电力电子技术和自动控制技术的不断发展,变频器以其调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、功率因数高、操作方便、节能效果显著等一系列优点在煤矿、供水、钢铁、石化、机床、机械制造、流水生产线等领域得到广泛的应用。由于变频器的大量使用,系统中的电磁干扰(EMI)问题已经成为科研单位和工程部门备受关注的问题。本文首先分析了变频器EMI的主要来源,接着介绍了EMI的传播途径,其次重点就抑制EMI的方法从硬件和软件两方面进行了对比分析。最后对各种抑制EMI方法和需要注意的问题进行了总结。 2 变频器系统的EMI来源 在实际应用中,变频器的EMI来源主要包括两个方面:一是外部对变频器的EMI。由于变频器的控制信号为弱电信号,包括模拟量信号(4-20mA电流信号回路和1-5V、0-5V电压信号回路)和数字量信号(控制变频器开停、正反转指令、与上位机的接口等)。这些弱电信号易受到外来干扰的影响,严
  • 高压变频调速技术应用实践
    高压变频调速技术应用实践,供大家学习参考,一起进步
  • 浅谈对变频调速技术的分析
        变频器配套设备供应商:随着电力电子技术、微电子技术的飞速发展,大功率整流器件的制造工艺得到了进一步发展,变频器的发展日新月异,在工矿企业变频器得到广泛的应用,变频器在企业中的应用越来越广泛,其带来的问题也日益引起人们的重视。     一、变频器的特点     随着电力电子技术、微电子技术的飞速发展,大功率整流器件的制造工艺得到了进一步发展,变频器的发展日新月异,在工矿企业变频器得到广泛的应用应用变频器有四大优点:     第一可满足调速的工艺要求,变频调速器的调速范围均在10:11以上。     第二便于实现自动化控制,由于变频器本身是由1个1
  • 全变频供水设备采用什么技术
        变频简单来说就是需要多少压力就启用多少功率,节电效果很明显。     而全变频供水设备是采用新一代国际通用数字集成技术,集控制与变频于一体,实现一对一变频控制,多台泵并联全变频、等量同步、效率均衡运行,因此更加节能。     其实影响全变频供水设备节能效果的关键因素取决于系统中所选用的变频调速供水设备是否能长期工作在水泵高效区。而要做到这一点,又主要取决于以下二个方面:     1、设计人员根据工程项目供水系统实际情况选用最合适、最匹配、最理想的水泵和水泵机组;     2、研发高效区范围更宽、效率更高、更加节能的变频调速供水设备。     整理一下全变频供水设备的特点主要有以下几点:   &nb
  • 变频供水技术问题大讨论
    现在变频供水应用太广泛,我认为很多人(包括我自己)对变频的了解还不够,一下列出三个讨论方向,共大家讨论。1、变频供水的运用范围和节能效果;2、变频系统的控制方式及改进。可以分压力开关和压力传感器两种控制方式进行讨论。3、频频系统的低频震动的解决方案。以上讨论希望大家能系统表述自己的观点,尤其欢迎有变频系统使用和管理经验的人介绍系统运行的经验和曾遇到的问题。
  • 电气变频调速设计技术.pdf
    电气变频调速设计技术.pdf
  • 丹福斯变频VLT2800技术参数
    论文简介:丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数 投稿网友:lhlycyj 上传时间: 2012-09-12
  • 冷媒技术在防爆变频器上的应用
    冷媒技术在防爆变频器上的应用
    1、前言& I+ S& V' N# \* t) N& x 空冷防爆变频器(也称空冷防爆变频装置)是冷媒技术在防爆变频器上的应用,也就是把变频器(不拆装、不改型)整机安装在防爆箱体内,用防爆箱体内冷媒机的热交换原理做变频器的冷却。意在把变频器产生的热量置换到防爆箱体外,置换到防爆箱体外的热量在风冷或水冷的方式来降温。该项技术解决了变频器在防爆箱体内无法冷却的难题,使变频器在防爆箱体内无高温、无结露运行。保证了原机器EMC的合格,故障率低、检修方便。' x8 ~8 ~% [% [1 z' f- D 2、空冷防爆变频器(也称空冷防爆变频装置)的产生! o) U4 L: ]$ H0 _ 变频器在防爆箱体内密闭的条件下,主电路的功率元器件由整流模块、IGBT模块和控制板的电阻和电容组成。这些模块都会产生变频器功率的损耗,功率损耗约为变频器总容量的3-5%。如:一台110kw的变频器,运行时就会产生约3-5KW的散热量。
  • 几种变频变压器发明技术简略
    1、能保持三相输入电流平衡的变相变频变压器 一种能保持输入电流平衡的变相 变频变压器,其铁心是由若干个硅钢片叠压而成,各硅钢片的内边缘上开有槽口;在铁心中空的部分装有一导磁铁体,该导磁体是由若干形状硅钢片叠压而成,原边绕组是由三个做星形连接的绕组构成,副边绕组是由三个串联的绕组构成,原边绕组和副边绕组的三个绕组都是按120度电角度的空间间隔下线到铁心的槽道
  • 变频器新技术及其发展方向
        伴随着变频器日益广泛的应用,其性能和技术也在飞速发展,主要体现在以下方面:     (l)模块化。新型变频器的模块化已经取得了很大进展,例如日立公司的通用变频器专用集成功率模块(ISPM),将整流电路、逆变电路、逻辑控制电路、驱动和保护电路、电源回路全部集成在一个模块内,使整机的元器件数量比原来减少了40%以上,可靠性得到很大提高。     (2)专用化。为更好地发挥其控制技术的独特功能,并尽可能满足现场控制的需要,新型变频器派生了许多专用机型,例如风机、水泵、空调专用型,注塑机专用型,电梯专用型.纺织机械专用型,中频驱动专用型,机车牵引专用型等。     (3)软件化。新型变频器的功能软件化已进入了实
  • 风光高压变频器维修时候的技术特点
    风光高压变频器维修时候的技术特点
    风光高压变频器时要比一般普通高压变频器的性能外,还具有以下突出特点: (1)高性能矢量控制,启动转矩大,转矩动态响应快调速精度高,带负载能力强,提高了设备运行的平稳性降低变频器维修故障率;http://www.cncswx.com (2)振荡抑制技术,采用优越的电流算法,变频器维修时能有效地抑制轻载电机电流的振荡,保证变频器系统稳定可靠的工作: (3)快速飞车启动技术,特别适用于变频器维修检查后的重新启动,可实现变频器在0.1S之内从保护状态复位重新带载运行; (4)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间; (5)星点漂移技术,变频器维修检
  • 变频器节能技术原理分析及应用
    变频器节能技术原理分析及应用
    摘要: 本文简述了变频器的基本工作原理,详细介绍了变频器调速技术的节能原理和节能方法,并通过变频器在风机和水泵的具体应用,说明了变频器具有较好节能节电的功能。 能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。当前全球经济发展过程
变频技术
变频技术专题,为您提供变频技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频技术 相关的专业交流讨论,更多变频技术相关内容请访问
相关热门专题
变频供水系统
变频节能
