《变频器维修与应用》作者:李春发 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 广州通达变频器维修(电梯维修)中心:http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.李春发博客: http://hi.baidu.com/李春发 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是
文章来源:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。 如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。 当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速. 这时的转矩情况怎样呢? 因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。 我们还可以再换一个角度来看: 电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势) 可以看出, U,I不变时, E也不变.<
某变频器,失电后850ms内仍可继续供电,如果采用切换时间在100ms左右的PC级ATSE供电,是否可以切换成功?大家有没有应用实例? 考虑到变频器在断电时间内持续为电机供电,因此切换后的电源无需考虑旋转电机的冲击,所以感觉理论上是可行的,但是就是没有实际应用过,请问是否有做过类似工程的同仁指教一下?谢谢!
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成
介绍了变频器的控制方式及应用选型
变频器在空压机改造应用
PLC、变频器应用案例及选型上海敏研机电科技有限公司www.minyantech.com适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-300系列的强大功能使其无论在独立运行中,还是相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-300系列具有极高的性能/价格比。西门子S7-300PLC6ES7 312-5AC02-0AB0、6ES7 314-5AE03-0AB0、6ES7 315-2AF03-0AB0、6ES7 316-2AG00-0AB0、6ES7 951-1KH00-0AA0、6ES7 951-0KJ00-0AA0、6ES7 951-1AH00-0AA0、6ES7 951-1AJ00-0AA0、6ES7 307-1EA00-0AA0、6ES7 307-1KA00-0AA0、6ES7 321-1BL00-0AA0、6ES7 321-1EH01-0AA0、6ES7 321-1EL00-0AA0、6ES7 321-1FH00-0AA0、6ES7 322-1BH
摘 要:本文针对食用菌培养基的发酵工艺,简要介绍风机变频控制系统的组成及其控制过程。分析了该控制系统的缺陷,自动化水平低、可靠性差。结合当今先进的自动化控制技术,择优选择最佳控制方法。提出了采用西门子公司S7-200 系列PLC 的自由口模式与易能公司EDS1000 变频器串行通讯的方法。应用多机通讯原理,PLC 为主机,变频器为从机,主从机点对点通讯。易能电气的EDS1000 系列变频调速器支持的串行通讯标准RS-485 协议,S7-200 PLC 自由通讯口方式的特色功能,使S7-200 PLC 和易能EDS1000 系列变频器通讯协议达成一致。本文以设置变频器的运行频率和读取变频器的参数为例,给出相应的PLC程序。关键词:变频器;PLC;自由口通讯0. 引言 我国东北地区是规模最大的食用菌生产加工出口基地之一。随着市场需求的不断增加,生产能力的逐渐扩大,生产设备的老化与滞后问题突显出来。培养基二次发酵是某企业一个重要的生产过程,是食用菌生产的基础工序。目前,该公司有6 个培养基二次发酵隧道。每个隧道配置8 个温度传感器,分别布置在
变频器工程应用培训讲义
一、引言锅炉主要的控制技术在於煤效率及用电效率,传统方法使用风门档板及阀门控制鼓风机、补水泵、循环泵的流量,其设计上并未考虑节能目的,同时,生产工艺及生产任务不同,蒸汽需求量变化时,需改变给煤(喷降)量,以达到高效率燃烧,传统的控制方式采用人工操作、耗电高、控制精度代,且需非常熟练的技术人员操作,烟囱才会冒出黑烟。锅炉常因一台不够用,需再开一台并联使用,便当蒸汽压力需求量不足两台时,常需排空放汽,以降低蒸汽压力,既浪费能源又污染环境。二、锅炉供水控制系统的改造传统的锅炉水位控制系统中,给水泵是连续恒速运行的,并且流量的控制是通过调节水管道中调节阀和回流支路实现的。这两种方法都存在明显的缺陷。采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口的压力会上升阀门两边的压差将增大。当增大到很大时不但会造成水泵的能量的浪费,而且使该水泵的振动和磨损加大,进而寿命缩短。采用回流支路调整时,大量的水回流也同样造成能量的消耗。 水泵的工作原理由水泵的工作原理可知流量与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速与电源
李春发谈变频器维修与应用 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热! 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是
变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,台达原厂配置的就是这样的电阻;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,具有极强的耐振性,耐气候性和长期稳定性;体积小、功率大,安装方便稳固,外形美观。 变频器制动电阻可用在变频器控制电机减速和制动的电路中,通常外接电阻器可以将来自电动机和负载的多余能量消耗掉,以保护变频器的过压保护。 在工业系统中,变频器制动电阻被广泛应用于电机起动制动调速、变频器制动、起吊行业大型机械制动、物料输送机构制动等领域。它们可以短时断续周期和持续的工作。
论文简介:通用变频器应用技术指南简述了通用变频器的基本原理 投稿网友:yw51job2008 上传时间: 2013-08-21
关于变频器的控制方式和应用还有好多朋友不是很清楚,特简单归纳如下:变频器控制方式变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。U/f恒定控制U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由
金属线材倒丝机,经常使用在许多金属线缆加工行业,倒丝机从工艺上,主要实现大卷金属线材到小卷金属线材的卷绕成型,以便于线材的后续加工。下面介绍高性能矢量型变频器在某钢丝绳制造厂中的成功应用。 倒丝机的工艺流程 在钢丝绳制造加工中,常用的倒丝机如图6-14所示,该机械主要由驱动放线、张力检测和驱动收线三部分组成。机械系统要求在金属线材倒丝过程中,倒丝的线速度恒定,倒丝的张力恒定,同时,要求收线的中心卷绕控制,金属线材紧密排列在收卷工字轮的表面,不允许夹丝,这对排线的控制精度提出了非常高的要求。
在这里分享给大家一个用s7-200和ABB510变频器实现DP通讯,实现监视电机运行状态(电流、速度、报警)的方法 方法就算是:耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信, 硬件也是走485通信, 将ABB变频器设置在modbus工作模式, PLC部分写MODBUS主站程序,调用modbus库指令就行。
在当今社会的工厂企业中,变频器做为一个不可或缺的角色,越来越显示出它的重要性。做为一名电工,首当其冲要经受新科技的洗礼,全面掌握变频器的应用技术,在本人服务的工厂里,变频器品牌不下十几种,几年下来也积累些经验,在此与电工同行们分享一下。 首先是变频器的选型问题,所选型号变频器功率一定要和电机功率相匹配,不可过大或过小,说到这,有一个案例至今仍让我记忆犹新,那是一次细纱机的设备改造,厂家派人过来安装,安装过程中,将原车主电机22KW日立变频器换成了15KW变频器,当时我负责配合他们的工作,提醒他们变频器功率太小,因为主电机是18.5K
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用,节能环保作为我国工业经济发展的核心,在为我国工业的可持续发展指明方向的同时,也在有效拉动我国变频器行业的可持续发展,使我国变频器行业不断拓展产业的市场占有率,并凭借强劲的发展力成为我国工业经济发展的重要基点。 变频节能主要用在需要通过实施交流电机转速变化,改变驱动机械特性从而达到生产工艺要求的场合,较多地应用在风机、水泵上。当电机只能在额定转速运行时,其驱动机械也只能以某一额定速度运行。 1、普通电机的调速: 通过改变三相异步电机的输入电压和频率,就可以控制其转速。普通电机低速时因散热风扇效率下降温升变大,应根据频率降低电机负载。
通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。在诸多的电机调速技术中,交流电机的变频调速因为其具有精度高、转矩大、功能强、高可靠、高功率等优点成为电气传动的主要方式。 由于变频器具有实现异步电动机的恒转矩和恒定功率的无级调整速度的功能, 它的调整速度的幅度很大、稳定性高、有着很硬的机械特性, 最关键的是其节能方面的明显功效, 有助于加速工业生产自动化的进程等很多特点,让变频器的应用范围逐渐广泛, 大体上涉及到了全部领域,如应用于轻、重工业的生产以及人们的日常生活中。在钢铁、有色金属、石油、石化、化工、化纤、纺织、机械、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、电梯(包括扶梯)、行车(包括港吊)、 城市供水(包括污水处理)、 中央空调及家用电器等行业普遍应用。
