  • 寻求PLC与变频器控制原理图
    大家好!初次涉及PLC控制,还请多帮忙!一台FX2N控制4台55KW污水处理厂水泵,每台都有变频器,可实现4台水泵根据液位高度和时间进行起动和切换。
  • 风机用变频器原理接线图
    风机用变频器原理接线图
  • 变频器工作原理图及工作原理
    变频器工作原理图及工作原理
    以这种常见的交-直-交型变频器为例,简要说明一下变频器的工作原理。交-直-交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。
  • 一文搞懂变频器主电路的接线原理图,告别小白!
    变频器主电路的接线原理图1)主电路电源端子R、S、T,经接触器和空气断路器与电源连接,不用考虑相序。2)变频器的保护功能动作时,继电器的常闭触点控制接触器电路,会使接触器断开,从而切断变频器的主电路电源。3)不应以主电路的通断来进行变频器的运行、停止操作。需用控制面板上的运行键( RUN)和停止键(STOP)或用控制电路端子FWD (REV)来操作。 4)变频器输出端子(U、V、W)最好经热继电器再接至三相电动机上,当旋转方向与设定方向不一致时,要调换U、V、W三相中的任意两相。5)变频器的输出端子不要连接到电力电容器或浪涌吸收器上。
  • 求变频器一拖三(两用一备)二次接线原理图
    18.5KW鼓风机三台,用一台ATV61变频器控制,两用一备,使用继电器控制,一台变频启动后切换至工频,再启动第二台,第二台启动后也切换至工频,第三台备用,当其中一台故障停机后,自动启动第三台泵,
  • 给大家发个变频器主电路原理图
    给大家发个变频器主电路原理图
    给大家发个变频器主电路原理图,近来发现网上找不到一个像样的变频器主电路原理图,于是画了一个.
  • 变频器工作原理|变频器原理图
    变频器工作原理|变频器原理图下载:地址:http://www.eeuse.com/Soft/shejitu/169.html可以下载
  • VACON NS变频器控制原理图
    最近在设计中遇到一个问题,选用一VACON NS系列的变频器,想用按钮进行控制,但是控制原理图不知道怎么画。如果大家知道的话,请告之,不甚感激。
  • 台达变频器控制电气原理图很实用
    想要了解台达变频器电气控制接线的朋友,可以多关注,很有用的....................
  • 变频器控制4台水泵的轮换原理图
    供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等
  • 求ATV 71HD37N4变频器接线图,控制原理图
    求ATV 71HD37N4变频器接线图,控制原理图那位仁兄有,小弟跪求,有CAD版提供最好, 没有发一张图片看看也好,谢谢!
  • 这个接线原理图该怎么画呀?
    两台水泵互为备用,运行中水泵停机备用自动启动,两水泵可同时运行配电盘集中控制加机旁按钮控制,能同时操作谁能帮我指点一下呀!!
  • ABB的变频器与PLC怎么接线啊
    小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
  • 关于高压钠灯接线原理图
    关于高压钠灯接线原理图
    一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
  • 变频器的组成和原理分别是什么
    打开变频器你会发现里面有以下组件:逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、驱动板、主回路板、电源板、分线板、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、继电器、接触器、快速熔断器、RS485接口、RS232接口、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻等。变频器在维修中经常要用到上述配件。除此之外,外部部件还有:制动单元、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、自动控制专用接口板、RS232/RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、机壳、机箱、机柜、变频器说明书等。变频器原理介绍变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、
  • 变频器工作原理及其应用
    变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成
  • DRS变频器恒压供水原理图.rar
    DRS变频器恒压供水原理图
  • 变频器一拖三,恒压供水原理图
    变频器采用三恳品牌,水处理项目的,变频器一拖三,恒压供水,两用一备,一工一变,带PLC,手动/自动,两地控制,有不足之处,请高手们指导,
变频器接线原理图
变频器接线原理图专题,为您提供变频器接线原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器接线原理图 相关的专业交流讨论,更多变频器接线原理图相关内容请访问
