1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
急请教各位高手,我用施耐德的ATV61变频器控制一台异步电动机,不需要编程控制,只是要求能实现变频控制就行,那二次控制回路怎么接线啊?
请教大家:我现在给一台电机装一个变频器,没有PLC,变频器是台达的。型号是VFD007M43B。用这个变频器控制电机正反转,能不能设置成正转和反转速度不一样。正转的速度要求慢点,反正的速度的快点。不能用那个多段速有时间规定的,我要随时正转或反转,我看了说明书不是太明白。谢谢!
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选
各位高手,本人遇到一个难题,用于纺织印刷行业收放卷的力矩电机,用专用力矩电机控制果不好,想用变频器控制,谁有这方面的经验可提供全借鉴。谢谢。
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
变频与传动常见使用问题集合 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html 交流伺服电机可否用变频器控制?由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。 2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。关键是两点:一是价格伺服远远高于变频
现有5台低压富士变频器,2台高压变频器,用在蒸汽锅炉风机和给煤机系统,杭州和利时的DCS请问,,低压富士变频器R485接口如何与DCS连接。谢谢高人指点!
一个400㎡的会议室,安装了四台风柜,风柜电机是2.2kw,4级电机,1420r/min。因功率太大,产生的噪音太大,想利用变频器来控制电机转速,从而降低噪音。就是一个10kw的变频器带4台2.2kw的电机。因安装条件限制,只能挂墙。请高手帮帮忙,或者有用没有适用的产品介绍。附电路图。
关于改装变频器的控制方式.原一链条传动闭环控制(三台变频器带三台传动马达)现由于位移检出器故障无备品,想改装开环回路控制(一台变频器带三台传动马达)是否可行,能否保持这一链条传动的同步性、可靠性. 谢谢!
变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
变频器驱动标准电机时,和工频电源比较,损耗将有所增加,低速冷却效果变差,电机温升将增加,因此低速时应降低电机的负载。普通电机的容许负载特性是在额定转速时可100%负载连续运行,在低速100%负载连续运行的场合应考虑使用变频电机。 冲击电压的影响: 配线的LC共振等引起的冲击电压将会加在电机的定子绕组上,冲击电压较大时可能会发生损坏电机绝缘的情况。单相变频器驱动时,直流电压约311V,冲击电压在电机端子上的最高值为直流电压的2倍,在绝缘强度上没有问题。但是三相变频器驱动的场合,直流电压约为537V,随着配线长度增加,冲击电压会增大,有可能因为电机绝缘耐压不够而发生损坏绝缘的情况,此时应考虑在变频器输出侧加装输出电抗器。 &
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。电机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用,可是在变频器和电动机配套使用的过程中不可避免的会遇到很多的问题,这些暴露的问题越来越值得我们深思和交流。 1、电动机的效率和温升的问题【变频器配套设备】 变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦
我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一台三相交流电机,用欧姆龙的E6B3增量式光电编码器测量电机转速,实现速度反馈,进而实现对交流电机速度实现闭环控制,这里就是不知道能不能实现这个闭环控制啊,使用在印刷行业上可以吗?
一台变频器拖N台电机怎样控制?怎样选择变频器的容量?如果N台电机不是同时启动容量又该怎样选择?电机又如何控制呢?N台电机不是同时启动又有什么经济意义呢?
想把变频器的运行状态反馈到电机控制回路,是不是可以通过变频器的继电器输出?就是从变频器上的继电器输出端子引两根控制线到电机控制回路。如果变频器就只有一个继电器输出,该如何接线来反馈变频器的”运行“,”故障“,”预备“状态信号?
今天老板看见一个搅拌器转速过快,说转速一半就可以了。问我的上司,用一台ABB变频器控制电机只有一半转速,是否能省下一半的电?我上司说可以,我有点疑惑。向大家请教。
KM1和KM4是互锁那KA的作用是什么?KA1和KA3的作用是什么? 控制电路中标记接的什么?下面直流接线排什么意思?主电路标记处那???
