  • 寻求PLC与变频器控制原理图
    大家好!初次涉及PLC控制,还请多帮忙!一台FX2N控制4台55KW污水处理厂水泵,每台都有变频器,可实现4台水泵根据液位高度和时间进行起动和切换。
  • VACON NS变频器控制原理图
    最近在设计中遇到一个问题,选用一VACON NS系列的变频器,想用按钮进行控制,但是控制原理图不知道怎么画。如果大家知道的话,请告之,不甚感激。
  • 台达变频器控制电气原理图很实用
    想要了解台达变频器电气控制接线的朋友,可以多关注,很有用的....................
  • 变频器控制4台水泵的轮换原理图
    供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等
  • 某企业技改项目变频器控制电气原理图
    图纸简介: 某企业技改项目,是变频器改造图纸,主要包括75KW变频器控制柜接线图,37KW变频器控制接线图,图纸包括主电路原理图,端子接线图,设备面板示意图,以及做法说明,材料清单等,建议同行们学习参考。 投稿网友: hubeicytbh 上传时间:
  • 1台变频器控制4台水泵的轮换原理图
    图纸简介: 供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等。 投稿网友: wszbdlhf 上传时间: 2014-07-07 <
  • 变频器控制水泵的节能原理
    由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
  • ACS800变频1拖多控制原理图
    图纸简介: ACS800变频1拖多电机控制原理图,采用DP通讯控制 投稿网友: wljwlj123 上传时间: 2013-07-26 图
  • ACS800一拖一变频控制原理图
    图纸简介: ACS800一拖一变频控制原理图,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助. 投稿网友: sol5566 上传时间: 2013-05-13
  • 施耐德ATV-61系列变频器控制原理图
    施耐德ATV-61系列变频器控制原理图
  • 变频器各类一次原理及控制原理图集
    图纸简介: 变频器接线图例,包括变频器一拖二,一拖三,一拖多控制原理图介绍,同时带有很多案例工程,比较全面的介绍了变频器的原理及控制方法,变频器的使用越来越多,欢迎同行参考。 投稿网友: tanglidong 上传时间: 2014
  • 丹佛斯变频器一拖三恒压控制原理图
    图纸简介: 丹佛斯变频器一拖三恒压控制原理图,共6张图纸,针对多台水泵的典型控制,有工频降压启动,双电源控制,变频控制等回路.希望对大家有所帮助 投稿网友: qq_1404722127462 上传时间: 2014-07-08
  • 变频器的控制特点和设计原理
    1) 首先确认变频器的安装环境; I. 工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 II. 环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。 III.腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。 IV. 振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。 <
  • 找错-风机变频控制原理图
    小生半路出家,二次控制不很熟悉.现在做的个变频柜发给厂家生产的时候对方说发现严重错误 如果按我的图做风机将无法运行!所以请高人指点小弟一把.在先等候!先谢了
  • 水泵变频柜控制电气原理图
    水泵变频柜控制电气原理图
  • 某工厂真空泵变频控制原理图
    图纸简介: 本图纸为真空泵变频控制原理图,共两张图纸,分别为原理图和端子图。图中真空泵能实现就地控制和DCS远程起-停控制。并能在变频器上实现手动给定输入和正反转控制等。是一份工业电气中常见的控制原理图。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: yangjingfei521
  • 变频器工作原理图及工作原理
    变频器工作原理图及工作原理
    以这种常见的交-直-交型变频器为例,简要说明一下变频器的工作原理。交-直-交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。
变频器控制原理图
变频器控制原理图专题,为您提供变频器控制原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器控制原理图 相关的专业交流讨论,更多变频器控制原理图相关内容请访问
变频器控制电机
变频器论文
