关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11096.html 1降低产品成本是提高企业市场竞争力的有效手段。 对于摩托车零件机加工部门而言,减少刀具消耗,特别是进口昂贵刀具消耗,是降低加工成本的一个重要方面。在刀具材料、工件材料、加工尺寸、冷却条件不变的情况下,切削速度对刀具耐用度的影响最大,而且比较容易改变。 在我们车间的缸头生产线中,加工气门导管和座圈的底孔有两个工位,都使用复合精镗刀。双主轴箱带动两把刀,分别加工进气门和排气门。每一把刀上各有两个刀片,该刀片为MAPAL公司生产,价格为800元/片。原来每个刀片一般只能加工零件3000个左右,而刀片的标定加工孔数为8000孔/片,显然刀片利用率比较低。为此,我们采用变频器调整主轴转速,以寻求
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素、过流/过压/过载保护等功能。国内技术较领先的品牌有汇川、欧瑞(原烟台惠丰)、三晶、蓝海华腾。变频器的作用变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,得到广泛应用。变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。 变频器可以优化电机运行,所以也能够起到增效节能的作用。根据全球著名变频器生产企业ABB的测算,单单该集团全球范围内已经生产并且安装的变频器每年就能够节省1150亿千瓦时电力,相应减少9,700万吨二氧化碳排放,这已经超过芬兰一年的二氧化碳排放量。
什么是变频器这个东西, 总体上来就是:交流——直流——交流 (也可以说是先整流——再逆变) ,经过这种处理过程的变频器也叫
变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
供应安川变频器
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
三菱变频器的制动单元的作用如下:1、小功率变频器一般都有内置制动单元,大功率三菱变频器(11KW以上)大多是外置的。制动单元的原理:当工作机械马达要求快速停止,而在所要求的时间内,三菱变频器再生电动势能量在中间环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的放电电阻来不及消耗掉而使直流部分电压过高产生“过压”时,需要加外接制动部件,以快速消耗再生电能的功能装置。制动单元的应用场合:1、三菱变频器需要急刹车的场合(减速时间一般在3秒内)
变频器选型 1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选变频器,如负载为风机、泵类负载应选择风机、泵类变频器。因为风机、水泵会随着转速增大力矩。而刚启动时力矩较小。 2、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。 3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。 4、对于
电流传感器在变频器控制中的作用 电流传感器在变频器控制中作为关健元器件对变频器性能做重保障,目前市场上部分变频器失效很多由电流传感器损坏或使用不良造成。 下面介绍一下电流传感器在变频器中的运用,一般配套电流传感器的,有相应的供电电源±12V、±15V;调理电路构成电流采样模块,该模块将三相定子电流转化为基本的二进制,提供电流的适时信息,完成电流环的
变频器维修MCU主板与电源/驱动板之间.经过两个端子及信号排线相连接,端子引脚上集中了供电电源、整机电路所传愉的各种输入、输出信号和6路脉冲信号,各电路的工作状态在排线端子上都有所反映,且便于检侧。 如果是经常维修变频器某一种或几种品牌的,手头应该有其CPU主板与电源/驱动板连接排线的端子图,有了它.检修工效会大为提高,对相关信号检测,是走了一条捷径。 变频器维修检修速度快,有个妙招,摘出一份主板排线端子图。将端子序列号、端子信号的来龙去脉都标注消楚,如能将各端子的动、静态电压值再标注出,当然也就更理想了。端子引脚上的开关量信号较多.是易于检测和判断的。所传输的模拟量信号,动、静态也有明显差异。
矿用变频器是一种现代电力电子设备,保持变电机原有性能,仅仅改变供给电机频率和改变电压大小,进而调节电机转速,当电机转速改变时,相应风速和风量随之改变。矿用变频器用途广,不仅能够实现自动化,还能根据电机负载实现提高产量、增高产品质量和实现节能,延长设备使用寿命。 矿用变频器维修部分的构成情况:矿用变频器由变压柜、单元柜和控制柜三个主要部分组成。http://www.cncswx.com 矿用变频器维修变压器柜:隔离变压器被装入在隔离变压器柜中,不需要升降变压器变压,高压电压电源直接作为输入电压,给大功率的高压电机进行调速。 矿用变频器维修单元柜:功率单元中的
一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
本人对变频器不太了解,有的厂家说变频器是可以无级变频的,有的厂家说不可以无级变频,只能离散的变频,请教各位对变频熟悉的同行。
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
我们设置变频器的多段续运行后,可是一段和二段之间的停止时间能否由我们自己设置,除去选择模式不同带来的时间差外,如我们要求一段和二段之间停止二十分钟,二段和三段之间停止十分钟。那位高手有什么办法,请告诉!
