  • 箱变的变压器容量等级有哪些呢
    住宅小区适用的变压器容量等级有哪些呢?配电房里的变压器容量等级有哪些?箱变的变压器容量等级有哪些呢?小区和工业用变压器容量有哪些不同呢?小区用箱变容量等级有哪些,最多可以用多少呢?或者,在哪些规范里可以看到明确的规定呢?
  • 请教小容量的变压器那些等级?
    大哥们 帮小弟解决个疑问。。小容量的变压器有那些等级?有没有35KVA或者50KVA之类的。。如果有 那这么小的箱变能不能做!
  • 不同容量的变压器可以并联吗?
    我有一个客户想把一台400KVA、一台500KVA的变压器并联使用,请问各位仁兄可以吗?如果可以请问有没有什么弊端,如果不可以为什么?
  • 变压器的容量是什么意思`~
    大家好`~~一直有个问题,没明白`~说来惭愧```就是变压器的[[[[容量]]]是个什么意思 `~~而且它的单位KVA更是不太明白`~~ 变压器的容量,是不是说它的视在功率啊 ````还有是不是额定电压X额定电流就等于变压器的额定容量了 ````我厂是台500KVA的变压器~~``有3台22KW的鼓风机,可以直接启动吗 ~~~`现在我们用自藕变压器启动`~~~我想请教`~直接启动不可以吗`~请各位大师指教````
  • 有关变压器容量的选择。求教!
    目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!
  • 有关高压变压器容量的问题!
    高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!
  • 关于变压器容量调整的问题
    厂里一台变压器为500KVA,今天拿到电费单,实际用量才200KVA,力调费用10000元,请问如果是不是只能更换变压器来实现功率因数调高!
  • 关于变压器电压等级选择
    请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
  • 不同容量的变压器可以联络吗?
    做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
  • 怎么确定这个工程的变压器容量?
    负荷资料如下:一层商业用电:Pjs=100kW二层商业用电:Pjs=100kW三层商业用电:Pjs=76kW四层商业用电:Pjs=76kW~~十五层商业用电:Pjs=76kW公共设备(主电源):Pjs=126kW公共设备(备用电源):Pjs=126kW消防用电(主电源):Pjs=209kW消防用电(备用电源):Pjs=209kW-------------------------------以上是该工程的部分负荷资料,希望能和大家淘论一下计算变压器容量的方法。这个到底应该怎么算呢?
  • 关于施工变压器容量选择
    一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,房子为框剪结构,18层,不带地下室,10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?
  • 关于变压器容量选择的问题
    44KW电机数台,最多同时启动6台,配电变压器容量应该怎么选择?有计算公式吗我是按《工业与民用配电设计手册》P271,不频繁启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,P273,允许全压启动的鼠笼型电动机最大功率,不经常启动时为0.3倍变压器额定容量,最终选的800KVA的配电变压器
  • (请教)变压器容量如何选择
    请教:新建楼房,安装容量为1500KW,计算负荷为1250KW,要选用多大容量变压器(同时使用率按70%),如何计算? 另外还想问一下,对于干变,平时负荷控制在变压器容量的多大百分比合适?短时间超载,最大能超多少是比较安全的? 各位网友,请多指教,谢谢!
  • 这个变压器容量该如何选?
    一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。
  • 关于单位变压器容量的问题
    有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!
  • 关于变压器容量估算的问题
    最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
  • 谐波与变压器容量的问题
    今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?
  • 变压器容量应该选择多少?
    现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?
  • 变压器容量是怎么计算的?
    变压器容量是怎么计算的?
    其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。计算负载的每相最大功率:
  • 关于电力变压器容量选择
    关于电力变压器容量选择
    各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
变压器容量等级
变压器容量等级专题,为您提供变压器容量等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器容量等级 相关的专业交流讨论,更多变压器容量等级相关内容请访问
变压器间隙保护
变压器容量计算
