《混凝土结构设计规范》5.3.4条第2款规定,进行非线性分析时“材料的性能指标宜取平均值”,此时需要材料强度的变异系数以通过标准值计算平均值,混凝土的变异系数规范在条文说明中给出了,请教一下:钢筋和钢材的强度变异系数有什么资料可作为依据?
加急,各位老大,我是新手,请问一下我这个有没有算错?
我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?请教大家了。
关于旋挖灌注桩充盈系数的争议案例
墙体由几种材料组成,有砖墙,保温板,其中还有30MM的空气层。如果算这个传热系数,砖墙和保温板好算,空气层的传热系数怎么算到里面去?还是不用算了。还有,算这种由几种材料组成的传热系数,还要注意些什么问题?多谢了,再线等!!!!!!!!!!!
如图所示的40m跨径,桥面宽为15.5m的单箱三室箱梁。用什么方法算横向分布系数?或者还是直接不考虑横向分布系数,直接当成一个整体算荷载内力?
负荷计算中电除尘硅整流设备的换算系数是0.45~0.75,这个取值是根据什么公式计算出的,是什么因素影响这个值大小?求高手解答~
例如,一个商场共享中庭有20台扶梯,每台11KW,Pe=20*11=220KW。计算电流是否可以算个需用系数?我认为可以,因为我考虑到该商场平时人不多,扶梯平时基本是在空载状态。但是我看了别人很多图上需用系数都是1,因此不确定。
有关结构重要性系数r。审图单位认为算结构板时应该考虑,查PM程序中为考虑,我要求加上,被告知:板是次要结构,不用考虑此系数。 查各规范,未有板可不考虑此系数的明确说明,则我认为:要考虑。 这样,在算板时荷载应先乘结构重要性系数,(当然是在结构重要性系数大于或小于零时)。 我想的对吗?希望大家参加讨论。
二级考试,求大神指导!
是影院的隔声墙 从左到右依次是20mm找平、200mm砌体(2400kg/m3)、60mm吸声棉(60kg/m3)、140mm空气层、200mm砌体、20mm找平。 怎么算呢,查得到吗? 我要算外维护结构传热。
使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?
图书馆的冷负荷如何算啊,那个瞬时冷负荷系数哪里可以找到,麻烦哪为有这个系数或是有什么建议的,发我邮箱(jjjtracy7329@hotmail.com)或是留言吧~~太感谢了~~
大家用大金的机子一般负荷算出来要乘个什么系数?听说用大金的最小的(比如办公室)也要至少按200W一平算。还有,大金的那个最大型号室内风管机(FDY500)还生产吗?上次厂家的人和我说现在设计图上画上这玩意他们也不卖这个了
计算桩基的负摩阻力时候,按建筑桩基技术规范5.4.4条,公式5.4.4-4计算双桩负摩阻力群桩效应系数时,Sax和Say中有一个为0,算出来就是0。我就犯迷糊了,肯定不可能为0,那是按单桩基础取为1吗?
我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。各位大虾指点一下。。 非常感谢。
这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
