变质岩的结构可归纳为变余结构、变晶结构和压碎结构三种类型 1、变余结构。变质岩中往往残余留有原岩的部分结构,称为变余结构或残余结构。变质后的岩浆岩中常见有变余斑状结构,例如流纹岩变质岩,其基质部分已基本变为石英、绢云母、绿泥石等,但原岩中的石英斑晶,虽已有变形或碎裂的现象,但仍然还较好地保留着,原岩为沉积岩的变余结构,常见的有变余砾状结构,变余砂状结构。虽然胶结物大部分已变成绢云母、绿泥石等矿物,但砾石或砂粒往往还保留有原来的外形轮廓。 2、变晶结构是变质岩的特征性结构,所以大多数变质岩都有深、浅不同程度的变晶结构。变晶结构和岩浆岩的结晶结构有时用肉眼很难区别。这就需要观察岩石中有无变余结构和其他特征来鉴别。
GB变质岩分类和命名方案
《变质岩区构造地质学》(傅昭仁1996)1/4
变质作用的因素也就是促进岩石变质时物理化学条件。变质作用主要因素是高温、高压和化学性质活泼的流体。 1、温度。高温是变质作用中最主要和最积极的因素,大多数的变质作用是在高温条件下进行的。高温可以使矿物重新结晶或产生新矿物。高温可以增强元素的活力,促进矿物间的反应,加大结晶程度,从而改变原来岩石的结构。例如隐晶质结构的石灰岩经高温变质后可以转变成县晶质的大理岩。高温也可以改造矿物的结晶格架构形成新矿物。例如粘土矿物高岭石,经高温脱水后变质成红柱石和石英。 2、压力。压力作用往往是伴随温度是伴随温度同时进行的,根据作用在岩体上的压力的性质,可以分为静压力和动压力两种形式。
《变质岩手标本教学资料库》(邬金华PPT)
验卷机www.sl-fj.com的特性: ◆變頻無級調速控制驗卷速度; ◆光電控制自動對邊; ◆進口計長儀或可修正電子計長儀(有計米、碼、定長及累計等功能,並可顯示驗卷速度); ◆國內首創利用輥筒差速專用裝置隨意調節驗卷織物的松緊程度; ◆本機採用操作站臺,使檢驗臺面貼近操作視線。更便於修布及疵點分類; ◆本機設有電子疵點計數器,可同時對三類疵點進行累各計數,有助於操作者統計和織物分類。
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
现如今,随着经济的发展,各式各样的衣柜风格也越来越多。家庭的装修风格也呈现出多样化的个性化的层次,为了凸显自己衣柜的设计风格,很多的消费者都选择定制。衣柜的定制,相比较传统的成品的衣柜,还是很有自身的优势的呢。定制衣柜可以根据消费者的喜好定制别具匠心的风格,款式,大小,材质进行精心的制定。当然衣柜定制也有其不可避免的缺点,定制需要时间,需要自己用心的参与什么的,真的是一份苦差儿,不容易的。具体的优缺点有哪些,快来看看。 衣柜定制的优点有哪些呢? 第一就是拥有不同风格的衣柜设计。这也是衣柜定制最大的优势了,大家为什么定制衣柜,就是想拥有一套与众不同的的衣柜风格。这是成品的家具无法代替的。 第二就是板材优质,环保。选择衣柜时,我们会特别关注它的板材,优秀的板材关系着衣柜的质感,给人以环保和安全的室内生活。 第三就是它有着人性化和个性化设计,能充分的利用有效的空间。衣柜的定制款式就不会很单一,不会存在因尺寸无法调整的缺陷。根据不同的对象,设计不同的衣柜,采用不同的材质,更加的满足消费者的个性需求。它可以根据订户的需求任意设计,或者抽屉多,或者
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
文/陈益峰 下葬为人生的大事,首先需要择吉日下葬,不能随意胡来,至于这个日子,不能痴迷日课理论,每一个日课师傅的结论完全不一样,说法完全不一样,最可靠,最安全的择日技术还是以老黄历为主,使用玉匣记的择日技术,这是最可靠的。 易学预测和地理有一个最重要的法则:凡是理论越复杂、推理越复杂、说的越是神奇的学说,九成九都是忽悠学说。 好比预测学一样,需要推理一分钟以上的学说,经过自己的脑子的无数加工推算的学说,多数都是没有实践价值。 任何应用型的社会学说,如果依靠复杂的数据推理,所得出的结论常常是最可笑的,比如一个企业家,他的所有管理经验是用数学模型推出来的,常常最后都是最失败的。
受压构件的一般构造:
由于冷库的隔热结构中局部构造的不同,引起该部位隔热性能降低,成为冷量大量传递的通道,称为“冷桥”。 由于冷桥附近结构表面所感受的冷量大量向冷桥部位集中,因此,由冷桥造成的冷量损失大大地超过了简单地按其截面积计算所得的数值。冷桥的存在在建筑中不仅导致热量损失,而且冷桥部位成为隔热结构的薄弱环节,造成该处隔热结构温度较高的一面凝露、结霜、结冰、隔热层受潮失效,严重时还使结构层受冻损坏。 冷库内存在的冷桥,大部分是节点构造处理不当引起的。例如: 1、多层冷库无梁楼板边缘嵌入外墙绝缘层内形成冷桥,造成绝热层受潮结冰,防潮层损坏,外墙潮湿长霉菌,青苔,楼板楼底空洞等问题。 2、单层冷库采用反梁楼盖结构的阁楼隔热层由于反梁位置处稻壳厚度不足,形成冷桥。 3、多层冷库的内隔墙或内衬墙穿过
一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]
地球科学学院变质岩手标本教学资料库作者:邬金华 胡再云 陈 赛
集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件,用于快速编制各类标书和施工组织设计,可以根据投标的需要,从已有的素材库中选取相关内容进行任意组合,自动生成标书或施工组织设计,自动生成封面、目录、章节编号及段落内容http://www.evtoo.com/caipiao/shiyan.php?type=2&id=184&number=1http://www.evtoo.com/caipiao/shiyan.php?type=2&id=184&number=2
还有哪些省市没发证报个到,
