  • ?杭州便利店超市要如何装修设计
    ?杭州便利店超市要如何装修设计
    发布人:名设玩 目前市场上大大小小的超市便利店数不胜数,想要赢得更多的顾客,就要想办法抓住顾客的心理,设计出人们都喜欢的风格,那么什么样的超市设计风格能吸引更多人呢?下面我们来看一下超市便利店设计从哪几方面着手! 一、灯光照明设计 灯光应采用纯白双管日光灯,因为日光灯的照明度均衡,同时双管日光灯还能够弥补单管日光灯的直射死角,而且纯白的灯光能够毫无保留地反射出商品的原始色彩。日光灯应安装在购物通道的上方,距离货架的高度约等于购物通道宽度的一半,灯管的排列走向应与货架的排列一致,保证能够从正面直接照射到商品。
  • 便利店冷柜积水该如何处理
    1 、接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。 2 、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面 最近沿海城市受台风影响出现雷雨天气,可能出现今年最强降雨,对于路边的小型超市与便利店,下起大雨很有可能殃及店里,如果便利店冷柜也有积水那可怎么办? 1 、接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。 2 、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。 3
  • 便利店冷柜的操作模式与反应
    一、便利店冷柜回路系统运行 最佳稳态运行相当于核电站的基本负荷运行 , 便利店冷柜一回路系统的正常运行相当于核电站的功率运行 . 便利店冷柜正常瞬态相当于负荷跟踪过程中的功率变化 . 大亚湾核电站一回路系统稳态运行时参数如下 : 1 、便利店冷柜一回路系统压力维持在
  • 春季如何保护好便利店冷柜
    在多雨潮湿的春季,墙面受潮的程度很大,墙面潮湿会通过便利店冷柜外部的小孔影响到便利店冷柜内部的零部件,会导致零部件的受潮,因此,便利店冷柜在放置的时候需要离内墙10公分左右。 便利店冷柜在放置的时候不能贴墙放置,与墙面距离要留有一定的间距。 便利店冷柜需要摆放在通风透气的地方,便于散热,提高制冷效果,如果冷柜一旦受潮,容易造成外表漆的脱落和部件的生锈; 便利店冷柜在多雨潮湿的春季,极易受潮,如果不做好防潮措施容易影响便利店冷柜的使用寿命,针对春季便利店冷柜容易受潮的种种问题,该如何轻松应对呢? 定期做好便利店冷柜的清洁干燥工作,经常要观察便利店冷柜内部有无积水的情况,冷藏展示柜如发现有积水要保持干燥,针对便利店冷柜潮湿清洁时,要用干抹布进行擦干。 冬季的时候,环境低温会影响冷柜温度控制系统的正常工作,就要打开点菜柜上的温度补偿开关,冬天以外的季节,这个开关必须关闭,否则压缩机不停机导致过度制冷。 便利店冷柜夏季温度超过30度时,超过了点菜柜的设计能力,设定温
  • 便利店冷柜压缩机的分类:
    螺杆式水果保鲜柜制冷压缩机是一种回转式容积式压缩机。它利用螺杆的齿槽容积和位置的变化来完成蒸气的吸人、压缩和排IqJ过程。无油螺杆压缩机在本世纪三十年代问世,主要用于压缩空气。 后来汽缸内喷油的螺杆式压缩机出现,性能得到提高,喷油式螺杆压缩机已是制冷压缩机中主要机种之一。螺杆式便利店冷柜制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两大类,双螺杆压缩机习惯上称为螺杆式压缩机。 变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。便利店冷柜控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据冷柜管路内压力变化信号来控制水果保鲜柜制冷压缩机的压缩比从而自动调节风口温度。在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。 当水果保鲜柜管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压
  • 2013临摹作品商业设计 收银台
    2013临摹作品 商业设计 收银台
  • 便利店冰柜出现冰堵现象原因分析
    便利店冰柜出现冰堵现象原因分析 便利店冰柜总会发生冰堵现象,冷柜给大家分析下发生冰堵的原因主要有三条: 1 、制冷剂中含有水分; 2 、维修时排空不尽或灌克制冷剂时进入了少量空气; 3 、循环系统中含有水分。 为了防止冰堵,不少修理人员在充灌
  • 便利店冰柜冷气流量调节装置
    便利店冰柜的一些装置设计发明介绍: 带有冷气流量调节装置的便利店冰柜用抽屉式储藏盒盖组件,包括储藏盒盖、把手、倾斜驱动杠杆、开闭调节部件,储藏盒盖的内部中空,形成在上面一侧的盖顶面开口部与冷气排出口连通,通过形成在下面的多个盖底面开口部排出冷气; 把手向储藏盒盖的上面一侧突出,与储藏盒盖中空的内部连接;倾斜驱动杠杆一侧与把手结合,按与把手相同的方向移动,另一侧上形成有倾斜导向槽;开闭调节部件,在一侧形成有销,与倾斜驱动杠杆的倾斜导向槽结合。 另一侧在与倾斜驱动杠杆垂直的平面上延伸,可以把形成在便利店冰柜内壁的冷气排出口在同一平面上封闭,可对其进行开闭。 电子便利店冰柜的制冷装置:一种电子便利店冰柜的制冷装置,其制冷装置由位于箱体后部的热电元件通过珀尔巾帖效应产生冷空气。散热板与热电元件相邻安装,并具有冷却刺。环绕冷却刺的油壳中储存有油。冷却件强制冷却储存在油壳中的油。 还有吸热板,其一侧与热电元件相接触以吸收来自于热电元件的热量,由此将冷空气传入便利店冰柜。因而,冷却效果被增强
  • 如何判断便利店冷柜发出的声音哪些是正常的
    我们只要听到便利店冷柜发出响声就以为它出问题了,那是不是便利店冷柜发出的所有的声音都是噪音呢?是不是都是不正常的呢?专家解释说,并非如此,有些声音是正常。 第一,便利店冷柜在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电便利店冷柜的制冷管道中循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。 第二,便利店冷柜在启动或停止时可听到“咯嚓”的声音是正常的。这是重锤式继电器、热保护器或化霜定时器的触点断开或闭合所发出来的声音,有时还伴随着振动声。 第三,间冷式便利店冷柜(又称无霜便利店冷柜)有时会发出一种轻微的滴答声,这是化霜定时继电器转动时所发出的声音。有的便利店冷柜还会听到轻微的吹风似的声音,这是电便利店冷柜蒸发器小风扇运转时吹冷风的声音。 第四,便利店冷柜运行中有时会发出一种连续的嗡嗡的响声,这种响声来自与压缩机相连的一段U形排气管。这种排气管的作用是将压缩机所排出的高温高压气态制冷剂输送到冷凝器。在制造排气管时考虑到热胀冷缩效应,通常将其制
  • 便利店风幕柜噪音是怎么形成的?
    现如今便利店风幕柜已经走进千家万户,成为了每家每户必不可少的电器设备。家里有便利店风幕柜的都知道,噪音是最讨厌的,一开便利店风幕柜就嗡嗡的响个不停,既影响了休息也影响了心情。不少便利店风幕柜是在使用一段时间后才有了噪音,大家知道是怎么回事吗?下面就让易同人冷柜为大家说一下便利店风幕柜噪音是怎样形成的吧,知道了原因以后,就不用再担心便利店风幕柜的噪音问题了。 便利店风幕柜噪音的原因: 一、便利店风幕柜安放位置不平。便利店风幕柜安放不平稳,使得背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l至3度倾角以后,便利店风幕柜的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。造成便利店风幕柜噪音比较大。解决方法是调节便利店风幕柜位置,四脚接触地面最为合适。 二、便利店风幕柜顶部放有物品。便利店风幕柜的顶部是不可以放置物品的,如果便利店风幕柜顶部有物品会与便利店风幕柜的发动机产生共振,从而发出噪声。解决方法,把便利店风幕柜上的物品拿走,
  • 便利店冰柜合格品不等于健康
    便利店冰柜进口企业一定要关注相关法律法规,谨慎筛选配套厂商,强化原材料检测;同时建议消费者在便利店冰柜中放置食物时,最好能用容器盛装或用保鲜膜密封,避免食物跟便利店冰柜直接接触。 便利店冰柜隔板的丙烯腈单体残留量超标近4倍。丙烯腈是高毒的可疑致癌物,各国对其在食品触材料中的含量或迁移量都有严格规定。 如何购买便利店冰柜:在快读时代,多数人只注意了标题,而忽视了消息中最为关键的一句话:“检测人员发现便利店冰柜隔板的丙烯腈单体残留量超标近4倍。 即使是合格的产品也并非不含有毒物质。丙烯腈在塑料中可缓慢挥发释放,如果超过一定的限量,就可能危害人们的健康。 超标这一关键词,对我们选购便利店冰柜是一个很好的参考。我们首先要弄明白的就是丙烯腈单体残留量的安全标准是多少:按照我国的规定,不得超过11毫克/公斤。 这是一个最高限值,我们在买便利店冰柜时,产品这个值越小越好。那么,如何知道这个数值的大小呢?那就要在购买时查看产品的质检报告,里面一般都会标示出有害物质的含量。
  • 便利店冷柜冷藏室结冰现象分析
    首先查看一下冷藏室背板底下有一个凹进去的洞,有没有堵住,上面插有专门的疏导工具疏导一下,如果没有就用电线等疏导,个人认为40公分左右可以接受。便利店冷柜 还有一个原因就是检查冷藏室的门封条是否有凸起凹陷之类漏冷的现象。如果有用电吹风吹吹,然后关门让其定型。 再就是放冷藏室的东西最好保鲜膜保鲜,防止水分蒸发,然后冷凝到背板结冰。 便利店冷柜内有结冰现象一般有几个: 1、冷藏室温控器的档位调节不适宜,现在的温控器一般都数字越大温度越低。 2、冷藏室的食物放置的偏后,贴近后背的内胆,因为现在的冷凝器在两侧,后背有制冷管路就会造成结冰。 3、就是温控器出现异常,它不能准确的感应到温度的变化。 4、比较严重就是,后背的制冷管路贴金内胆过近,造成的结冰。 5、霜化过程。 夏天环境温度很高,而温度冷藏室温度很低,当人们频繁打开便利店冷柜的时候,就会使便利店冷柜内外有个很明显的温度差,环境中的水蒸汽在
  • 便利店冰柜定排量和变排量压缩机
    压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,便利店冰柜压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 1、定排量便利店冰柜压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。 它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,便利店冰柜的压缩机会停止工作; 当温度升高后,压缩机开始工作。定排量压缩机也受便利店冰柜系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。便利店冰柜控制系统不采集蒸发器出风口的温度信号,而是根据便利店冰柜管路内压力变化信号来控制压缩机的压缩比从而自动调节出风口温度。 在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。 当便利店冰柜管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。<
  • 便利店冷柜漏水问题分析及解决方案
    最近,很多朋友都会将家里的便利店冰柜重新启动,而网友们反映最多的就是便利店冰柜漏水的问题,今天小编就来给大家找出便利店冰柜漏水的原因。一般来说便利店冰柜在使用过程中,箱内除了有一定量的冰霜之外,不应有积水;箱外和箱体周围的地面上也应保持相对的清洁和干燥,不应有积水。冰柜 箱内和地面上有水时,不但影响美观,食物贮存和制冷效果,还有使电器部分绝缘损坏发生危险的可能。 箱内和地面上积水过多,主要有以下几个原因: 1、接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。 2、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。 3、按水盘或蒸发器未放正位置,偏、斜或未放到位,而使水流出。 4、接水盘或蒸发器因质量不好,受低温(指接水盘)、高温(指蒸发器)老化开裂或者被打存破漏水。 5、排水管道被堵塞,不能将化霜后的水导入接水盘和蒸发器内,而流入内。 6、箱内存入含水量多的食物,如大块的肉,未沥净水的瓜果、蔬菜等。 便利
  • 您需要了解的便利店装修风格分类?
    您需要了解的便利店装修风格分类?
        大家知道店铺的经营都是要从实际的受众人群来看,不同的便利店装修风格带来的效果也是不一样的,而在实际的装修中对于自己装修风格要有一定的把控,这样才能达到自己预期的一个效果,那么便利店装修风格分类都有哪些?大概有以下类型:     1、简约实用型    选择不同的便利店装修风格,小编认为得根据当地的消费水平以及实际的装修资金来确定合适的装修风格,这样装修出来的效果才会更加完美。而简约实用的装修风格不仅在装修上不会有繁杂的设计,而且在商品分类上,也能更简洁明了,关键
  • 超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜选购妙招
    市场上关于超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜存在大量不切实际的宣传,各种超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜几乎都冠以绿色、环保、无氟、节能等名称,很易使消费者步入误区。 超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜价格贵未必先进 追求名牌是当今的消费时尚。但是名牌并不意味着价高,特别是超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜这样技术成熟的产品,不同的品牌,其材料原件、制造工艺、质量性能都基本相同,因此制造成本也大致相同。影响产品价格的因素往往是一些软成本,诸如广告宣传费用的支出、内部管理的费用以及其他因素等,特别是企业的管理水平和营销策略的运用,对商品价格起着相当重要的作用。 超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜并非“越省电越好” 超市便利店冷柜、冷藏冷冻柜、冰柜可是十足的“电老虎”,其用电量占据了家庭
  • 现在便利店应用的冰柜设计不合理!
    冰柜的散热端背在冰柜的后面,通常也是置于室内的,这样就造成了一边制冷,一边散热的局面,尤其是夏天更加难受,室内的空调还得开的很低,不符合节约的社会共识!这就好比是空调类产品从窗机向分体机过渡一样。希望相关的厂家能够有改进的产品上市,可以和便利店集团进行产品的合作开发,部分降低新产品的销路风险。:L
  • 便利店冷柜结构功能分析加热器的作用
    便利店冷柜内是设有管道加热器,在购买便利店冷柜的时候一定要了解便利店冷柜的各个结构和功能分析,说明书要仔细研究不懂的一定要找工作人员询问清楚,避免日后麻烦多多。 在直冷式双门便利店冷柜中,上下两只蒸发器中间连接部分设有管道加热器。它是由带有良好绝缘护套的电热丝直接缠绕在中间连接管道上,然后用带胶铝箔粘贴牢靠而成的。这种加热器的功率一般在3~5W。冰柜 在间冷式双门便利店冷柜中,防冻加热器主要分布在蒸发器接水盘、化霜排水管的外表面和风扇口圈等部位。排水管加热器处于经常加热状态,接水盘加热器和风扇口圈加热器只在蒸发器加热器化霜时才工作。接水盘加热的目的在于防止化霜水流入接水盘内的霜水在流出箱外的过程中发生冻堵,导致接水盘内积水过多而溢出盘外,淋湿、污染冷藏食品。 风扇口圈加热器在蒸发器加热化霜过程中能够防止处于0℃以下时的口圈出现结霜,导致结霜过厚而将扇叶卡住,使箱内气流不能正常循环,甚至会造成因霜层过厚卡住扇叶、烧毁电机的故障。无能为力,那么可以联系维修人员。
便利店收银台图片
便利店收银台图片专题,为您提供便利店收银台图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便利店收银台图片 相关的专业交流讨论,更多便利店收银台图片相关内容请访问
变质岩有哪些
便利店装修风格
