施工企业材料管理系统 8450KBhttp://www.cryjs.com/down/soft/zl/setup-clgl.exe 施工材料管理软件是建筑施工企业对施工项目材料进行管理、提高项目管理水平以及经济效益、增强市场竞争力的重要手段。由于大多数施工项目目前都是进行手工管理,材料涉及面广,工程周期长,工作量繁重复杂,存在着数据不能及时汇总,查询不方便,报表不及时,材料漏算误算,竣工实际耗用数据与竣工决算数据对比困难等弊端。使用计算机进行管理后,施工项目的材料从验收、入库、出库、调拨等一系列环节准确无误的保存在计算机上,从而实现自项目开工到竣工的材料管理的全过程控制。 本软件系统可以实现 对材料整个使用过程的统计和分析,完成从收料到领用过程中的单据的管理;材料的库存统计;材料的报表统计;以及工程预算数据与实际数据的对比等功能。是一套适合于施工企业使用的、操作简便、减轻材料管理人员工作强度和项目管理难度的材料管理软件。 功能特点 1、材料树型分类,直观、科学。 2、录入方便,及其少量的输入,即可获得各种报表。 3、多种方式的查询,使您随时掌握材料使用情况
SamRion监理资料管理系统
技术支持 小郑 15927552531 QQ1195605734《EPRO项目材料管理系统》是小超软件为中小型施工企业打造的项目管理整体解决方案,围绕施工企业核心业务。通过工地的数字化、网络化,从而实现施工企业管理的信息化。实现企业对材料、财务、流程的信息化管理。 国内首家办公、工作流、业务模型、PDA的完美结合,轻松建立企业项目管理平台,支持局域网、广域网、互联网,实现随时随地管理。 工程施工过程中材料消耗占了相当大的比重,因此,加强材料的管理,是施工企业经营管理重要工作之一,也是成本控制的一项重要内容。材料管理目标概况为:按时、按质、按量保证工程施工的材料供给,即按照工程施工计划进度供应物资,既不超量采购导致过度占用流动资金,也不因采购不足而造成停工待料,并保持合理库存。做到需求有计划,采购按计划,供给有保障,资金不占用。 该软件很好地解决了以往材料管理人员以手工操作的管理方式,通过计算机这一先进的技术手段,全面、高效的管理材料的:采购计划、入库、出库、损耗、退货、库存、供应商,强大的统计汇总、查询功能。真正实现供销存动态管理的理念,使
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
路桥资料制作与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
矿井供电设计与管理系统
《水库资料管理系统》是我省首套适用于水库资料管理工作的数据库管理系统软件,软件的开发工作全部由我市水利系统内人员利用业余时间完成。该软件紧贴工作实际,采用了当今流行的面向对象的可视化编程技术进行开发,具有良好的模块结构和较为理想的数据处理能力与运行速度,充分发挥计算机数据更新迅速、查询快捷、管理灵活的优势,实现对文字、数据、图纸、照片等资料的输入、维护、查询、统计、计算、转储和打印等功能。系统采用实用的多级用户结构,能很好地满足地市级、县(市、区)级、水管单位级用户的使用需要。一、软件开发的背景随着人类社会的进步和科学技术的飞速发展,先进的计算机技术正以空前的速度深入到社会生活的各个领域,将
免费提供一个实用的“监理资料管理系统”小软件,欢迎大家登录后下载使用。监理工作整个过程当中的所有表格及所需资料都包含在其中,从决策阶段、设计阶段到施工阶段,非常适合监理企业及监理工作人员使用!更多资料请登陆http://www.job2299.com中国工程监理人才网
日月RD2003竣工资料管理系统(破解),希望对大家有用![ 本帖最后由 yy_xy 于 2010-5-26 16:08 编辑 ]
公路工程资料管理系统V2.0破解版
公路工程项目施工管理信息记录工作是一项非常重要的工作,它体现了管理者的管理水平,对有效地保证工程质量具有重要的意义。因此,我公司与深圳市公路工程质量监督站联合研制了《交通部公路工程竣工验收技术资料统一用表》它将进一步推进中国公路工程竣交工资料规范化、标准化、信息化建设。旨在能够提高工作效率,减少不必要的环节,使得工程质量保证资料更加真实可靠,更加规范化、标准化,全面提高工程质量的管理水平。 本系统由广州建软软件技术有限公司与深圳市公路工程质量监督站联合研制、共同推出。系统采用信息化技术实现了公路工程资料的规范化、标准化管理,并通过Internet/Intraner实现了各级质量监督机构与工程项目之间安全数据的传送,可供建设、施工、监督、备案等单位使用。 本系统共分《工程项目管理用表》、《质量检验评定用表》、《工程施工现场检查检测记录表》、《工程质量检验试验记录表》、《竣工(交工)验收用表》共计1000多张表格 一、八大优势功能让你步步领
1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
(1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
论文简介:摘要:本文介绍了基于上海四季广场电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,江苏安科瑞电器制造有限公司为四季广场设计的Acrel-3000电能管理系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对商业区用电数据统计、开关量的遥测等功能。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
[size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
在电池管理系统电路中需要考虑的因素有很多,特别是那些决定封装限制的因素。当封装设计思想汇聚在一起时,考虑一下也有可能产生机械影响的电子线路与信息流的结构(例如:连接器化和导线数目) 同样也是很重要。 假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。 电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。
这个可以有的。
