中华人民共和国行业标准《土工试验规程》(SL237-1999) 中华人民共和国水利部1999-03-25发布中华人民共和国国家标准 土工试验方法标准 GB/T 50123-1999 中华人民共和国水利部 :handshake
Sfcu =[ (∑f 2cui - n •m 2fcu )÷( n - 1 ) ]1/2 设计强度C15,试块强度:18.9 17.7 20.4 18.2 18.2 18.8 19.5 19.9 17.4 19.6 19.1 19.0 20.1 19.7 18.7 18.4 入1=1.65 入2=0.85我理解的是:(每组试块的平方后的和)—(全部试块的平均值后再平方再乘以组数),用前面算出来的数除以(16-1)最后开根号。不知道我理解对了没有,因为我算了很多遍了,可算出来的数很大,用这个数去评定也不合格感觉是错的。我算的sfcu=18.997.请高手赐教!!
轨道式接线端子是为方便导线连接应运而生的,它其实就是一排封在绝缘塑料里面的金属片,绝缘件两端都有孔可以插入导线,用螺丝紧固或松开导线,实现电路的断和连。比如一排导线,有的需要连接,有的需要断开,这时就可以用轨道式端子把它们连接起来,并且可以随时操作。与传统接线方法相比,轨道式端子的使用使得导线连接更直观,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。 导轨式接线端子与PCB端子大同小异,都由绝缘件、螺丝、导电件、压线框、导轨等部件组成。螺丝用高强度的铜合金制成,导电件由磷青铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,独特的压线结构,具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀雾锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。轨道式接线端子通常适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,里面皆需要接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。当端子用于其本意用途时,它提供了电器内部引线之间,或是引线和部件之间的电气连接。某些需要特别注意的特征,例如在电器装配时需要的加强绝缘
记得数学里教的标准差公式里面是除以n的
工程设计与其它相关专业间标准差异梳理成果
基建类和生产类标准差异协调统一条款(线路)
基建类和生产类标准差异协调统一条款(变电)
收录于话题
本帖最后由 悟建道 于 2014-7-16 11:56 编辑 新旧无障碍设计标准差异70页ppt,重点提醒处用红色标注,方便学习,查阅。
几天前一工程回弹法检测混凝土抗压强度,结果有,框架柱标准差过大,达到10.45,强度范围19.1~45.0,平均强度28.0,最小强度19.1强度推定值10.8请问各位大仙这种情况直接出报告是否合适?
知识点:保护角
公路坐标放样标准公式exl表格
正常情况下,抗震计算中都是使用地震作用效应的基本组合,仅在地基抗震的时候使用地震作用效应标准组合,那么,地震作用效应标准组合的公式是?正常情况下标准组合就是所有分项系数均取1.0,可同时考虑水平和竖向地震作用时,水平和地震作用的分项系数分别为1.3和0.5或0.5和1.3,那么,同时考虑水平和竖向地震作用的标准组合中,难道这两个系数都取1.0不成?
标准铁件重量计算公式.zip 下载
高压电机绝缘电阻标准及计算公式定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言)Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线)此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。例如,一个绕组在44摄氏度时有20兆欧的绝缘电阻,这相当于在20摄氏度时有80兆欧,后者则与最低允许值作比较,这必须保证热态时的绝缘电阻不低于下式计算值。R=Uh/(1000+P/100) R=绝缘电阻(兆欧),Uh=额定电压(V),P=电机额定功率(KW)
平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨 胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。 对于平底闸(宽顶堰式)的孔流与堰流
求教,暴雨强度公式是按照什么标准设计的?出处是哪
