我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
在某液体电阻起动柜厂家拍的,第一次上传,不太清楚,以后再续,找了他们老总才被允许的.第一张,据说是8000KW的,起动柜.
发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压 (式中C0为发电机电压回路每相对地电容值),IEEE的相关标
压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。 光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。
知识点:电阻器
这个元件是串接在PT的中性点上的是吗?当电路正常时,它应该呈现出低阻抗,上面的电压应该很小,使PT运行正常,当线路中发生谐振时,又会变成高阻抗,使产生的过电流减小,它的原理是什么,又是采用什么样的原料能实现这样的功能呢?一直想知道这个原因,请大家帮忙
我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。谢谢大家
各位大侠,小弟查阅了电力设备交接试验标准GB 50150-91 和电力设备预防性试验标注DL/T 596—1996都没有说明电力变压器绝缘电阻应在什么范围内为合格,只好请各位帮忙!感激不尽!
请问各位频敏电阻器的选型手册在哪找,选型依据的原则有哪些,特别是选型手册不知道哪位朋友能帮帮我,急用,有电机型号但是找不到频敏电阻器的相关选型资料~~~~~请各位朋友帮帮忙,急用~~~~~~~
大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收。这里用到的大功率耗能的电阻就是负载电阻。负载电阻由于其特殊作用又称为放电电阻,制动电阻,刹车电阻,吸收电阻。这类电阻功率大,一般为无感的功率电阻。无感值,超低感值是对这类产品重要的要求,在吸收功率对多余电量放电的过程中,如果电阻的电感值过大,则容易产生震荡,上海晶犀电阻对回路中的其他元件,电源及设备本身产生伤害,甚至直接烧坏内部许多器件。负载,负荷,即承载,负担的意思!负载电阻器有两重意思。就电阻而言,负载电阻也称负荷功率电阻,因功率大而区别于一般电路电阻。负载在此表示大功率之意,功率限流电阻和假负荷电阻都在此类。对终端电器而言,负载电阻又代表了其等效纯电阻的功率电阻。相对付出方的承载者称负载。在电路中就是承载输出电流的用电器就称为电路负载。承受机械能的也可称为动力负载。
首先了解一下,什么是大功率电阻器?大功率电阻主要指各类比常规电阻具有更高功率的电阻。功率的大小是相对于常规来说的,并不是绝对的多少功率以上的电阻。我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。那么,大家知道大功率电阻器的如何选型呢?又有哪些分类呢?下面就一起来看看吧。
保险电阻器又称熔断电阻器,保险电阻用符号“F”表示,形状如同贴片电阻,有的像圆柱形电阻,主板中常见的是贴片保险电阻,接口电路中用得最多。一般都是用在供电电路中,此电阻的特性是阻值小,只有几欧姆,超过额定电流时就会烧坏,在电路中起到保护作用。保险电阻器在电路中起着电阻和熔丝的双重应用;在正常情况下,它作为电阻器使用;当电路出现故障时,保险电阻体上的熔断材料就会与电阻膜层发生反应(反应变化时间用秒计算),造成电阻膜层断裂,使保险电阻的阻值变得很大或无穷大,保护相关电路中的有关元器件不被损坏。 保险电阻的功能 在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
我单位一台YZR280M-10型电动机需要选配启动电阻器,查资料没有发现我所需的电阻。要求RT或RK系列电阻器,通电持续率40%,2箱或3箱如:RT54-280M-10/2Y或RK54-280M-10/2Y(不知有没有这个型号的电阻器),请朋友们帮个忙选配一下。谢谢了!
前几天又发生一起由于电缆头松动导致发热把元件接线柱烧坏的事件,还好闻到了糊味没造成大的损失。这个元件的接线柱不能用外六角螺丝打,只能用针形端子,然后用螺丝压上。安装的时候没压针形端子直接将电缆头压进去的,结果可能运行过程中松了。于是后续想用测量接触电阻这个方法来检查到底有没有安装可靠,请问大家有标准吗。谢谢。
各位大侠,小弟查阅了电力设备预防性试验DL/T 596—1996 和电力设备交接试验标准GB 50150-91 但是没有查到变压器的绝缘电阻具体标准是多少,没有明确说是多少,只是提到:“ 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化 2)吸收比(10~30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5”到底多少欧的绝缘电阻才是合格的,才能投运呢?请各位大侠指点,谢谢!
在施工工程中遇到一个问题,想请教各位前辈,请多给意见在安装好变压器后,发现该区域全是回填的大石头,使得变压器接地电阻达不到标准,请问怎么解决,变压器旁边30米有一个小山包,但属于贵州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解决一下变压器接地问题,请各位多赐教
①使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量可调电阻固定端和滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转可调电阻旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。 ②由于可调电阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长可调电阻的使用寿命。 ③对于有接地焊片的可调电阻,其焊片必须接地,,以防外界干扰。 ④可调电阻不要超负载使用,要在额定值内使用。当可调电阻作变阻器调节电流使用时,允许功耗应和动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过可调电阻允许的额定值,防止可调电阻由于局部过载而失效。 为防止可调电阻阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值,最好串接一限流电阻,以避免可调电阻过流而损坏。 ⑤电流流过高阻值可调电阻时产生的电压降,不得超过可调电阻所允许的最大工作电压。 ⑥为防止可调电阻的接
