众所周知,校准曲线分为工作曲线和标准曲线,工作曲线的实验步骤与样品测定完全相同,标准曲线的测定步骤一般是省去了预处理的一些步骤。在做校准曲线回归方程(直线)时通常计算四个参数:相关系数、截距、斜率和剩余标准偏差。我在论坛搜索了一下,发现大家对前三者都比较重视,而对于后者“剩余标准偏差”却极少有人注意,是大家不理解它的含义?得它没有什么用处么?我认为它非常重要也非常有用,尤其是对于不愿意每次都做校准曲线的人来说更为重要,它可以用于检验原校准曲线是否还适用,帮你决定是否需要重新做曲线。下面说一下使用方法当相关系数达到所需要求时,y=a+bx即可用于内插法计算样品测定值(浓度或质量)每一个样品浓度x对应有一个y值根据正态分布原理,y=a+bx线性方程68.3%置信区间为y=a+bx±SE95.4%置信区间为y=a+bx±2SE99.7%置信区间为y= a+bx±3SE剩余标准
钢材偏差
收录于话题
公路坐标放样标准公式exl表格
正常情况下,抗震计算中都是使用地震作用效应的基本组合,仅在地基抗震的时候使用地震作用效应标准组合,那么,地震作用效应标准组合的公式是?正常情况下标准组合就是所有分项系数均取1.0,可同时考虑水平和竖向地震作用时,水平和地震作用的分项系数分别为1.3和0.5或0.5和1.3,那么,同时考虑水平和竖向地震作用的标准组合中,难道这两个系数都取1.0不成?
对于生活给水,《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 2009年版)第3.6.10对于给水管道的沿程损失采用的是海曾·威廉公式计算。但是给水排水手册的计算公式为:i=0.000915*Q^1.774/dj^4.774。 这两个公式对于同一个给水系统的计算结构差距一个数量级。不知道大家怎么处理的?
知识点:供电电压偏差
标准铁件重量计算公式.zip 下载
高压电机绝缘电阻标准及计算公式定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言)Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线)此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。例如,一个绕组在44摄氏度时有20兆欧的绝缘电阻,这相当于在20摄氏度时有80兆欧,后者则与最低允许值作比较,这必须保证热态时的绝缘电阻不低于下式计算值。R=Uh/(1000+P/100) R=绝缘电阻(兆欧),Uh=额定电压(V),P=电机额定功率(KW)
平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨 胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。 对于平底闸(宽顶堰式)的孔流与堰流
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
在2005年考试试题中进度偏差公式表示为 进度偏差 =K-[(K-1)+第K月已完工程计划投资累计—第K-1月拟完工程计划投资累计/第K月拟完工程计划投资累计-第K-1月拟完工程计划投资累计] 在案例教材中案例九的表达方式 进度偏差 =K-[(K-2)+第K月已完工程计划投资累计—第K-2月拟完工程计划投资累计/第K-1月拟完工程计划投资累计-第K-2月拟完工程计划投资累计]两个公式相互验证,得到的结果各不相同,我有些迷惑,希望哪位高手指点一二。马上考试了,如果真考偏差分析,这个应该是弄清楚才好。谢谢了
求教,暴雨强度公式是按照什么标准设计的?出处是哪
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
每年一级建造师、全国注册监理工程师必考的投资偏差计算公式记忆口诀,请各位考生共享。
