各位高手: 刚在坛子里看到有人说热水管道的管道当量绝对粗糙度一般取0.5,对吗?那冷水的取多少?还是根据管材取的?有没有依据,请指点,谢谢
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-2 23:12 编辑 粗糙度,有四类,高变系数差两倍。 高层对此极敏感,影响内力与变位。 【注释】四类:A、B、C、D四类。高变系数:风压高度变化系数。变位:位移。 2016.7.20
风荷载计算中确定风压高度变化系数用到地面粗糙度的评定,荷载规范和高层混凝土规范都有规定:——C类指有密集建筑群的城市市区;——D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。D类在C类的基础上多加了一个“且房屋高度较高”这一规定,那么这里较高指的是多高呢?请达人不吝赐教。
关于没有具体数据的地面粗糙度计算公式,通过平均高度来确定,但是兰定筠里面的这道题感觉也理解不了,希望大家指点
钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
在高层建筑中,风荷载地面粗糙度的确定对位移控制和配筋都有相当大的影响,这篇论文是张相庭老师关于地面粗糙度确定的方法。
荷载规范中,关于风荷载地面粗糙度的解释中:影响范围内不同高度的面域可按下述原则确定,即每座建筑物向外延伸距离为其高度的面域内均为该高度,。。。。。啥意思?
钢材表面锈蚀等级按照GB8923【涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级】规定,钢材表面锈蚀等级分为A,B,C,D四个级别。A级:指全面地覆盖着氧化皮面几乎没有锈蚀的钢材表面;B级:指已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面;C级:指氧化皮已因锈蚀而脱落,或者可以刮除,并且有少量点蚀的钢材表面;D级:氧化皮已因锈蚀全面剥离,并且普遍发生点蚀的钢材表面。对于油库加油站来说,新建,扩建所用钢材基本上属于A级或B级;在役设表面锈蚀大部分属于C级或D级,极少有A级或B级的情况。除锈等级按照GB 8923-88规定,钢材表面除锈等级因除锈方法不同。其表面方法也不同。除锈等级用‘数字‘表示’字母‘表示除锈方法,数字’表示清除表面氧化皮,铁锈和油漆涂层等附着物的程度等级常用的三种除锈方法采用字母:喷射或抛射除锈方法为 Sa;手工和动力【如铲刀,手动式或电动势钢丝刷,动力砂或砂轮等】工具除锈方法为St;火焰除锈方法为fI。
机械设计手册单行本机械制图极限与配合表面粗糙度PDF版
正在看2017二注施的书,有个迎风半圆的问题不懂,请教下大神。
地面粗糙度中A类中的海岸和湖岸,应该怎么界定?距离海边多远的距离可以认定为是海岸?按条文解释里面,2km半径的迎风面影响范围的方法,是否意味着只有在岸边的房屋才算A类,假设城市不再海边,距岸边有一定距离,离岸边多少距离算A类,否则按条文说明的方法,最多也是个B类。这个怎么界定?
要计算排烟系统的阻力,请教大家玻璃钢风管的粗糙度大概是多少?
GB8923-88,有图样。
防护工程表面给人的印象常常是粗糙不美观,具体表现为墙面平整度差、不顺直、线形不顺畅、曲线不圆滑、勾缝粗糙、起皮脱落等现象。造成这些问题有主观原因,也有客观原因,本文就其原因分析如下。 一、防护工程表面粗糙的原因分析 (一)对防护工程外观质量的重要性认识不足 防护工程是公路工程中的附属工程,不同于路基、路面及桥涵隧道等构造物,往往不受重视,而且这些工程一般不直接受行车荷载的影响,不影响道路的通行能力和行车舒适感。对它的工程质量特别是外观质量不严格把关,认为反正也不会出质量事故,因此思想上不重视,对存在的表面粗糙问题视而不见,不努力去改
从地层中提取天然气时,天然气中含有许多固体和液体杂质,然后通过分离器、过滤器等设备除去一些杂质,但天然气中仍有杂质。地层产出的部分天然气中还含有酸性气体CO2,在集气站高压条件下会对管壁造成腐蚀。当腐蚀、冲蚀、污垢附着等因素导致管壁粗糙度超过测量标准的允许范围时,会影响测量系统的精度。管道内壁的粗糙度与天然气中的杂质含量、腐蚀性组分的百分比、输气量、管道内的压力和温度以及使用寿命有关。 孔板流量计能正常运行的条件包括且不限于: 1、节流孔板上下游的直管段长度必须满足计量标准的要求; 2、测量管道和直管段的圆度和直径满足计量标准要求; 3、测量管道和直管段的内壁粗糙度满足计量标准要求。 在上述三种情况下,直管段的粗糙度最容易发生变化,因为随着天然气的压力腐蚀和酸腐蚀,粗糙度逐渐增大。为保证管壁粗糙度不影响孔板流量计的准确
3D打印耗材的打印成品表面粗糙部分通常是打印起始点的位置。1、材料烘干3D打印耗材的材料越干燥打印模型表面就越光滑、反之材料吸水打印模型则粗糙。2、回抽设置3D打印耗材打印的回抽设置不宜过多,避免挤出空缺,合适的回抽设置会让模型打印效果更好。3、选择起点位置起始点通常设置在模型的同一侧较好,外观模型则可将所有起点设在模型的背面。更多可访问eSUN易生3D打印耗材https://www.esun3d.net/cn/
标准规范
