在使用浩辰CAD绘图软件绘制图纸的过程中,有些时候需要进行粗糙度标注,但是有一些刚开始CAD入门学习的小伙伴不知道如何进行粗糙度标注,接下来小编就来给大家分享一下浩辰CAD绘图软件中关于粗糙度标注的CAD入门教程吧!
粗糙度标注是用CAD软件进行机械设计时经常需要进行的操作,但是,由于根据机械设计规则,粗糙度符号一般要随所标示表面旋转,再加上一些主流的CAD软件并没有专用于标示粗糙度符号的工具,这给粗糙度的标注带来了许多不便。那么,如何进行粗糙度标注呢?比较常用的办法是将粗糙度符号绘制成块,根据需要进行插入或旋转——绘制过粗糙度符号的设计师都知道,这绝不是最方便的办法。那么,究竟有没有更快捷、更方便的方式呢?今天,利用浩辰CAD2012测试版新加入的“动态块”功能,我们来向大家演示一下标注粗糙度符号的“快捷方式”。考虑到粗糙度符号的各种变化,我们在创建粗糙度动态块时不但可以添加可见性功能,用于选取不同的粗糙度符号(如图1左
各位高手: 刚在坛子里看到有人说热水管道的管道当量绝对粗糙度一般取0.5,对吗?那冷水的取多少?还是根据管材取的?有没有依据,请指点,谢谢
关于没有具体数据的地面粗糙度计算公式,通过平均高度来确定,但是兰定筠里面的这道题感觉也理解不了,希望大家指点
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-2 23:12 编辑 粗糙度,有四类,高变系数差两倍。 高层对此极敏感,影响内力与变位。 【注释】四类:A、B、C、D四类。高变系数:风压高度变化系数。变位:位移。 2016.7.20
在高层建筑中,风荷载地面粗糙度的确定对位移控制和配筋都有相当大的影响,这篇论文是张相庭老师关于地面粗糙度确定的方法。
风荷载计算中确定风压高度变化系数用到地面粗糙度的评定,荷载规范和高层混凝土规范都有规定:——C类指有密集建筑群的城市市区;——D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。D类在C类的基础上多加了一个“且房屋高度较高”这一规定,那么这里较高指的是多高呢?请达人不吝赐教。
动态块是浩辰CAD2012中新增的一项功能,动态块具有灵活性和智能性,用户在操作时可以轻松地更改图形中的动态块参照,并可通过自定义夹点或自定义特性来操作几何图形。这使得用户可以根据需要在位调整块参照,而不用搜索另一个块以插入或重定义现有的块。相应的,动态块中的对齐参数可以赋予动态块自动对齐功能。在下面的CAD教程中,我们将利用对齐参数为粗糙度符号添加自动对齐功能,以省去手动旋转的步骤。1、块定义首先,根据可见性参数定义如下图所示的动态块(如图1)。需要注意的是,为了便于随时修改粗糙度值,文字应该以块属性的方式定义。
荷载规范中,关于风荷载地面粗糙度的解释中:影响范围内不同高度的面域可按下述原则确定,即每座建筑物向外延伸距离为其高度的面域内均为该高度,。。。。。啥意思?
机械设计手册单行本机械制图极限与配合表面粗糙度PDF版
地面粗糙度中A类中的海岸和湖岸,应该怎么界定?距离海边多远的距离可以认定为是海岸?按条文解释里面,2km半径的迎风面影响范围的方法,是否意味着只有在岸边的房屋才算A类,假设城市不再海边,距岸边有一定距离,离岸边多少距离算A类,否则按条文说明的方法,最多也是个B类。这个怎么界定?
正在看2017二注施的书,有个迎风半圆的问题不懂,请教下大神。
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
要计算排烟系统的阻力,请教大家玻璃钢风管的粗糙度大概是多少?
如附件图片所示,这个画红圈的是什么意思?
3D打印耗材的打印成品表面粗糙部分通常是打印起始点的位置。1、材料烘干3D打印耗材的材料越干燥打印模型表面就越光滑、反之材料吸水打印模型则粗糙。2、回抽设置3D打印耗材打印的回抽设置不宜过多,避免挤出空缺,合适的回抽设置会让模型打印效果更好。3、选择起点位置起始点通常设置在模型的同一侧较好,外观模型则可将所有起点设在模型的背面。更多可访问eSUN易生3D打印耗材https://www.esun3d.net/cn/
防护工程表面给人的印象常常是粗糙不美观,具体表现为墙面平整度差、不顺直、线形不顺畅、曲线不圆滑、勾缝粗糙、起皮脱落等现象。造成这些问题有主观原因,也有客观原因,本文就其原因分析如下。 一、防护工程表面粗糙的原因分析 (一)对防护工程外观质量的重要性认识不足 防护工程是公路工程中的附属工程,不同于路基、路面及桥涵隧道等构造物,往往不受重视,而且这些工程一般不直接受行车荷载的影响,不影响道路的通行能力和行车舒适感。对它的工程质量特别是外观质量不严格把关,认为反正也不会出质量事故,因此思想上不重视,对存在的表面粗糙问题视而不见,不努力去改
