下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了
〈多媒体系统图〉〈房间布置图〉-01〈房间布置图〉-02
大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!
我想问大家一个问题 听听大家的见解 宾馆标准间的卫生间现浇板计算时如何取荷载简图 是取4边简支,还是按4边固定 ,或是其他??? 如图所示 (注:除卫生间外,其余均采用预制板)另外:大家一般在什么情况下取简支?什么时候取固定??
标准客房即在一个自然间内,满足客房的基本功能要求的房间,可分为标准大床间和标准双床间。其设计受酒店类型、规模、定位等因素影响,呈现较大差异。 下面我们就以一个普通标准客房为例,一起头脑风暴一下吧。 基本属于娱乐,酒店标准客房,有兴趣的可以参与一下。原始户型:↑方案1
厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?如果不设挑檐,用防火窗代替挑檐行不?因为立面不让出挑檐。
分享—导流标准及方式设计大纲
管道施工组织设计
人力资源社会保障部办公厅 住房城乡建设部办公厅关于2013年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准有关问题的通知发布日期:2014-02-13 浏览次数:513 人社厅发〔2014〕21号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局)、住房城乡建设厅(建设局、建委、规委): 根据2013年度勘察设计注册工程师资格考试数据统计分析,现将考试合格标准及有关问题通知如下:
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
日本Yonago,蜿蜒于树林中的别致盒子宾馆 位置:Yonago City, Japan 建筑师: Keisuke Kawaguch 这个宾馆由相互连接的盒子组成,蜿蜒匍匐于樱桃和松树的树干之间。建筑师在设计过程中,首先考虑树与树之间的间距,以挑选合适的空间来进行建设活动,而不破坏周边的自
在设计一宾馆,标准间的小走道太窄(1600mm),风机盘管放不进去(比较紧张),各位专家有没有好的办法?能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?
我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
英国的医院标准和手术室设计
常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
微型水厂设计应遵循哪本标准 600吨/天 或1200吨/天 300吨/天 这些在万吨以下的水厂设计应找哪本书 污水厂设计手册里最少是10000吨/天的 谢谢各位了 有资料最好一并发来 再次感谢
