  • 帮忙看一下这个宾馆的标准间怎么布喷头!
    帮忙看一下这个宾馆的标准间怎么布喷头!
    下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了
  • 某宾馆标准间二次装修电气施工图(分享)~
    〈多媒体系统图〉〈房间布置图〉-01〈房间布置图〉-02
  • 关于宾馆两标准间之间的管道井的问题
    大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!
  • 关于宾馆标准间的卫生间现浇板计算的问题?
    我想问大家一个问题 听听大家的见解 宾馆标准间的卫生间现浇板计算时如何取荷载简图 是取4边简支,还是按4边固定 ,或是其他??? 如图所示 (注:除卫生间外,其余均采用预制板)另外:大家一般在什么情况下取简支?什么时候取固定??
  • 厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?
    厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?如果不设挑檐,用防火窗代替挑檐行不?因为立面不让出挑檐。
  • 宾馆标准间的小走道太窄,风机盘管放不进去?
    在设计一宾馆,标准间的小走道太窄(1600mm),风机盘管放不进去(比较紧张),各位专家有没有好的办法?能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?
  • 高级宾馆标准客房强、弱电配置
    高级宾馆标准客房强、弱电配置
    高级宾馆标准客房强、弱电配置 2005-6-16 冯蔚 唐森骑 随着经济的不断发展,我国各大、中型城市中,四星、五星级标准的宾馆酒店不断地建成及投入使用。在整个宾馆电气设计项目中,客房的标准双人间、单人间的电气设计是比较重要的一个部分,同时又是不同于其他建筑空间的部分。以前标准不是很高的宾馆,在客房系统中较多地采用床头柜控制系统,所有房灯、强电插座及各种弱电插座的控制均集中于客房床头柜前,但是经过多年的使用,发现其节电的效果并不十分明显,而且由于太多的强、弱电线路统一集中在一起,床头柜控制面板按钮的反复使用,其故障、维修率较高,造成客人入住时的不便,同时又不能为业主节约成本。近年来,我国新建成或在建的不少高标准的宾馆、酒店,均聘请了境外大型的酒店管理公司对宾馆进行运营管理,由此带来了不少国外先进的管理及运营方式,在机电方面也有不少更新的内容,下面作一个简单介绍。1、电源:每套客房由两路电源供电,一路正常电源回路,另一路为应急电源回路供应急灯 (此应急电源应由发电机供电及双电源切换回路引来:如
  • 施工标准间及施工工艺样板确认
    1 基本要求1.1 一般在大面积施工前,通过样板确认提供验收标准及依据,以保证工程质量满足规范标准要求和使用要求1.2 工程部甲方代表负责组织施工标准间和工艺样板的确认,监理单位、开发设计部和营销部负责参与。1.3 样板确认的范围由项目所在公司工程部参照以下工程考虑,包括但不限于: a) 屋面防水、保温、隔热、屋面瓦 b) 厨卫间防水、地下室防水 c) 抗震拉筋 d) 外墙对拉螺丝孔堵塞 e) 砌体 f) 空调孔的坡度 g) 钢丝网 h) 抹灰前喷点、室内抹灰、涂料 i) 室内地坪 j) 室内开关、插座位置(含有线电视、电话)、开关箱 k) 门窗(含五金配件)加工、安装 l) 阳台栏杆 m) 屋顶花园, n) 楼梯踏步装饰 o) 外墙涂料(各种颜色)、外墙面砖(颜色、搭配) p) 门窗塞缝 q) 单元入口大厅装修 r) 电梯前室装修 s)
  • 大跨度简支梁标准预制梁场及工序图片
    大跨度简支梁标准预制梁场及工序图片
    关于《大跨度简支梁标准预制梁场及工序图片说明》的说明1、本专辑照片按照施工工序进行排列,以便学习。2、由于图幅数量不宜过大,箱梁预应力张拉及箱梁安装两个工序过程照片未整理编入。3、标准化梁场建设有很多值得参考的细微之处,且均具有详细的规定和做法,篇幅受限不能一一列出。4、标准化梁场规划实施中的几个要点:1)、在梁场规划时,严格按照箱梁预制的工艺流程进行功能分区。2)、按照功能分区及布局既要保证工艺流程的顺利实现、各工序相互密切衔接,形成流水线生产,不产生相互的干扰,同时要使其箱梁预制从“原材料进场→材料检验→储存→加工→半成品检验及分类存放→中间绑扎安装→各工序中间检验→成品→成品检验、标识、保护、存放→成品运输安装” 等整个过程中物流距离最优化。这样也便于提高生产效率。3)、各功能作业区域必须设置安全距离和安全通道,同时个警示标识标志及危险源提示均一应俱全。4)、以人为本,努力造就文明施工的形象,在各工序实施精细化管理,并在各工序和梁场布局中充分展示并融入企业文化。5、几个工序的作业说明
  • 商铺,酒店标准间的计算电流?
    住宅是按3来算计算电流,那商铺,酒店标准间是按下面哪种算计算计算电流?1、实际灯与插座个数,2、面积,3、按户型分容量。
  • ?清洁生产标准宾馆饭店业
    、清洁生产标准宾馆饭店业
  • 建筑工程标准化现场图片
    建筑工程标准化现场图片
    建筑工程标准化现场图片
  • 图片记录:隧道工程标准化施工
    图片记录:隧道工程标准化施工
    本帖最后由 哈利路亚 于 2013-5-30 14:17 编辑 隧道施工过程异常艰难,前几次都不太留意,工程做完后才会遗憾,没拍些照片留着。最近几次施工都拍了一些,下面就是其中一次的图片,不是太清楚,大家要仔细的看哦~
  • 一、二楼是厨房,三、四是标准间,卫生间怎么处理
    有一个改造工程,一、二楼是厨房加餐厅,三、四层是宾馆标准间,请问,卫生间怎么处理才可以通过图审(原来的楼板是平的,规范规定厨房上不能有卫生间)。请各位高手指点,衷心感谢。
  • 标准间工程量怎么乘以房间数量
    问题补充:电气平面图上只给出了每个户型的标准间平面图,在整个电气平面图上就没有画图,现在我把标准间计算完成后,怎么按标准间的数量乘以工程量,在报表中显示出总工程量,而不只是那个标准间的单个工程量,给排水、弱电等也是这样。
  • **脚手架施工安全标准化图片展示
    目录: 第一部分:架体外立面安全标准化照片 第二部分:架体与建筑结构拉接施工安全标准化照片 第三部分:架体防护施工安全标化照片 第四部分:脚手架
  • 苏州国宾馆室内外实景图片
    苏州国宾馆室内外实景图片
    苏州国宾馆室内外实景图片
  • 一注基础合格标准,图片格式,大家看看真假!
宾馆标准间图片
宾馆标准间图片专题,为您提供宾馆标准间图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与宾馆标准间图片 相关的专业交流讨论,更多宾馆标准间图片相关内容请访问
宾馆标准间设计
宾馆客房装饰
