丙烯酸球场也是室外球场最为常见的,丙烯酸球场以丙烯酸树酯作为主要原材料,配合多种助剂量制成的丙烯酸球场面层材料。具有施工方便,耐候性好等特点,属于硬质球场材料。 丙烯酸球场性能特点有: 1.耐候性能优异,能适应各种气候环境。 2.属水性涂料,无毒无污染,符合环保要求。 3.耐磨防滑、颜色鲜艳、使用寿命长。 4.施工容易,价格适中,维修及维护方便。 丙烯酸球场施工结构要求: 1、丙烯酸球场的基础要使用水泥混凝土。 2、球场基础要求有足够的强度,排水坡度符合设计要求。 3、采用沥青混凝土,整体性能,无接缝。 4、地面不平整需打磨,如有青苔、污垢要先磨掉。 丙烯酸球场施工工艺: 1、基础面处理:基面要求平整度好,无裂缝、脱层等现象,如是旧地面应先将地面污物磨去。 2、丙烯酸底涂层:先将地面清洗干净,没有明水是可以做底涂层。将丙烯酸液料和活性粉料搅拌均匀,底层涂刮以薄为宜。 3、丙烯酸中涂层:将液料和粉料搅拌均匀,涂刮3-4
加固材料当中最重要的一环,就是胶粘剂了!它是连接各种材料的纽带,只有它的质量好,最后的粘接效果才会如设计师所要求的。现在市面上的胶粘剂,有各种各样成分的,比如改性环氧树脂,丙烯酸和双组份的聚氨酯。这三种成分组成的胶粘剂都有什么优点与缺点呢?小麦给大家分下一下
住宅项目,设计院要求在地下室的配电间、电信间的地面采用丙烯酸硅混凝土涂料。请问"丙烯酸硅混凝土涂料"是什么东西?能用JS涂料或聚氨酯涂料代替吗?
丙烯酸球场材料其是近年来极具竞争力的一种新型球场涂料,其色彩鲜艳 , 保持长久 , 并有多种颜色可混合搭配,涂于水泥或沥青基础表面不开裂、不起泡,耐磨性能极佳,100% 丙烯酸类树脂组成,无毒,无石棉,为环保型面层材料,适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色鲜艳并持久不褪色,最重要的是其突出的性价比一举使其成为现今的球场主要材料之一。 丙烯酸球场材料性能: 1) 多彩,色彩鲜艳; 2) 水性原料,无毒,100%绿色环保新产品; 3) 易施工,对气候环境的适应性强; 4) 耐候性高,不易老化、使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色 持久不退; 5) 极佳的耐磨性、防滑性,不易起泡; 6) 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感; 7) 附着力强,肃离强度高,不易分层、透气性好,不易起泡; 8) 日常维护保养便利、费用低。 丙烯酸球场施工找冠奥通,冠奥通给各大高校社区机构施工过各式篮球运动场、排球运动场、足球运动场等运动场地板。运动场地建设、规划、设计、维护、翻新等面面俱到
丙烯酸球场地面涂料以其突出的性能特点及极具竞争力的价格比,使其在很短的时间就站稳了在室外球场地板的地位。 丙烯酸球场地面涂料适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色鲜艳并持久不褪色,使用寿命长,使用年限可达5-10年。在网球场、篮球场、羽毛球场、休闲场地及其它运动地面很常见。 丙烯酸球场地板性能特点: 1) 多彩,色彩鲜艳; 2) 水性原料,无毒,100%绿色环保新产品; 3) 易施工,对气候环境的适应性强; 4) 耐候性高,不易老化、使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色 持久不退; 5) 极佳的耐磨性、防滑性,不易起泡; 6) 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感; 7) 附着力强,肃离强度高,不易分层、透气性好,不易起泡; 8) 日常维护保养便利、费用低。 丙烯酸球场地面涂料能真正做到运动场地面层不易开裂、不易起泡、观感佳、寿命长等。该产品已使用于多项国际赛事的场地,获得业内及相关人士的认可。
丙烯酸球场价低性能好,我们知道篮球场地板常使用的运动木地板但是木地板的价格昂贵,而且不宜使用在室外,因此丙烯酸球场地板时现今多倍人们看好并使用,由于其价格低廉以及性能优越,是许多普通室外球场的最具性价比的选择。 丙烯酸球场涂料性能优势: 1) 多彩,色彩鲜艳; 2) 水性原料,无毒,100%绿色环保新产品; 3) 易施工,对气候环境的适应性强; 4) 耐候性高,不易老化、使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色 持久不退; 5) 极佳的耐磨性、防滑性,不易起泡; 6) 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感; 7) 附着力强,肃离强度高,不易分层、透气性好,不易起泡; 8) 日常维护保养便利、费用低。 丙烯酸篮球场性能优点: 1、丙烯酸篮球场100%绿色环保。 2、弹性良好,不易开裂,有舒适的运动,具有减震性能,能减轻篮球运动员脚部及腿部震荡。 3、表面平滑有弹性,能保证篮球的弹起高度和角度不偏离,而且容易清洗保养。 4、丙
丙烯酸球场涂料是目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、篮球场、羽毛球场相继亮相。但是丙烯酸球场涂料生产厂家增多,施工丙烯酸球场的计生局良莠不齐,如何检验丙烯酸球场的施工质量呢?1、 耐磨、防滑,并且不易褪色。2、允许略带一些施工时候留下的水印(球场使用一段时间,水印会自动消除)。3、允许丙烯酸球场有小面积的积水,积水厚度不得超过2cm。4、丙烯酸球场的球场线要均匀,球场的主场或副场或其他任何地方不得沾染球场线的污点,且球场线不易褪色。5、如果丙烯酸球场地基是新做的混凝土基础,且有切过伸缩缝,依据球场面层的材料,允许面层有细微的裂缝。弹性丙烯酸球场优点介绍1、具有极佳的减震性能,减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(适合非专业选手及休闲娱乐);2、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成,具有优良的韧性,并可以遮盖因基础产生的细小裂缝;3、适于各种气候条件,使用寿命长,维护保养便利;4、可提供多种弹性等级供选择;5、具有极
问题补充:各位老师,请问一,计价里的数据是由图形导入的,清单工程量都保留了两位小数,定额的保留了三位,怎么调成保留两位呢?二,PVC防水卷材套什么子目?市场价大概是多少?三,墙面刷丙烯酸涂料套什么子目?套乳胶漆的吗?B5分部有个子目,但感觉不太合适,那个子目是喷涂的。谢谢
本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-4-10 11:17 编辑 请教各位该废水为丙烯酸废水,沉淀池飘泥很厉害 沉淀性能较差 感觉污泥膨胀 但是镜检看不到丝状菌,运行过程中废水缺氮所以投加了尿素,一天20袋左右, 磷不缺, 出水1000左右 每天进水量15吨 进水COD16000左右,其他均为回流水。好氧容积负荷0.5左右 好氧污泥浓度8000 但是估计测得不准,有效成分较低。
网球运动是备受人们喜爱的一种体育运动,随着人们对健康的关注以及运动意识的养成,参加网球运动的人数和对网球场的需要量将会极巨增加。那么怎么样建设一个网球场呢? 适在网球场的选址上,应考虑以下几个基本条件: (一)向阳、避风。 (二)排水良好,地下水位不高。 (三)不得离公路过近,不得有移动物等。如有上述情况,最好用避光网状物挡住为宜。 (四)在场周围能种植草坪和植物。 (五)便于群众使用。 (六)室外场地长轴基本为南北向,偏角宜小于20° 网球场地面选择什么材料?常见的网球场地板材料有: 1、人造草皮、天然草皮网球场地等 2、硬地场:水泥面、沥清面网球场地等。 3、铺塑场:丙烯酸硬地面、丙烯酸弹性地面、PU(塑胶地面)整体浇注面塑胶网球场地等 4、红土场:红粘土铺沙网球场地等。 现今较为经济适用的是丙烯酸网球场,丙烯酸球场涂料因其色彩鲜艳,不易老化,使用寿命长,耐晒性好,不易开裂,不易起泡,价格低很快受到了业内人士的推荐和使用。但
与施工单位签订的合同是总价包干合同,由于工程量清单有错误,导致实际总价低于合同总价。本来的施工意图是墙裙刷丙烯酸,墙裙以外的地方刷水泥漆,由于工程量清单弄错,把刷水泥漆的墙面预算成刷丙烯酸即所以墙面都是刷丙烯酸,导致合同总价高于实际总价。由于在合同签订后,施工过程中才发现这个问题,现就如何与分包商协商解决产生不同意见。施工单位坚持以合同为主,认为可以把所有墙面都刷成丙烯酸,但是我考虑到刷丙烯酸味道太大,对身体不好,所以不允许他们刷丙烯酸,让他们除墙裙意外的地方刷水泥漆,由于水泥漆的价钱比丙烯酸的低,想从中扣除多算的差价,该怎么解决?
随着时代的发展,水泥球场早已被更先进的塑胶球场所替代,目前常见的两种球场材料是硅PU球场材料和丙烯酸球场材料。那么这两者有什么区别呢?杰锐体育本期就带大家探究。 一、材料构成 1.硅PU球场材料是近年来在体育运动场地得到广泛应用的新型篮球场材料,该材料是以聚氨酯(PU)材料与含有机硅成分的材料科学地复合在一起,所生产出来用在球场面层上的材料。 2.丙烯酸球场材料采用高品质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成,属于水性原料。
丙烯酸网球场的施工质量,很大程度的决定这个球场的运动体验以及使用寿命,丙烯酸网球场施工的技术参数是什么,我们来了解下。 第一要领: 根据丙烯酸网球场的面积大小规划出最合理的建设方案,考虑因素有: 1、 场地土质厚度,地下水位置,球场的方向, 2、 水泥或沥青基础的选择, 3、 多片球场相连时空地间隔大小。 第二要领: 如果是两片或两片以上相连而建的并行的丙烯酸网球场地,相邻两片场地边线之间的距离不小于4米。 第三要领: 如果是室内丙烯酸网球场,端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米,室内屋顶在网球上空的净高不 低于11.50米。 第四要领: 室外网球场的四周围挡高度一般为4米,视球场周围环境与建筑物高度,也可适量增减。 第五要领: 需要安装照明灯光的网球场,除室内屋顶灯具分布外,室外丙烯酸网球场上空和端线两侧不应设照明灯具,室外灯光球场灯具应设置在球场两侧,灯具距地面6.0米以上,灯光从场地两侧朝地面均匀照射。一片标准网球
丙烯酸球场因其性能优越、价格实惠使其成为目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场相继亮相。 丙烯酸网球场施工结构需要严谨,丙烯酸网球场施工结构: 1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层专有的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。 2、基础增强层:一种不含石棉。与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。 3、填充层:使用丙烯酸色层基础加石英砂铺成,可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。 4、面层:由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。 5、漆线:白线漆,遮盖力强使用方便。 丙烯酸网球场材料优势: 1、极具竞争力的性能价格比; 2、色彩鲜艳,有多种颜色可供选择; 3、具有极佳的耐磨性能; 4、100%丙烯酸树脂组成,无毒、无石棉,为环保产品;
丙烯酸盐喷涂膜防水材料是一种快速反应防水材料,结合防水涂料和防水卷材的优点,克服了传统防水材料的不足。是地铁、城市地下综合管廊、隧道、地下工程中使用的防水材料。裕如防水带你了解该材料,具有一次性整体膜、自愈、环保阻燃等优良性能。高速喷射到基础表面,可在3-5秒内瞬间聚合,形成具有一定强度和韧度的防水膜。
一、什么是丙烯酸场地?其特点是什么? 丙烯酸,弹性丙烯酸作为国际网球联合会(ITF)指定用网球场面层材料之一(丙烯酸、草场、红土场),其相对与草场、红土场在全球使用范围上更具有非常明显的优势,现全球各大比赛均以丙烯酸面层网球场为主。由于丙烯酸面层材料性能稳定,建造成本相对较低,现广泛的适用于篮球场、网球场、羽毛球场等体育场地。弹性丙烯酸面层(弹性丙烯酸球场面层厚度3-5mm,可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层) 1、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成,具有优良的韧性,并可以遮盖因基础产生的细小裂缝; 2、具有极佳的减震性能,减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐); 3、具有极强的抗紫外线性能,室内、室外场地均可使用; 4、适于各种气候条件,使用寿命长; 5、可提供多种弹性等级供选择; 6、维护保养便利; 7、颜色多样,色泽纯正,持久不褪;硬地丙烯酸面层(硬地球场面层厚度1.2-1.8mm,可适用于沥青基层) 1、网球场专用
国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定,一片标准网球场地的占地面积不小于36.58米(南北长)×18.29米(东西宽),这一尺寸也是一片标准网球场地四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×10.97米(宽),在端线后应留有不小于6.40米的余地,在边线外应留有不小于3.66米。在球场安装网柱,两柱中心测量,柱间距是12.80米,网柱顶端距地面是1.07米,球网中心上距地面是0.914米。 丙烯酸网球场施工涂料是目前比较流行的运动场地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸球场涂料逐渐成为最受欢迎的运动场所地面材料之一。伴随着丙烯酸球场涂料运用范围的日益广泛,丙烯酸球场涂料生产厂家增多,丙烯酸球场涂料的质量随之出现了良莠不齐的状况。如何才能有效鉴别丙烯酸球场涂料质量的优劣呢? 1.验看丙烯酸球场涂料公司提供的样板与样品。查看丙烯酸球场涂料厂家
改性沥青(不含蜡)两层+丙烯酸,约10万 建议大家采用,因为丙烯酸和沥青结合非常好,耐用性长,施工采用马路摊铺机,可以不留缝,非常平整…… 若采用砼基础,必须留胀缝和缩缝,使用非常不便,档次低…… 丙烯酸涂料需配石英砂使用,建议采用同品牌产品,以达到最佳粘结 另发供参考的工程量清单(没有报价的),效果一流,符合国际篮联要求(不含球架),总费用可控制在10万元以内。
谁知道聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆单价怎么计算?
