从事电气施工或电工维修等相关工作的朋友们,是否觉得工作时间久了,实际经验见长,但是理论知识越来越淡薄了呢。在工作中做到理论和实际相结合才是上上策。总之小编是感觉到了理论知识的匮乏,希望从事相关工作的你一起温故而知新。电阻串联电路:电路中两个或两个以上的原件顺序相连,且连接点没有分支的连接方式称为串联。串联电阻电路起到分压的作用,电阻越大分的电压越大。如图所示
知识点:电阻串联与并联
电压互感器开口三角处并联电阻,这个电阻的阻值和功率是怎么计算的?
有一电阻、电感、电容串联的电路,其中R=8欧,Xl=10欧,Xc=4欧,电源电压U=150V,求电路总电流、电阻上的电压UR、电感上的电压UL、电容上的电压UC及有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。画出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉奖20分。
知识点:串联电阻
本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑 一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照《电力系统设计手册》里的公式来计算Qkb=l*q*0.9/2(l是线路长度,q为充电功率),但是规范里没要求除以2并乘以系数0.9,求高手给予解答
现场碰到一控制回路,采用小功率欧姆龙继电器,万用表测量继电器未动作时,线圈两端电压60V,线圈一端为悬浮220V系统的N线,一端接热工过来的控制线(长度300M),初步怀疑是感应电导致的60V,此感应电经常导致继电器误动作,将电缆两侧的屏蔽层接地无效果,百度得知消除感应电可以在线圈两圈并联一电容,不知道些电容的容量如何计算?我们控制回路220V的,线圈测量直阻17K欧。
知识点:电压与电流
10KV600Kvar电容器1组(一相200KVAR),单星形接法,单台电容100KVAR,C相贯穿击穿,中性点的电压偏移是多少?A、B、C三相的电流是多少?
图片上部的那个图有一个接地点,在计算该回路的电阻时我看参考答案将该接地点给忽略了。没有理解为什么求回路的电阻时可将该接地点给忽略了?提前谢谢您的回复。
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
并联风机的管道静压怎么计算?两台型号不同的风机并联以后运行我要计算其中一台风机的静压应该怎么算??两台风机型号不同,风量也不一样。。。。。。。。。。
书上讲的,计算短路电流时,当电阻大于电容的1/3的时候,就不能忽略了,现在是大部分由电缆组成的系统,电阻比电抗大多了,这个能忽略么?不知道该怎么算,书上也只见电抗并联的公式,阻抗并联该怎么算啊?
讨论:接入并联电抗器引起的母线电压升高计算应计入接入并联电抗器引起的母线电压升高 其电压升高值按下式计算△ U= U e Q/S其中△U为母线电压升高值(kV)U e为并联电容器装置接入前的母线电压Q为母线上所有运行的电容器容量(Mvar)S母线短路容量(MVA)那么以某110 kV变电站为例,三台主变,10 kV母线侧单母线四分段,10 kV侧每段母线配2组6012 kvar,已算得10 kV侧母线并列短路容量398.47 MVA。那么运行1组6012 kvar时,△U=0.158 电压波动0.158*100%/10.5=1.509% 运行2组6012 kvar时,△U=0.317 电压波动0.317*100%/10.5=3.018%投入容量(Mvar) 110kV母线 10kV母线 电压(kV) 电压波动(%) 电压(kV) 电压波动(%)0 110 / 10.5 /6 10.658 1.50912 10.817 3.018
多根电缆并联使用系数怎么计算呢?YJV,当然,哪个一样,。在哪本手册上,或规范中可查呢?
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑 如题,低压三相并联电抗器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?
即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
把若干个电阻或电池相互并排的连接起来,也就是说将电气设备的头和头、尾和尾各自相互联结在一起,使电流同时有几个通路叫并联。 并联电路特点: 1、并联电路中各分路两端的电压相等; 2、并联电路的总电流等于各分路电流之和; 3、几个电阻并联时,总电阻的倒数等于个电阻的倒数之和。
下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
