用的迈达斯建的,但是在建截面的时候用的是迈达斯自带的钢腹板截面,而且在定义截面的界面就有选择材料的选项,但等截面建好,再建立单元的时候,单元只能定义一种材料,即混凝土,这该怎么解决
无意间发现了多年前厂家发给我的关于“ 拱形波纹钢屋盖 ”的资料,里面有一些相关工程的图片,觉得很有意思,因此分享给大家,以供参考。
本帖最后由 sylv 于 2014-12-31 09:51 编辑 钢波纹管涵计算CSPPHC V1.0根据内蒙古地方规范编制能出完整详细的计算书
大家平时做“拱形波纹钢屋盖结构”的时候都是怎么计算的?希望大家支持参与讨论。我的一般做法是分为两个部分做的,下部结构计算;上部拱形波纹钢屋盖计算。下部结构有PK或3D3S计算,但是上部结构就得手算了。有没有那位兄弟有更好的方法或者软件请多多支持。
拱型波纹钢屋盖下部支承结构的设计与分析
1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史
书名: 公路设计与施工新技术系列-- 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术 出版社: 人民交通出版社 作者:
简要说明: 本书是在交通部标准规范专题"公路钢波纹臂涵洞设计与施工技术研究"基础上总结提炼而成。全书共分儿章,内容包括:概述、设计内容和适用条件、水力计算、波纹钢结构的受力分析、力学性能测试与分析、力学性能有限元分析、结构与构造设计、腐蚀与防腐蚀、施工技术。可供公路工程没汁与施工人虽使用,也可供相关院校师生教学参考。 文件格式:PDF 文件大小:11.5M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-14 09:17 编辑 ]
波纹钢结构按截面形状可分为闭合截面和开截面两大类,闭合截面包括圆形、竖向椭圆、梨形、管形拱、横向椭圆等,开口截面包括半圆拱、低弧拱、高弧拱、马蹄形拱和箱涵等。波纹钢结构断面形式的多样化,可适用于不同的使用环境,开口截面结构物可根据实际需要确定孔径。因此其用途十分广泛。
对于波纹钢腹板PSC连续梁桥,midas怎么建模啊,求解答 现在是丝毫没有头绪啊,模型-截面里也找不
河北远华钢结构工程有限公司(原衡水远华铁塔有限公司)坐落于著名的中国最大的铁塔生产基地。成立于2006年,企业现有固定资产2800万元,员工400人,占地60余亩。是一家以避雷针、避雷塔、装饰塔为主导,集设计,生产,运输,安装,维护为一体的钢结构有限公司。主要产品有:避雷针,避雷塔,装饰塔,仿生塔,铁路接触网零部件,电力变站配件、一体化机房,道路照明,交通设备,角钢塔,钢管塔,四柱管塔,测风塔,瞭望塔,训练塔,电视塔,避雷塔,增高架等。
装配式钢制综合管廊是一种将薄钢板经过冷弯加工成型后,做为主体受力结构,在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共空间结构。 这种波纹钢结构将1.6-10.0mm薄钢板压成波纹后,制成管节或弧形板片,采用高强螺栓连接,修建成的建筑物。利用波纹增加钢板的抗弯惯性矩,具有较高的承载能力和稳定性。通过土与结构的相互作用来承担荷载。 与砼结构相比,钢管廊具有工期快、造价低、更环保、更安全等特点。对基础要求低,无需养生,安装速度快,多作业面同时施工,不受季节影响。
钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
