  • 波纹管,如何对接(该用什么润滑密封圈)!
    厂区雨水管道施工,波纹管对接比较困难,但是用洗涤剂润滑密封圈后比较容易!想了解一下你们都是怎么对接的?还有就是这个波纹管沟槽回填时容易砸破。每次用很多砂包裹!还有当穿电缆沟时该怎么处理?:)
  • JBT 11487-2013 波纹管密封钢制闸阀
  • 宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用
    宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用
    宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用:确保系统中还安装有虹吸管和隔离阀以供维修工作之用。在有较大振动的系统中,使用充油耐震压力表以延长压力表的使用寿命。在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。在化工行业的过程控制系统中,作为最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,在稳定生产、优化控制、维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。本文重点讲解下调节阀的流量特性选择以及流向选择方面的知识,帮助仪表人远离选择陷阱。调节阀是通过改变节流方式来控制流量的,它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。随着装置高负荷运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短、工作可靠性下降、进而引起工艺系统和装置的生产效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。这在视质量和效益为生命的企业管理中尤为重要和紧迫。因此,如何选择和安装好调节阀,使调节阀在一个高性能状态下运行将是一个很关键的问题选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要有流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、最大流量、最小流量、
  • 截止阀和闸阀有什么区别?
    截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和球阀等等这些阀门都是现在各种管路系统中不可或缺的控制部件。每一种阀门不论是在外观、结构甚至是功能用途上都有差别。但截止阀和闸阀在外形上有一些相似之处,同时都具有在管路中做截断用的功能,因此会有很多对阀门接触不多的朋友将两者搞混淆了。其实如果你仔细观察,截止阀和闸阀的区别还是蛮大的。 结构上
  • 闸阀和截止阀的区别是什么?
    二者都可以关闭,在对流量线性要求不高的场合,都可以进行流量调节。 只是截止阀由于其结构特点使其流动阻力大,故对节流有要求的地方就用闸阀多一点。 另外,截止阀无论是正装还是反装,在开启和关闭过程中总有一个很费力,因此不能做得很大,要不启闭不容易。 另外,截止阀有单向密封效果好的特点,所以在防止工质逆流的场合,它也有用武之地。 如果不考虑上述因素,二者可通用。 闸阀的开关件非闸板,闸板的活动圆向取淌体圆背相垂曲,闸阀只能做齐启和齐闭,没有合适做调理战节流。闸板无二个稀封里,最罕用的楔式闸板阀的二个密启面构成楔形,楔形角随阀门参数而同,通常替5o。楔式闸阀的闸板否以作成一个零体,鸣干刚刚性闸板;也能够作败能产死微质变形的闸板,以改良其农艺性,不锈钢板,补充密封面角度正在减工进程外发生的偏偏好,那类闸板喊干弹性闸板。 闸阀闭关时,密封里能够只依附介质压力往稀封,便依托介量压力将闸板的密封面压背另一正的阀座去保障密封面的密启,那便是从密封。小部门闸阀非采取强迫密封的,便阀门封闭时,要依附中力弱即将闸板压背阀
  • 截止阀和球阀,闸阀的区别
    截止阀工作原理:假定有个带盖子的供水管道,水从管底注入,往管口方位排出,出水管口的盖子就相等于截止阀的关闭件,如果用手往上提到管盖,水就往外排出,用手将管盖盖住,水就终止游动,这就相等于截止阀的原理。
  • 截止阀和蝶阀的用法,求教
    现在在做工程中,我发现好多地方蝶阀和截止阀可以通用,想问一下各位老大知道怎么区分这两种阀啊,在什么情况下只能用蝶阀或是截止阀
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • 用球阀不可以代替截止阀?
    上次质监站过来给我们验收一个消防工程中,发现消防管道上一个接压力表管道(DN15)上面一个铜球阀,说道:这个应该是截止阀哈,怎么用球阀.改我想问问是否必须改
  • 为什么设计院喜欢用截止阀呀!
    以前的工程惯例,DN50(含)以下的阀门,只要是关断作用的,我都用闸阀或球塞阀。偏偏有些设计院总喜欢用截止阀,不知道是如何考虑的。每次都要沟通,请道理也说不通。毕竟前两者总归比截止阀要便宜一些的,这种更改也算不上是偷工减料吧。再者,相比于闸阀来讲,我还是喜欢用球塞阀。我喜欢那个把手,开关很明显。(当然了,也有不同厂做出来的开关方向不一致的,我倾向于把手与水流方向成90度是关断)
  • 闸阀与截止阀的特点及不同
    这是我搜集的关于截止阀与闸阀的一些资料,如果有不正确的地方,请大家指正,同时希望大家多谈谈自己这方面的看法与经验。1、截止阀用于小管径,并经常开关,调节流量。闸阀的密封性差,不适于用做切断阀,可以用来调节流量。2、闸阀开关阻力比截止阀小,以关断作用为主,调节流量时容易操作,但调节能力差,对水流方向无要求。 截止阀水流阻力较大,能关断,关闭严密,有较好的调节作用,只能顺水流安装,有方向性。3、截止阀的局部阻力系数与管径成正比,故只适用于管径小于等于50mm的管道上。闸阀,全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径大于50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入筏座易产生磨损和漏水。4、需调节流量、水压时,宜采用调节阀,截止阀,要求水流阻力小的部位(如水泵的吸水管上),宜采用闸阀;安装空间小的地方宜采用蝶阀,球阀。5、水流需双向流动的管段,不得使用截止阀,如:环状管网。
  • 连接雨水管网与事故池波纹管DN600怎样连接密封
    小弟最近设计了个事故池,雨水管网与事故池有连接的,连接管使用波纹管DN600的,我不知道应该怎样连接和密封?请各位指教下,谢谢了
  • HDPE双壁波纹管上铺水稳层
    由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
  • HDPE双壁波纹管的特点及应用
    HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
  • 波纹管补偿器的位置问题
    在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
  • 截止阀为什么有低进高出?答案在这里
    截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,是截断类阀门的一种。 按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),有升降旋转杆式,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。因此,这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。 截止阀设计为低进高出,目的是使流动阻力小,在开启阀门时省力。同时阀门关闭时,阀壳和阀盖间的垫料与阀杆周围的填料不受力,不致长时间受到介质压力和温度的作用可延长使用寿命,减少泄漏的几率。另外这样还可在阀门关闭的状态下更换或增添填料,便于维修。 很多人认为,截止阀都是低进高出,其实不然。一般情况下截止阀都是低进高出,然而也有一些特殊情况截止阀是高进低出: 1、直径大于100mm的高压截止阀
  • 制冷截止阀为什么要低进高出?
    截止阀  又称截门阀,属于强制密封式阀门,是截断类阀门的一种。 按连接方式分为三种: 法兰连接、丝扣连接、焊接连接。 我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。
波纹管密封截止阀
波纹管密封截止阀专题,为您提供波纹管密封截止阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与波纹管密封截止阀 相关的专业交流讨论,更多波纹管密封截止阀相关内容请访问
波纹钢
波纹膨胀节
