  • 波纹补偿器、膨胀节的安装说明
    1, 补偿器在安装前应先检查型号,规格及管道配制情况必须符合设计要求。2, 带内衬筒的补偿器应注意内衬筒的导流方向与介质流向一致。3, 管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作运输保护的拉杆和辅助定位机构(涂黄漆零件)。4, 系统试压时,按设计要求进行系统试压,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动,不要用运输拉杆承受试压推力,如果管道分段试压,分段盲板原是次固定支架,必须临时加固,以免推动和倾覆。试验压力不要超过膨胀工作压力,对用与气体介质的补偿器及其连接管路,充水时荷重增加要检查是否需要增设临时支架。水压试验用水及清洗液的氯离子不超过25PPM。5, 按照箭头指明的流向安装补偿器,两个固定支架之间的管道中仅能布置一波纹补偿器,而且必须靠近固定支架安装,不要用运输固定拉杆去承受压力的推力,否则补偿器拉直变形厂方不予负责。6, 安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其他机械损伤。7, 不要为了组对螺孔而用力转动补偿器的一端,通常补偿器不吸收扭矩。8, 补偿器所有活动元件不得
  • 金属波纹膨胀节喷漆有什么要求?
    金属波纹膨胀节喷漆有什么要求? 将金属波纹膨胀节处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,金属波纹膨胀节处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。密封试验以公称压力值为试验压力进行试验,其次数不少于两次,在规定时间内无渗漏为合格。验漏方法有两种:一是将金属波纹膨胀节各连接处密封,用黄油把薄纸封贴在出El法兰上,薄纸鼓起为漏,不鼓起为合格;二是用黄油把薄塑料板或其他板封贴在出口法兰下部,灌水封住金属波纹膨胀节,检验水中不冒泡为合格。金属波纹膨胀节定压和回座压力试验次数不少于3次,符合规定为合格。金属波纹膨胀节的各项性能试验见GB/T 12242–1989性能试验方法》。 在温度或密封力作用的变化下,金属波纹膨胀节的结构就会发生变化。而且这种变化会影响和改变密封副相互之间的作用力,从而使金属波纹膨胀节密封的性能减小。因此,在选择密封件时,要选择具有弹性变形的密封件。同时,也要注意密封面的宽度。原因在于密封副的接触面不能吻合,当密封面宽度增加,就要加大密封所需要的
  • 金属波纹管膨胀节通用技术条件
    金属波纹管膨胀节通用技术条件
  • 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
    SHT 3421-2009 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
  • 波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识!
    波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识! 波纹膨胀节是应用较为广泛的管道之一。之所以流行,是因为在这个启闭过程中,密封面之间的摩擦力小,更耐用,开启高度小,制造方便,维护方便。适用于高压和低压。其关闭原理是依靠阀杆的压力使阀瓣密封面与阀座密封面紧密配合,防止介质流动。它可用于控制各种流体的流动,如:空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油、液态金属和放射性介质。因此,波纹膨胀节非常适合于切断或调节节流。阀杆的开度或关断的调节是比较可靠的,且具有很短的关断效果。波纹膨胀节阀瓣一旦处于开启状态,阀座与阀瓣密封面不再接触,具有非常可靠的切断作用。这种管道非常适合切割或调整和还原介质。流的使用。 如果是在控制室控制波纹膨胀节,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制波纹膨胀节的开关。对行程和超扭矩膨胀节
  • 波纹管膨胀节可否代替金属软连接
    在下目前所在工程的空调机组与供回水管连接处原使用的是波纹金属软连接,后因质量问题全部退货。甲方重新进货的“软连接”到场后一看是“波纹补偿器”,因已经退货一次,甲方认为现在的波纹补偿器只是比原先的金属软连接两端法兰盘多几个限位拉杆,只要把拉杆去掉就是波纹金属软连接。各位,你们遇见过这样的情况吗?可不可以替换?
  • 波纹管膨胀节在供热工程中的应用
    x波纹管膨胀节作为补偿性能良好,维护使用简便的补偿元件,在国内外供热管网中得到了越来越广泛的应用。国内自八十年代中期大面积采用集中供热以来,波纹管膨胀节越来越多的取代了传统的 兀”形补偿和套筒补偿,为城市的现代化建设作出了贡献。 随着使用年限的增加,波纹管膨胀节失效偶有发生,虽然比例很低,山于直接关系百姓的生活,已越来越多的引起有关方面的关注。因而有必要对近十几年波纹管膨胀节的用最,失效膨胀节的数量,膨胀节失效原因进行详细的分析,以其对此类补偿装置的安全性可靠性有全面的了解。针对波纹管膨胀节在使用过程中出现的问题,确定合理的解决方法,提高波纹管膨胀节的安仝可靠性。
  • TA型不锈钢波纹膨胀节的应用!
    TA型不锈钢波纹膨胀节由本身、密封环、旋转盖、伸缩管等关键部件组成,该产品适用于两侧均与法兰连接的管道。安装时,调整产品两侧与法兰的安装长度,顶角对称拧紧旋转盖地脚螺栓,成为一个整体,具有一定的偏移。不锈钢波纹膨胀节补偿器具有补偿量大,补偿能力大,可以适应较大的稳定变化和管道变形,安装维护方便时,应根据现场规格进行调整。不锈钢波纹膨胀节适用于运输海洋、淡水、生活用水、生活污水处理、石油、气体、液化气、蒸汽和相对较大的粉末等物质。  TA型不锈钢波纹膨胀节适应性强:波纹补偿器可以适用于不同的管道系统和环境条件,可以根据需要进行定制和修改。结构简单:波纹补偿器的结构简单,主要由波浪形管段组成,制造和安装都比较容易。寿命长:波纹补偿器的材料通常为高品质的不锈钢或者是碳钢,经过严格的制造和加工工艺,使用寿命长。在管道系统中,波纹补偿器的作用非常重要,它可以有效地吸收管道因温度变化而产生的应力,防止管道因过度变形而损坏,同时也可以避免因管道应力集中而引起的管道泄漏和破裂等问题。
  • 轴向型波纹管膨胀节的类型那么多,该怎样去选择呢?
    轴向型波纹管膨胀节的类型那么多,该怎样去选择呢? 通常轴向型波纹管膨胀节内壁沉积涂层的方法有空心阴放电、放电等离子体浸没离子注入、由沿等离子轴向型波纹管膨胀节界面传播的微波维持的高密度等离子体沉积、离子束溅射涂层与溶胶-凝胶相结合以及空心阴等离子体增强化学气相沉积等。但是采用这些方法在管内壁沉积的涂层在轴向型波纹管膨胀节径向的分布不均匀,轴向型波纹管膨胀节涂层的厚度从进气口到出气口呈现先后减小的变化趋势。 当在较长的轴向型波纹管膨胀节内壁制备涂层时,涂层的均匀性较低是急需解决的问题。通过调节轴向型波纹管膨胀节沉积涂层时低压直流脉冲电源的频率,获得了较好的均匀性,但是随之改变的还有轴向型波纹管膨胀节涂层的沉积速率,所沉积的轴向型波纹管膨胀节涂层厚度仅为高频时的一半,并且轴向型波纹管膨胀节硬度均低于10 GP
  • 可曲挠橡胶膨胀节的作用!
    橡胶接头的型号是KXT/JGD ,材质有天然胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁基胶。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,分别据欧耐热、耐酸、碱、耐磨、耐油等功能。连接方式为松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种,橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、可曲挠橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器和补偿器等。橡胶接头由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。 橡胶接头能够降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。橡胶接头是由胶体和两片法兰经过特殊工序,同样是采用气吹模工艺、再经过高温硫化制作而成的,具有较强的防拉托作用。如果将其应于电厂脱硫管道介质主要是石灰浆液及其他残渣,这些都有很强的磨损型,因此,作为电厂脱硫管道连接的橡胶接头,首先就要具备较高的耐磨性;电厂蒸汽管道的橡胶接头需要长期耐高温;高压给水管道的管道接头需要耐高压。另外,给水管道应该安装水泵进出口专用的橡胶接头。用是在泵阀出口连接管道的地方和有地基沉降的管道中,更能展示其防止拉脱的功能,及其有效的延长了柔性橡胶接头的使用寿命,为用
  • 波纹管膨胀节在热力管道中的应用
    波纹管膨胀节在热力管道中的应用
  • 金属波纹膨胀节在供热直埋管道中的设置
    金属波纹膨胀节也称波形伸缩器,是近十几年来国际上广泛使用的一种管道补偿构件。近年来,这一新型构件开始在我国不同领域广泛应用。供热管道的直埋技术由于其先进和施工成本低等优点而被广泛采用,直埋管道的补偿方法及其补偿器也随之被开发。用于直埋管道补偿的波纹膨胀节,以其易安装、体积小、占地面积小、补偿量大等特点而较之传统的"π"型等补偿器显示出明显的优势。 波纹膨胀节产品的设计生产涉及材料学、力学、热力学等多种学科,是一个复杂的弹性力学问题。目前国外提出的理论和经验方法很多,各种方法之间差异较大,与实际经验之间的差距有时更大。这就给产品的设计带来了问题。实际上,国内目前各制造厂所采用的设计方法也不尽相同,因而设计结果差异甚远。特别是用直埋供热管道中的波纹膨胀节差别就更大。为避免造成不必要的浪费,甚至导致工程事故的发生,了解、掌握供热直埋管道波纹膨胀节的特点、补偿类型、设置步骤及注意事项便是本文的目的。
  • SHT 3421-2009 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
  • 金属波纹管膨胀节连接时都有哪些注意事项呢?
  • 采暖立管膨胀节一般该如何处理
    本人是南方工程师,做采暖工程比较少,请教各位采暖系统立管膨胀节一般该如何设置,一般几层以下设置一个呢,多层建筑设置一个,固定点是否是顶层与低沉,对于高层建筑一般多少层设置一个,固定支架和滑动支架设置的位置在哪一层呢,多多谢谢各位指导
  • [求助]关于PPR管的膨胀节的设置问题
    正在做一个淋浴间的热水设计,采用热水循环系统,管路比较长,感觉对于PPR管来讲应该设置伸缩节或者说膨胀节之类的东东了。有没有哪位高手能给个大致差不多的计算思路?或者说给个计算方法也行。在02SS405上说了一点有关膨胀计算的,但是没有什么太具体的计算方法。HELP!!!!!
  • 蒸汽管道膨胀节变形原因
    蒸汽管道膨胀节变形原因
    蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?
  • 如何快速选择橡胶膨胀节的方法?
    橡胶接头又称作橡胶软连接、管道减震器、避震喉、软接头、膨胀节等。 橡胶膨胀节的主要用途多种多样,市场上已有30多种橡胶膨胀节开始运用,更强的目的性也会给客户在选择过程中带来一定的选择性问题,今天就来告诉大家几种快速的选择方式:  在选择时,要充分考虑的关键因素是孔径的大小,如果孔径不适合管道运输系统,则不需要考虑其他因素 客户要考虑运输物质对壁厚的工作压力,异径工作频率、抗压强度等诸多因素。 管道输送的物质是否具有浸蚀和摩擦抗压强度的特点来区分橡胶膨胀节球原料的选择。 应根据工作温度进行选择。与环境温
  • 橡胶膨胀节衬里四氟的优点!
    四氟是四氟乙烯的高聚物,英文简称是PTFE,其特点是缘性能不会受到自然环境以及工作频率的危害,容积电阻器可达到1018欧母。对环境温度的危害转变并不大,温域覆盖面广,可应用环境温度-190~260℃。具备塑胶中小型的摩擦阻力,是理想化的全无油润化原材料。接头是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰连接组成,用于管道隔振降噪、补偿位移的接头,是一种高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道接头。由于能耐大多数的无机酸、有机酸、碱、盐、以及醇类介质的腐蚀,因此把橡胶衬里作为主要的非金属防腐蚀材料。硫化橡胶可分为预硫化橡胶,常压热水硫化橡胶和自然硫化橡胶。预硫化橡胶要用于较大的酸洗设备。内衬四氟利用的是氟的防腐蚀性、耐温高、耐强酸强碱、附着力优、使用寿命长、抗渗透强。聚四氟乙烯几乎不会被其他化学物质侵蚀,例如在硫酸、氰化钠、硫酸,乃至在往水里烧开,其净重及特性均无转变,也几乎不溶解全部的有机溶剂,只在300℃以上稍溶解全乙烷。聚四氟乙烯不受潮,难燃,对氧、紫外光均平稳,因此具备良好的耐老化。衬四氟橡胶接头是与冷却循环水式机械泵,无油真空泵、超低温冷冻液循环水泵、高低温试验一体机等配套设施构成系
  • 波形膨胀节简介(北京首航波纹管制造有限公司)
    波 形 膨 胀 节 简 介波形膨胀节(又称波形补偿器),是由一个或几个波纹管及结构件组成,用来吸收由于热胀冷缩等原因引起的管道和(或)设备尺寸变化的装置。是现代受热管网和设备进行热补偿的关键部件之一,除了位移补偿的作用外,还同时兼有减振降噪和密封的功能。膨胀节之所以受到工程人员的特别关注,主要是它应用日趋广泛,航空航天、石化、化工、水利、电力、冶金和原子能等部门都用到它,就是机车、船舶等交通部门乃至高层建筑、民用大楼也少不了它;同时,膨胀节又是一个比较特殊的受力结构,在使用中要求它既要有较高的承压能力,又要有良好的柔性,这本身就是一对矛盾,此外,它还应具备一定的稳定性和疲劳寿命。因此,膨胀节的设计、选材、制造、试验等不能等同一般的压力容器和管件等刚性结构,而有其本身的独特性和复杂性,它的设计必须遵循一定的规范和标准。1885年,德法成功研制 “互连扣压连接式波纹管”或称“缠绕式波纹管”;1955年,美国的一批在使用、设计和制造膨胀节方面有经验的公司发起成立“膨胀节制造商协会”(EJMA),并于1958年编制《EJMA》标准
波纹膨胀节
波纹膨胀节专题,为您提供波纹膨胀节相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与波纹膨胀节 相关的专业交流讨论,更多波纹膨胀节相关内容请访问
相关热门专题
