  • 玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?
    玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
  • 玻化中空微珠防火保温砂浆的使用
    玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。●1厚柔性耐水腻子两遍。●刷弹性封闭底涂。●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mmK:≤1.5 D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍
  • 中空玻化微珠保温砂浆系统特点
    中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
  • 玻化微珠保温砂浆的保温节能效果
    玻化微珠保温砂浆的保温节能效果
    采用玻化微珠(VMB)材料生产的单组份干粉保温砂浆,具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩轻骨料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,在料浆施工中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐老化,耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能.一. 特性:1. 本产品是单组份干粉材料,质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.2. 强度高,不空鼓开裂,附着力强,粘结性好,早强快干,施工周期短,并有良好的施工性能.3. 具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.4. 本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价比高,综合性能优,耐老化性好,二. 适用范围:1. 适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保温.
  • 中空玻化微珠保温砂浆的优势和使用范围
    一、中空玻化微珠保温砂浆的优势:1、质量稳定可靠,容重轻、保温性能好,粘结性好,施工周期短,并有良好的施工性能。综合性能优于聚苯颗粒保温砂浆。2、新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、耐高温、耐水、耐冻性能,收缩率低,整体无缝,无冷桥、热桥形成。3、结构稳定,抗裂、抗震性好,无空腔构造设计,抗负风压能力强。4、可省去主体结构的抹灰砂浆,而直接用中空玻化微珠保温砂浆上墙找平,节约成本,减少了施工工序和劳动强度。5、可以作为找平材料,用于聚苯板保温系统和挤塑板保温系统,该材料容重与聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等保温材料接近,变形系数相似,可以从根本上解决聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统的开裂问题,并且你其它找平材料有价格上的优势。6、中空玻化微珠具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用。7、中空玻化微珠可方便用于漂窗、空调板、阳台、女儿墙等热(冷)桥部位的保温隔热。二、中空玻化微珠保温砂浆的适用范围:
  • 玻化中空微珠防火保温砂浆性能和应用研究
    玻化中空微珠防火保温砂浆是以玻化中空微珠为轻骨料,预拌在无机胶凝材料和有机添加剂中,形成单组份保温砂浆。与面层抗裂砂浆、界面处理砂浆及辅助材料一起形成集保温隔热、防火抗裂、防水防渗于一体的完整保温体系。玻化中空微珠防火保温砂浆,与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐候等诸多优点,可直接作为轻质抹灰砂浆施工于各种基面的墙体材料之上,不空鼓、不开裂、节能、环保弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩配制保温砂浆的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩吸水率大、易粉化、浆料收缩率大、后期强度低和开裂,保温性能降低等现象,同时也弥补了聚苯颗粒易燃、防火性能差、高温产生有害气体及和易性差,施工中反弹性大及收缩开裂等缺点。由于以上优点,玻化中空微珠保温砂浆已被广泛应用于,多层及高层建筑的钢混结构,混凝土加气块墙体及各种砖墙结构围护体的内、外墙抹灰防火保温工程。玻化中空微珠防火保温砂浆简介莱克利安玻化中空微珠防火保温砂浆是集自身原材料的资源优势和自主研发优势为一体,具有自主知识产权,经先进的控制技术生产出来的高新技术产品,
  • 建筑节能--玻化微珠保温砂浆的绿色评价
    随着人们环境意识的不断加强,人们选择使用绿色产品的愿望越来越强烈,目前在全球的生产和消费领域中已形成了一股绿色浪潮。估计在未来十年内,绿色产品有可能成为世界主要商品市场的主导产品。绿色产品是指在其寿命周期中通过采用先进的技术,能经济的满足用户功能和使用性能的要求,同时实现节能资源和能源、减小或消除环境污染,且对劳动者(生产者和使用者)具有良好保护的产品。 1、绿色性 绿色性是指材料对环境的影响。玻化微珠保温砂浆的绿色性表现在以下方面: (1)玻化微珠保温砂浆以玻化微珠作为保温骨料,玻化微珠为无机玻璃质矿物材料,为火山岩粉碎膨化而成,不含有机材料,在使用过程中物理性能稳定,无毒无害,即使在高温环境下也不会排放出有害气体,不会出现老化及耐候性能差的问题,不会对城市空气造成污染,符合现代人对家居环保的要求,也符合绿色消费和循环经济发展的要求。 (2)玻化微珠原材料可以综合利用我国丰富的矿产资源,变废为宝,材料生产中未采用不可再生及枯竭资源。 (3)环保是玻化微珠保温砂浆的显著特点,其生产和使用过程中没有“三废”排放,该保温产品不存在现行有机保
  • 聚合物无机保温砂浆(中空玻化微珠)施工方案
    聚合物无机保温砂浆(中空玻化微珠)外墙内保温施工方案
  • 玻化微珠外墙保温施工方案
    内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
  • 无机玻化微珠保温砂浆和有机胶粉聚苯颗粒保温砂浆性能价格对比
    玻化微珠保温砂浆体系材料名称 单价 厚度 用量(平方米) 小计(元)玻化微珠保温砂浆 1100元/立方 3cm 0.034 37.4抗裂砂浆 2000元/吨 4mm 5kg 10网格布 1.5元/平方 1.2m 1.8元人工费 38 38合计 87.2元/平方分析:1:玻化微珠目前采购不方便,需要远距离运输,价格昂贵。(主要生产地在山西,河南等)2:由于玻化微珠的空腔多孔结构,在运输,生产及施工中这类绝热骨料很易破碎,导致砂浆整体性能降低。3:产品的质量稳定性差,很多商品不能满足建材行业标准JC/T 1042-2007的要求。4.:由于表面玻化球面容易破碎,体积收缩,表面玻化闭孔率低,吸水率偏高等原因引起鼓胀,开裂。5:实际商品玻化微珠的球形度很差,漂浮率低,堆积密度大,因而使用玻化微珠配制保温砂浆很难满足国家墙体节能50%的要求。
  • 【请教】玻化微珠保温砂浆完成层表面可做砂浆保护层吗
    上图是内墙保温样板图片,具体做法为:1;基层墙体2,20mm玻化微珠保温砂浆3,抗裂砂浆4,20mm水泥砂浆(???)5,两道内墙腻子咨询过很多人,抗裂砂浆面上没有再抹一层(20MM)水泥砂浆的,而是直接刮腻子,说是容易产生空鼓。不知道这层20mm水泥砂浆到底该不该做,还请请大家给个意见啊
  • 外墙保温新型材料 玻化微珠
    外墙保温新型材料 玻化微珠
    1产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融、气孔封闭、呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭、光泽平滑、理化性能十分稳定新型保温材料。2主要特性具有质轻、绝热、隔音、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。3应用领域建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比。特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法、抄取法、浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板、硅钙板、玻镁板、石膏板和人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本;保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型、砌筑型、抹面型),通过大量的工程应用,不仅各要求上符合国家相关建筑节能标准,而且:(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性;(2)产品粘结强度
  • 外墙保温到底是玻化微珠系统好还是聚苯颗粒保温好?
    以前我们施工的几个小区都是聚苯颗粒外墙保温,施工完成一二年后,外墙出现大面积渗漏水现象,根本是无法维修,许多工程人员都是伤透了脑筋,后来大家想办法,将最近的工程上都是采用玻化微珠保温,请大家说说到底是哪一种外保温好一些?外墙渗水最好的处理办法是什么?
  • 现有建筑的抗震加固和节能改造一体化研究——以玻化微珠保温砂浆系统为例
    【摘要】:以杭州郊区20世纪90年代至今的混凝土结构建筑为调研对象,发现大量建筑需要抗震加固,其墙体同时需要外装饰层的重新施工.基于抗震加固和节能改造的综合效益,认为宜采用抗震加固和节能改造一体化施工.并以采用改进的玻化微珠砂浆系统为例,对建筑抗震节能一体化进行了简单归纳和总结,对今后抗震加固的设计和施工具有一定的指导意义.【关键词】: 抗震 节能 一体化
  • 关于无机保温砂浆配合比问题
    外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
  • 烟道,专用保温砂浆如何送检
    新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 保温砂浆等新型节能建材的使用
    专家算过这样一笔账:居住着一家四口的100平方米的房间,夏季空调消耗10度-15度电/天,若使用保温节能装修材料,每天空调耗电量下降到5度,一年下来,电费可节省1022元到2044元。 购买资源节约型住宅,使消费者开始品尝到“甜头”。“使用普通厕所坐便器,4口之家每天大约要用掉8升水,使用节水器具后,只用4升水就够了,一年水费节省了约300元。”去年购买了某节能型住宅的河南业主王艳丽说。 据多次荣获国际大奖的瑞士建筑师迪特玛·爱伯理介绍,在欧洲,高舒适度、低能耗住宅的售价约比普通住宅高出3%,但每年的运营费用却能节约60%,两相比较,购买节能住宅最划算,已成为欧洲购房者的首选。资源节约型住宅受益的不仅仅是消费者,国家和房地产开发商也是“赢家”。 专家们预测,到2020年我国新建的建筑面积约300亿平方米,如果这些建筑全部达到节能标准,每年可以节约3.35亿吨标准煤;空调高峰负荷可减少8000万千瓦,相当于4.5个三峡电站的发电量,仅此一项就可以为国家节约电力投资1万亿元。中国建设部科学技术司建筑节能办公室主任韩爱兴说,与
  • 无机保温砂浆外墙及顶棚做法
    我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
玻化微珠保温砂浆
玻化微珠保温砂浆专题,为您提供玻化微珠保温砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻化微珠保温砂浆 相关的专业交流讨论,更多玻化微珠保温砂浆相关内容请访问
波纹膨胀节
玻璃材质
